查看: 764|回复: 1
[分享]:GIS词典 GIS词典
发表于 2004-6-29 21:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
GIS词典
·        GIS(地理信息系统)和GPS(全球 定位系统) ·        常见GPS接收器 ·        GPS常见术语 ·        GPS常见功能
GIS(地理信息系统)和CPS(全球定位系统)
  GIS(地理信息系统)、CPS(全球定位系统)带我们步入了 一个数字化的地球,有助于我们更好地了解我们赖以生存的这个星球。随着越来越多的民用GPS接收器的出现,利用GPS技术进行商业活动或户外探险活动已成为一种时尚。无论是滑水、骑自行车旅游、钓鱼、打猎、漂流、探险还是进行科研或数据采集工作,GPS接收器都是帮你确定特殊位置的极好的工具。对于那些缺乏方位感的人来说,它能帮你和你的家庭在外出度假时走在正确的路上,不至于因为迷路而扫兴而归。   全球定位系统   全球定位系统是由一系列卫星组成的,它们24小时提供高精度的世界范围的定位和导航信息。准确地说,它是由2 4颗沿距地球12000公里高度的轨道运行的NAVSTAR GPS卫星组成,不停地发送回精确的时间和它们的位置。 GPS接收器同时收听3~12颗卫星的信号,从而判断地面上或接近地面的物体的位置,还有它们的移动速度和方向等。   GPS接收器利用GPS卫星发送的信号确定卫星在太空中的位置,并根据无线电波传送的时间来计算它们间的距离。等计算出至少3~4个卫星的相对位置后,GPS接收器就可以用三角学来算出自己的位置。每个GPS卫星都有四个高精度的原子钟,同时还有一个实时更新的数据库,记载着其他卫星的现在位置和运行轨迹。当GPS接收器确定了一个卫星的位置时,它可以下载其他所有卫星的位置信息,这有助于它更快地得到所需的其他卫星的信息。   精度   尽管拥有高精度的原子钟,定位过程中仍旧潜伏着一些误差。Selective Availability ( SA)是美国国防部为非军方GPS用户提供的程序,出于安全方面的考虑,它把定位精度略微降低了一些。当SA起作用时,你的定位的精度在50m~100m之间。即使没有SA,其他一些误差也是要考虑的。最明显的误差是由于地球电离层的变化引起的,它们对GPS的无线电波的速度有影响。另外一个引起误差的原因是大气中的水蒸汽。不过这些误差都是极小的。GPS的精度可通过DGPS功能来提高,它是指你的接收器可以接收邻近的GPS接收器的信号的功能。   用途   GPS最初就是为军方提供精确定位而建立的,至今它仍然由美国军方控制。军用GPS产品主要用来确定并跟踪在野外行进中的士兵和装备的坐标,给海中的军舰导航,为军用飞机提供位置和导航信息等。   GPS也在商业领域大显身手,消费类GPS主要用在勘测制图,航空、航海导航,车辆追踪系统,移动计算机和蜂窝电话平台等方面。   勘测制图由一系列的定位系统组成,一般都要求特殊的GPS设备。在勘测方面的应用有:结构和工程勘测、道路测量和地质研究。收集到的数据可以以后再估算,也可以在野外实时使用。制图过程中使用大量的GIS数据库的数据,还有纸质地图的数据。 许多商业和政府机构使用GPS设备来跟踪他们的车辆位置,这一般需要借助无线通信技术。一些GPS接收器集成了收音机、无线电话和移动数据终端来适应车队管理的需要。   平民化的设备   最近几年,越来越多普通消费者买得起的GPS接收器出现了。随着技术的进步,这些设备的功能越来越完善,几乎每月都有新的功能出现,但价格在下跌,尺寸也越来越小了。两三年前GPS设备还像艺术品一样令人望而却步,而现在消费者终于可以拥有一款梦想已久的GPS接收器了,还带有以前做梦也想不到的很多先进的功能。   消费类GPS手持机的价格从几百元到几千元不等,它们基本上都有12个并行通道和数据功能。有些甚至能与便携电脑相连,可以上传/下载GPS信息,并且使用精确到街道级的地图软件,可以在PC的屏幕上实时跟踪你的位置或自动导航。    相关文章:  ·        GIS(地理信息系统)和CPS(全球定位系统) ·        常见GPS接收器 ·        GPS常见术语 ·        GPS常见功能
