查看: 577|回复: 7
[求助]:怎么判断二手硬盘的好坏?
发表于 2004-7-1 12:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:怎么判断二手硬盘的好坏?
我想搞个旧硬盘。
发表于 2004-7-1 14:44:08 | 显示全部楼层
我倒,你能上网为什么不亲自去网上查呢,资料多的很,我们在这说有什么用。。
发表于 2004-7-1 15:42:13 | 显示全部楼层
二手硬盘轻松购买指南:一看二查三测试
  硬盘是计算机里面为数不多的机械设备之一,其转速也变得越来越快,因此出故障的几率自然要比一般的电子产品大很多,一旦遭到损坏,通常需要借助专业维修设备才有机会进行修复。话虽如此,仍然有许多人钟情于购买二手硬盘。笔者因为经常替朋友买二手硬盘,自感还是有一些选购经验的,不敢独享,特拿出来与朋友们共同探讨。
  一:看硬盘成色
登录/注册后可看大图
            图为硬盘背面结构图示
    在二手市场上买硬盘有一条不成文的规矩,那就是一般不允许检测,除非愿意多付点钱,而这将使二手硬盘的购买存在更多的风险。不过不要紧,我们可以通过看硬盘的成色来初步确定二手硬盘的质量情况。所谓看硬盘的成色就是看它的外观,比如主芯片、缓存、电机控制芯片以及数据接口等处有没有明显的硬伤,如果有,最好趁早走人,任凭店主吹得天花乱坠也不要相信,因为硬盘电路板一旦损坏,额外更换的钱差不多又可以买一块二手硬盘了。另外硬盘的螺丝接合处也要仔细观察,如果发现有被拧过的痕迹,那也不要买,因为它很可能是更换过电路板的濒临报废的硬盘。
  二、看硬盘品牌及详细参数
登录/注册后可看大图
               图为迈拓硬盘参数
登录/注册后可看大图
                          图为西部数据硬盘参数
    目前市场上流通的绝大部分是以上五大家族的硬盘产品,其中又以希捷、迈拓、西部数据三强最为强悍。这些产品的硬盘质量相差不大,在选择上没什么大的障碍,而日立因为得到了IBM的“真传”,质量上自然不同凡响,你要是在市场上看见日立的硬盘,在质量过关的情况下,完全可以选购。因为三星硬盘边缘的真空膜(Servo口)是纸质的缘故,在硬盘流通的过程中,谁也不能保证它能够保持完好无损,所以在购买三星硬盘的时候,还是小心为妙。因为真空膜一旦破损,有灰尘入内,那这个硬盘就基本上报废了。
  看完了品牌,下面就是读懂硬盘的参数,好给接下来的选择做个判断。这里以迈拓和西部数据的硬盘为例。
  迈拓桌面市场主流产品的编号标注形式为:硬盘型号、转速、容量、接口类型、缓存、马达类型。西部数据桌面市场的型号以鱼子酱居多,它的标注方式为:厂商代号+容量+转速、缓存+接口类型。买二手硬盘主要看它的容量以及转速等基本情况,而对于产地等不是很有用的信息就不必较真了,因为很难得到一个满意的答案的,店主也不会因为产地什么的原因而少收一分钱的。
  三、测试硬盘
  二手硬盘一般是不给测试的,都是靠店主的口头承诺做质保的基础,这是让众多购买者却步的主要原因。其实如果你真的十分想买,又真的坚持要测试的话,店主为了不让生意跑掉,一般还都会让你测试,但测试工具也仅仅是WINDOWS自带的SCANDISK,如果检测下来,发现坏道数量只是零星散落的,回家自己用PQ或者是DISKMAN屏蔽一下坏道,问题也不大,那也可以当成是好硬盘了;如果坏道是一大片,那就没什么购买价值了。
  然后再看硬盘的容量,如果容量不是常规标准或小于其标称值,那就说明该硬盘很可能被屏蔽掉了坏道,买还是不买,完全是取决于被屏蔽掉空间的大小,自己定夺。再将硬盘设置为从盘进行检验,有的二手商家可以将损坏引导区的硬盘做特殊处理后继续使用,但不能作为从盘使用,对于这些非彻底修复型的硬盘,买回去后是比较伤脑筋的,如果你就一直把它做主盘,那倒也无妨。
  四、检查线缆配件
登录/注册后可看大图
       最后,交易成功结束了,千万不要忘了向店主索要数据线等配件,因为在市场上买一根数据线需要两、三块钱,而这个是应该随着硬盘整体出售的,为了一步到位,省得自己再去搜寻数据线的麻烦,还是跟店主要一下,店主一般都是不会拒绝的。
  关于二手硬盘的选购经验就谈到这里了,希望能给你提供一点帮助,倘若如此,那就是我最为欣慰的事情了。
发表于 2004-7-1 16:24:36 | 显示全部楼层
刚想买个旧硬盘,但是又不知道怎么选,这下好了,知道怎么办了,又学了点东西
发表于 2004-7-2 15:07:01 | 显示全部楼层
风险太大,不如买新。
发表于 2004-7-2 15:21:01 | 显示全部楼层
谢谢3楼楼主给我们的经验。
发表于 2004-7-3 08:43:57 | 显示全部楼层
我们的所有数据都存储在硬盘上,如果它不稳定,那么有可能我们好多的心血都有可能浪费,这么关键的部件绝对不能不稳定,强烈建议使用新的硬盘。否则有可能捡到了芝麻,却丢了西瓜,得不偿失。
发表于 2004-7-3 14:18:06 | 显示全部楼层
主要用偌顿等软件检查有无坏道.
GMT+8, 2026-10-19 00:01 , Processed in 0.328704 second(s), 46 queries , Gzip On.
