楼主: YYYNNN
[其他]:压型钢板的使用年限
发表于 2004-9-17 09:05:05 | 显示全部楼层
最初由 zjfcumt 发布
[B]8楼的老兄说要刷漆,屋面板、墙面板怎么刷呀? [/B]
由于长时间处在外界环境下,屋面板和墙面板很容易脱漆,锈蚀~!
每隔几年要进行一次必要的保护,不然怎么满足钢结构25年的使用年限~!现在各地环境都在退化,雨水中多多少少都带有酸性,对彩钢板是个考验~!不做任何保护的话很难撑到10年~!
发表于 2004-9-24 14:41:27 | 显示全部楼层
常用的最多20年,关键看维护
发表于 2004-10-18 17:20:11 | 显示全部楼层
我们在北京设计的采板一般都是15年就该换了,我觉得15年换一次也不过分,你们想想,几年维护一次,10年后就不成样了,还不如换成新的呢
发表于 2004-10-18 19:52:20 | 显示全部楼层
彩板厂家提供的资料都是15年以上,所以设计中我们都指出来,业主基本都能接受。要求时间较长的,可以使用 BHP 板,据说可以保证25年以上,但是很贵。
发表于 2004-11-10 23:13:27 | 显示全部楼层
关键问题是现在业主要求造价便宜,各厂家在追求利润的同时,只好牺牲材料的性能,5年也就不错了
发表于 2004-11-11 18:17:46 | 显示全部楼层
按规范一般是15~20年,当然采用不同的烤漆使用寿命还可延长
发表于 2004-11-11 19:46:50 | 显示全部楼层
一般情况下可用15~20年。
发表于 2004-11-11 22:56:28 | 显示全部楼层
在关于压型钢板的国标中,说明上提到,压型钢板的最长使用年限是15~20年,注意是最长的使用年限,一些厂家给的资料里面提到使用年限也一般都是用“最长”来表示。我曾经打电话问过相应的厂家,对使用年限都回答是十年左右,所以大家在设计选用时,还是保守地提供使用年限。
已领礼包: 25个
发表于 2004-12-11 19:29:44 | 显示全部楼层
内因:镀层、涂层、板厚
外因:位置、环境
总之:几年到30年(有实际项目为证据)
发表于 2004-12-12 21:33:31 | 显示全部楼层
全国民用建筑工程设计技术措施中对彩板的相关要求,可供参考,但其技术条件我还没与市场上的产品完全对上号。
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.515879 second(s), 44 queries , Gzip On.
