查看: 883|回复: 7
[求助]:ls消不去的锯齿边
发表于 2004-7-1 07:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,我已经把地面的mesh设到10了,阴影网格级别6,各项精度都调高了,但阴影还是有锯齿边,不知道是哪里设错了。请指教。
发表于 2004-7-26 03:25:09 | 显示全部楼层
地面细分值太小了!改大以后就可以解决这个问题了!
已领礼包: 171个
发表于 2004-7-26 13:12:04 | 显示全部楼层
我也出现这种情况!不过地面细分没有!
发表于 2004-8-3 13:09:58 | 显示全部楼层
将所有的光源的raytrace属性勾上, 或许能解决
发表于 2004-8-6 03:23:15 | 显示全部楼层
试试
在最后渲染的时候,勾选“阳光直接照明”
发表于 2004-8-9 09:02:45 | 显示全部楼层
你是不是没有反锯齿啊.. ....
所以才会这样吧~~~
发表于 2004-8-15 09:45:26 | 显示全部楼层
是不是没有变成光线跟踪呀。
发表于 2004-8-15 13:10:42 | 显示全部楼层
5楼说得很对啊
GMT+8, 2026-11-4 19:53 , Processed in 0.561477 second(s), 45 queries , Gzip On.