常用的GPS接收器
  1.汽车导航仪   计算机和通信的发展使人们的生活更加快捷、轻松,汽车导航和移动办公已风靡全球,并逐渐成为现代社会中不可缺少的部分。在日本、美国等国家,为了方便用户,很多汽车制造商在车辆出厂时就装配了导航和移动办公设备。在我国,类似产品的研制工作刚刚起步。   汽车导航仪是集计算机、通信导航、地图信息为一体的高科技产品(如图1),通常它都具备笔记本PC的基本功能,可以方便地驳接网络、发送传真和数据通信;并且内置GPS接收器,提供GPS天线接口,装载定位导航软件,利用接收到的GPS卫星信号为车辆提供全天候、全时域位置信息,并可以在屏幕上显示当时车辆运行情况。用户可以预先自定义行进路线、路旁标记和航路点,保存预先设定的路线或已走过的路线,以便再次查询。通过查询电子地图,用户能了解某地区的地理环境和交通状况,增加对未来旅途的预测,当发现了一些原地图中没有的道路,可以通过"记录新路"来更新地图。  2.GPS手持机   GPS手持机是利用GPS基本原理设计而成的,体积小巧、携带方便、独立使用的全天候实时定位导航设备。好的手持机必备的条件是:灵敏度高,存贮量大,外部接口齐全。   GPS手持机按用途可分为陆用型、空用型、海用型。图2是一款陆用型GPS手持机。陆用型一般没有内置地图,主要利用航路点记录,选择相应航路点可自动生成路线。内置天线使得机型小巧,它是应用最广的GPS设备;空用型提供全球空域图和地域图,灵敏度极高,适用于在高速行进的飞机中定位;海用型内置全球海图,超大屏幕,提供可固定在船体上的配套支架和天线。 相关文章:  ·        GIS(地理信息系统)和CPS(全球定位系统) ·        常见GPS接收器 ·        GPS常见术语 ·        GPS常见功能
常用术语
  1.坐标   描述你的位置的一组数值,一般有纬度(北或南)和经度(东或西)。UTM坐标系以米为单位测量你离赤道(北或南)和本初子午线(东或西)的距离。另外一个坐标系MGPS(Military Grid Reference Sy stem)也基于UTM,但是把UTM坐标分隔得更细了,它只用在军用的GPS接收器上。   2. 2维和3维坐标  你的平面位置,例如经度和纬度,称做2维坐标,至少需要3颗GPS卫星的数据来定位2维坐标。如果因为树木、山峰或建筑物挡住了卫星,你可能只能得到2维坐标。 纬度、经度和速度称为3维坐标,确定它需要至少4颗卫星。几乎所有GPS接收器都以提供3维坐标做为标准。  3.路旁标记和航路点   你可以把一个位置存储为一个路旁标记(landmark)或航路点(waypoint)。它可以是你途中定位的一个位置,也可能是你输入的一个坐标或其他位置,例如目的地。GPS设备会给它一个名称,例如LMKOZ,你也可以用一个容易记住的名称重新命名。   4.位置   当你的接收器根据GPS卫星的信息标出了你的坐标后,它会确定你的位置。许多GPS设备允许你选择标记或存储你的现在位置做为路旁标记或航路点。一些甚至允许你为位置命名或添加一个图标。  5.路线   路线包括开始位置和目的地,同时也有途径的地点。一条路线上的两点之间称为航段。一条路线可由一个或若干个航段组成。如果你徒步旅行,你可以输入一条路线,其中包括方向、计划休息的地点或宿营地,还有你的目的地。有一些GPS 设备允许你反向跟踪路线或设置逆向路线。  路线主要有两种用途:   1)如果你去探险或旅行,你可以从高速路地图或一些地图软件中获取地点的坐标。这在以后的旅行中很有用。一些 GPS接收器允许在计算机上设计你的旅线,然后把它载入你的GPS接收器;  2)如果你拿着GPS接收器旅行时记录下你走过的地点,回家后可以复制或者下载你的路线并且找出最有价值的景点的位置,或者最适合钓鱼的地点,或者你看见一只珍稀小鸟的地点,或者你在恶劣天气藏身的岩洞位置。