查看: 1117|回复: 12
[求助]:能拯救吗?各位能给否个答复该怎么救硬盘????
发表于 2004-6-30 08:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:我的机子在BIOS中检测不到IBM40G硬盘了,坏了吗,能拯救吗?各位能给否个答复该怎么救硬盘????
发表于 2004-6-30 09:03:17 | 显示全部楼层
傻丫头,检测不到硬盘的原因多了,你怎么就能确定是硬盘的原因了?
发表于 2004-6-30 09:04:34 | 显示全部楼层
我碰到过这种情况,建议你把硬盘拿出来,仔细观察硬盘底部露出的芯片,是否有明显的突出或烧过的痕迹。上此我的硬盘在毫无预兆的情况下,把其中的一个小芯片烧坏了,表面有明显的突起,结果花了150大洋修理,痛苦!
 楼主| 发表于 2004-6-30 17:31:22 | 显示全部楼层
2楼:因为我插上别的硬盘可用
发表于 2004-6-30 23:35:06 | 显示全部楼层
也有可能数数据线坏了,或者cmos设置不正确
发表于 2004-7-1 08:31:16 | 显示全部楼层
问题解决了吗?如果还没有,请参考如下步骤排查:
开机自检时进入CMOS在“标准设置”(standard …,具体选项名称记不太清了,一般是第一个选项),看有无硬盘列出,及其型号、参数是否正常,这里就是看是否显示IBMXXX及容量40G,若有,恭喜!硬盘硬件故障可能减小一般;若容量什么的不正常或您不太清除,就选AUTO让系统自动设置好了。注意:如果这里根本检测不到硬盘的话,一般可能是硬盘、数据线或主板的IDE插槽有问题(不过既然您这里用别的硬盘可以,后两者排除),您可以试试把数据线重新插一下,以防数据线松动导致的故障;确认数据线插好的情况下,故障依旧的话,那就不太好了,硬盘坏的概率大增。。。。。
发表于 2004-7-1 09:49:50 | 显示全部楼层
同楼上,补充:也可能你跳线没设置好!
发表于 2004-7-1 13:29:36 | 显示全部楼层
请问你的硬盘开机加电吗?如果加电找不到硬盘可以试试楼上几位的方法,如果不加电,那么就是你电源或硬盘出问题了
发表于 2004-7-1 14:24:47 | 显示全部楼层
要是里面的数据特别重要可以找专业的公司来帮你恢复,不要自己轻易动!
 楼主| 发表于 2004-7-2 08:45:35 | 显示全部楼层
大哥硬盘开机加电是什么意思?
发表于 2004-7-3 10:02:21 | 显示全部楼层
把线拔了在插上去看看,要不bios放放电看看
发表于 2004-7-3 23:01:21 | 显示全部楼层
我的那个旧的IBM硬盘要倒过来放置,BIOS才能识别。不然怎么整,电脑都不识别。
你也来试试^_^
发表于 2004-7-4 11:55:09 | 显示全部楼层
挂到别的机子上试试,如果还不行的话,那就该找专业维修了
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.528853 second(s), 61 queries , Gzip On.
