查看: 2221|回复: 5
[求助]:请教井字梁的支座负筋延伸长度的确定,及框架梁悬挑段的负筋延伸入支座的长度
发表于 2002-12-3 12:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教井字梁的支座负筋延伸长度的确定,及框架梁悬挑段的负筋延伸入支座的长度。
平法图集无表示,查看弯矩图,似乎应比1/4净跨大,大多少?请大家赐教!
发表于 2002-12-3 19:46:57 | 显示全部楼层
本人在配筋时,考虑井字梁的相互作用按一根梁考虑,负筋通长配置。
如有不妥,请大家赐教!
 楼主| 发表于 2002-12-4 11:22:44 | 显示全部楼层
那样钢筋不是太费了吗?
发表于 2002-12-5 23:05:16 | 显示全部楼层
理论上不论井字梁的支座负筋延伸长度,还是框架梁悬挑段的负筋延伸长度都应按弯矩包络图确定。实际设计时应该可以凭经验确定,这个问题值得大家讨论一下。
发表于 2002-12-5 23:26:38 | 显示全部楼层
按包络图是可靠的,井字梁一般只要连续的跨度比较接近,1/3跨负筋长度都够的(第一贴中1/4跨是否应1/3?)再加两根上部通常筋应该是没问题的。
悬挑梁一般也够,如果大跨出挑应查看包络图。
 楼主| 发表于 2002-12-6 00:26:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的教诲,各位还有其他的不同建议吗?
GMT+8, 2026-11-3 08:39 , Processed in 0.453473 second(s), 42 queries , Gzip On.
