查看: 1084|回复: 11
[求助]:帮我看一下这个问题吧
发表于 2004-6-30 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用cad编辑图形时,经常遇到要把各不不同位置的文字按自身旋转180,只改变文字的方向不改变文字的位置
请问大家有什么批量修改的好方法呢?我现在是一个个的旋转,烦不胜烦!
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
      建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=387585#post387585   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-6-30 10:18:42 | 显示全部楼层
可以直接在文字特性中修改角度,2000以后的可以都选一次性的修改
而14中不能批量改,这样就用特性匹配(格式刷)刷一下了!
 楼主| 发表于 2004-6-30 10:47:51 | 显示全部楼层
刚才说的罗嗦了
这么说吧,我想要批量把文字沿自身翻转一百八十度,文字的位置保持不变只是方向朝下变成朝上
呵呵,二楼的看有什么方法啊
发表于 2004-6-30 11:54:15 | 显示全部楼层
就是二楼的方法呀,过滤出要改的文字,在属性中改角度。
发表于 2004-6-30 11:59:08 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]可以直接在文字特性中修改角度...[/B]
这个方法大多数情况下行不通! 注意---"自身旋转"??
发表于 2004-6-30 12:04:48 | 显示全部楼层
原理不难实现,但首先文字的插入点要改变!
发表于 2004-6-30 12:14:01 | 显示全部楼层
justifytext(菜单-修改-对象-文字-对正)命令将文字对正方式改为中间,再改角度。
发表于 2004-6-30 12:15:47 | 显示全部楼层
文字对齐方式各异,必须编程才能解决问题。按楼上方法也可,只是对齐方式变了。
发表于 2004-6-30 14:16:29 | 显示全部楼层
好,大家的讨论对我有启发,我好象还没有需要这样做的时候。
发表于 2004-6-30 17:01:01 | 显示全部楼层
用7楼的是可以的,但是文本必须是多行文本,然后正中对其才可以。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-6-30 17:22:49 | 显示全部楼层
R14版中用Bonus所带的cht命令可以实现,在R2000版下也可以自己加载R14版的CHTEXT.lsp文件,再执行CHT命令
 楼主| 发表于 2004-6-30 18:45:28 | 显示全部楼层
大家说的我已明白,
只是我所要旋转的各个文字初始角度不是一致的哦,在特性中修改角度后不是就变为一样的了吗?
希望继续讨论批量旋转角度不一样的各种文字,只改变方向不改变位置的办法!
GMT+8, 2026-10-18 06:46 , Processed in 0.555488 second(s), 54 queries , Gzip On.
