查看: 1703|回复: 5
[求助] [求助]:cad线型的问题
发表于 2007-7-3 18:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中能不能只把某一图层的线型按50%墨水打印,也就是说打印颜色浅一些。比如,画一张网络图,中间有日期网格线,打印时网格线要求颜色淡一些。打印模式是单黑色,能做到吗?请教各位高手。
发表于 2007-7-3 21:15:17 | 显示全部楼层
每种颜色都有一个代码,你说的单黑色淡一点就是另一种颜色代码了。不介意改成其他代码的话(也就是接近黑色的)是可以实现的。通过改颜色代码就是了。
   另外你的意思是在打印时实现这个功能,打印后是不是还得还原为原来的颜色?你没说清楚。
 楼主| 发表于 2007-7-3 21:54:35 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,是我没有说清楚。我画的网络图各种线形是的颜色的,网格线是灰色,可有时打印机是黑白的,这样打出来颜色深浅很不均匀,所以在打印样式里设为了monochrome.ctb样式,打完后灰色自然转成了黑色。我只好把线宽设成0.05才稍显淡一些,不知有没有其它办法。不想把做好的图形全变成黑白的。
发表于 2007-7-6 07:45:06 | 显示全部楼层
网格线选择另一种颜色(如黄色)。
“打印样式表”里点击“编辑”打开“打印样式表编辑器”,“格式视图”里有个“打印样式”,选择一种颜色(如黄色),调整右侧的“特性”的“淡显”值,就可以淡显打印这种颜色(网格线)。
发表于 2007-7-6 10:15:39 | 显示全部楼层
我以前公司用的方法是:
建一个打印样式,以颜色来定线宽!
 楼主| 发表于 2007-7-7 19:07:28 | 显示全部楼层
谢谢大家,又长了不少知识。
GMT+8, 2026-11-3 01:55 , Processed in 0.450194 second(s), 42 queries , Gzip On.