如果有队员受伤了,救援队就可以根据确切的坐标找到伤员所在的地方。搜索救援人员可以下载完整的路线来知道探险队所在的位置。  6.高度   如果有足够的GPS卫星可见,一些GPS设备可提供高度信息(海拔)。由于GPS系统本身的特点,高度不如平面坐标那么精确。  7.航向 这是反映沿水平方向GPS接收器移动的方向,并不需要你把GPS接收器确切地指向这个方向。在你移动时可以看到这个值,航向的值是按0~359度顺时针方向分布的,和指南针的值相对应。  8.方位角  如果你选定了一个路旁标志或航路点,想知道从你现在所处位置到它的方向,你就需要知道方位角的值。它是从北方向算起沿顺时针分布的值。如果到你的目的地的方位角是270度,而你的移动方向是240度,你的航线就和目的地有30 度的偏差。如果你是在坐火车,这可能没关系,但如果这个偏差值很大,你需要查看一下地图,说不定你的路线错了。  操作要点   大部分GPS接收器是很容易安装和使用的,用户手册可帮你快速学会怎样装电池、确定初始位置或输入一个位置等。  当你在一个新的地点首次开启GPS接收器时,如果输入一个估计的大概位置(例如邻近的大城市的坐标)将有助于你的设备快速得出卫星所在位置,从而快速定位。如果设备是冷启动的,或者你不在你最后一次存贮位置的附近,一般可能需要15分钟定位;但是,如果你给它一点提示,或者你在上一次存贮位置的附近,一般需要3~5分种定位。  向GPS接收器中输入数据的方式因设备而异,有些是用菜单结合上、下箭头选择的,有些设备则像使用电话机的键盘一样简单。相关文章:  ·        GIS(地理信息系统)和CPS(全球定位系统) ·        常见GPS接收器 ·        GPS常见术语 ·        GPS常见功能
常见功能
  大多数GPS设备的面板上都有一些按钮,引导你到不同的操作选项。也许它们的名称不太一样,但功能都是类似的。它们可能是让你浏览一个导航画面、查看可用的卫星信号,检查位置目录、清单或者到选定目标的方向。最主要的功能就是显示你的位置,包括当前坐标、海拔和时间,如果选定了目的地或路线,它还指示通往目的地的方向。其他常用的功能有导航、菜单、卫星状态、路旁标志或航路点清单/路线清单、设置选项、距离、偏航、上次定位地点、日出/日落时间等。 结合地图使用 不同的地图使用不同的坐标系,美国地理最常用的两种地图是: 1. LAT/LONG矢量地图:包括经度、纬度、分和秒; 2. UTM栅格地图,以米为单位。 LAT/LONG是我们最熟悉的形式,地球从赤道到极点的位置被等分为0~90度的北纬或南纬(地球仪上的平行线),而地球从东向西等分为从0~360度的经度(地球仪上的弧线),通过英国格林威治的线,称为本初子午线。用这种坐标人工计算出两点之间的距离是很难的,因为我们生存的地球是椭圆的。  UTM坐标是那些需要精确距离信息的地图使用者的首选。这个坐标系选择一条子午线,标明你在它东面或西面多少米,还有你在赤道南面或北面多少米。  大部分GPS设备在设置时允许你选择LAT/LONG或UTM或其他坐标系作为你的坐标系,当你有了你所在位置的坐标,你可以在地图上查找,从而得知你所在位置的确切地址。当你在地图上找到了目的地时,你可以输入它们的坐标到你的GPS接收器中以形成一条路线。可以利用透明的塑料尺子在TOPO地图或UTM地图上测量,这样更容易估计一个位置的坐标,一些GPS设备有这样的功能:你可以测量一个位置到地图右下角的距离,然后用地图名和刻度为这个位置命名。  性能指标   1.卫星轨迹 这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,大多数GPS接收器可以追踪8~12颗卫星。计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐标。对于一个给定的位置,GPS接收器知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。 2.