查看: 2678|回复: 11
[求助]:空调系统中新风的引入与控制
发表于 2004-6-30 21:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在风机盘管加新风的空调系统中,是单独设新风口还是引进风盘的回风箱与回风混合处理后送入房间,两种引入方式哪种更合理耿常用呢?
在不同时使用的房间怎样控制新风呢,比如说会议室和办公室的新风从来自同一新风机组,是否需要单独控制每个功能房间新风的开启呢
*-*8
发表于 2004-7-1 18:05:06 | 显示全部楼层
1、我是单独设新风口
2、在不同时使用的房间控制新风一般是单独控制每个功能房间新风的开启阀。
 楼主| 发表于 2004-7-1 21:53:31 | 显示全部楼层
2楼主的意思是要设电动风阀控制新风的开启吗
发表于 2004-7-13 10:42:36 | 显示全部楼层
呵呵,我也是这样子作的
发表于 2004-7-13 13:36:07 | 显示全部楼层
电动不要钱呀,手动的多叶调节阀就行了!新风接到风机盘管送风管与送风混合送风,不与回风混合送风,但新风是已经过处理的!
发表于 2004-7-14 09:34:13 | 显示全部楼层
新风就是定风量,用手动调节发就好了
新风可以单独送入房间内,活送入风机盘管的出风口,与风机盘管的出风混合送入房间
发表于 2004-8-2 15:38:21 | 显示全部楼层
我们这里的做法是新风先与风机盘管的回风混合后再送出去的;
发表于 2004-8-5 18:08:53 | 显示全部楼层
这样不好呀
发表于 2004-8-7 12:41:25 | 显示全部楼层
1、两种情况都有,如果方便就采用在回风箱加新风管
2、可以加调节阀,理想的话可以加电动调节阀;但一般情况下都没人去动过他,有谁为了省一点冷量而爬到天花板上去关调节阀的.
发表于 2004-8-15 14:01:02 | 显示全部楼层
比较赞成新风接入回风箱的做法
发表于 2004-8-15 21:11:56 | 显示全部楼层
接入回风箱~~
同意9楼
发表于 2004-8-16 09:16:22 | 显示全部楼层
我也认为与回风混合比较好,看到资料说这样能使送的风感觉更柔和
GMT+8, 2026-11-22 11:27 , Processed in 0.368592 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
