查看: 1024|回复: 14
[求助]:水平支撑的问题
发表于 2004-6-29 23:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段钢天桥,采用两根钢梁时不需要水平支撑,但用两榀桁架时就要用到水平支撑
是为什么?
发表于 2004-7-10 11:06:20 | 显示全部楼层
没搞明白您说的什么意思,说详细点行吗。
发表于 2004-7-10 19:53:31 | 显示全部楼层
需要水平支撑的原因主要是使结构形成一个盒子结构,达到形成一个整体的效果以抵抗侧向的荷载,桁架需要水平支撑主要就是为了抵抗侧向力而防止结构发生倾覆,所以需要加水平撑而对钢梁来说它的抗侧向能力较强(一般指工字钢梁),所以不需要水平撑
发表于 2004-7-10 20:37:58 | 显示全部楼层
当然要了,主要是增加水平方向的刚度,楼上说的不错。
发表于 2004-7-10 22:03:37 | 显示全部楼层
没有水平支撑,水平力如何传递?
发表于 2004-7-11 19:00:49 | 显示全部楼层
传递水平力的方法有许多啊,例如做抗风梁,就是在柱子间增加水平的纲梁来抵抗侧向风荷载,较大的跨度可以做得更复杂(把水平的钢梁做成斜的形成X形的支撑。
发表于 2004-7-11 19:18:25 | 显示全部楼层
我做厂房时钢梁是H型钢时也一样加水平支撑啊,不只是桁架才加的。
发表于 2004-7-20 14:54:32 | 显示全部楼层
水平支撑只用焊接而不用螺栓可以吗?
发表于 2004-7-21 19:21:34 | 显示全部楼层
不用螺栓只用焊接当然可以,我现在做的钢结构就是这样,但要看具体情况了,连接情况一般跟桁架的荷载,跨度有关。
发表于 2004-7-21 20:09:56 | 显示全部楼层
水平支撑一般做法:螺栓加焊缝。
发表于 2004-7-21 20:33:55 | 显示全部楼层
一般采用桁架梁比钢梁水平方向的结面会小很多,那么水平方向的强度就小很多,,使用水平支撑可以在水平方向形成桁架结构,大大增加了结构的水平方向的强度。
至于使用焊接还是螺栓原则上都可以,根据制造、运输和安装的需要考虑。
发表于 2004-7-22 18:28:57 | 显示全部楼层
如果只用焊接,那夯架节点发生位移时,会不会产生较大的应力而使焊缝破坏
发表于 2004-7-22 22:36:57 | 显示全部楼层
焊接与螺栓连接只是连接形式不同,就目前来说,一般的钢结构在安装现场基本都采用高强螺栓连接,焊接工作在制造厂做
发表于 2004-7-23 08:23:56 | 显示全部楼层
设计人员应根据什么来进行设计呢?
发表于 2004-7-25 13:33:35 | 显示全部楼层
看你的结构是什么体系了,可变体系当然要加支撑了
GMT+8, 2026-11-4 06:29 , Processed in 0.479287 second(s), 60 queries , Gzip On.