并行通道   一些消费类GPS设备有2~5条并行通道接收卫星信号。因为最多可能有12颗卫星是可见的(平均值是8),这意味着GPS接收器必须按顺序访问每一颗卫星来获取每颗卫星的信息。  市面上的GPS接收器大多数是12并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息,12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般12通道接收器不需要外置天线,除非你是在封闭的空间中,如船舱、车厢中。  3.定位时间   这是指你重启动你的GPS接收器时,它确定现在位置所需的时间。对于12通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷启动时的定位时间一般为3~5分钟,热启动时为15~30秒,而对于2通道接收器,冷启动时大多超过15 分钟,热启动时为2~5分钟。  4.定位精度    大多数GPS接收器的水平位置定位精度在20m~30m左右,但这只是在SA没有开启的情况下,有些GPS接收器声称它们可以达到这个精度,但是往往有一个小小的标签附在后面:"在SA关闭时"。   你可能会发现,大多数GPS生产商不怎么提及"高度"的精度,因为这是GPS设备中精度最没有保证的方面。据我所知,几乎所有的GPS设备(除非那些专为航海定制的在海拔为0的海平面上使用的设备)在4颗卫星可见的情况下,可以定位高度,但是偏差可能达到3倍。  30m的精度意味着什么?这意味着,当SA关闭时,从统计的角度讲,你的平面定位的位置距离你的实际位置在3 0m之内的概率是95%。GPS接收器工作时是依靠卫星信号到达GPS接收器的时间来定位的(时间X光速=距离)。对于高度读数,这意味着精度在45~100m之间的概率是95%。  如果政府开启了SA(为了安全原因,而且几乎是所有时间都开启着),水平精度在100m之内的概率是95%,高度在300m之内的概率是95%,这可能比你期望值高很多,但不影响你找到想去的街道或那条河流。  5. DGPS功能   为了将SA和大气层折射带来的影响降为最低,有一种叫做DGPS发送机的设备。它是一个固定的GPS接收器(在一个勘探现场100km~200km的半径内设置)接收卫星的信号,它确切地知道理论上卫星信号传送到的精确时间是多少,然后将它与实际传送时间相比较,然后计算出"差",这十分接近于SA和大气层折射的影响,它将这个差值发送出去,其他GPS接收器就可以利用它得到一个更精确的位置读数(5m~10m或者更少的误差)。  许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,供它的客户免费使用,只要客户所购买的GPS接收器有 DGPS功能。  6.信号干扰   要给予你一个很好的定位,GPS接收器需要至少3~5颗卫星是可见的。如果你在峡谷中或者两边高楼林立的街道上,或者在茂密的丛林里,你可能不能与足够的卫星联系,从而无法定位或者只能得到二维坐标。同样,如果你在一个建筑里面,你可能无法更新你的位置,一些GPS接收器有单独的天线可以贴在挡风玻璃上,或者一个外置天线可以放在车顶上,这有助于你的接收器得到更多的卫星信号。   7.物理指标   选购GPS设备时,大小、重量、显示画面、防水、防震、防尘性能、耐高温、耗电等物理指标都要考虑在内。   我们的生活充斥着数字-数字经济、数字神经、数字化生存、数字……也许我们都需要利用GPS技术,来了解这个数字化地球,帮助我们培养数字思维,来适应这个数字时代。相关文章:  ·        GIS(地理信息系统)和CPS(全球定位系统) ·        常见GPS接收器 ·        GPS常见术语 ·        GPS常见功能
发表于 2004-7-13 14:58:04 | 显示全部楼层
为了规划师,大家加油
GMT+8, 2026-11-3 09:41 , Processed in 0.425937 second(s), 34 queries , Gzip On.
