查看: 1797|回复: 12
[求助]:有没有人用过木桩?怎样设计?
发表于 2004-7-1 17:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前有个老师傅对我讲了一个关于淤泥层的基础,说是用木桩,,后来有一个老师说他处理了一个小房的不均匀沉降,也是用了木桩,,而且效果都很好,,,,这是不是地方做法?规范上根本就不允许?有哪个知道设计吗?(无工程实例,想知道得更多)
发表于 2004-7-2 08:42:38 | 显示全部楼层
过去常用木桩处理淤泥地基,看一下几十年前的施工手册就明白了。但近些年,主要是木材资源越来越匮乏,用木桩不经济,也不符合环保要求。多采用预制钢筋混凝土方桩代替。
发表于 2004-7-2 10:05:07 | 显示全部楼层
看浙江土木
发表于 2004-7-3 15:59:33 | 显示全部楼层
我们一样的用木桩,但主要用于较小的项目,
1)小项目一般是桩数较少,用其他的桩不经济,因为设备进场费、出场费等因素,
2)在设备无法进场的工地,
3)小工程要求的桩的承载力要求较低;
4)有局部处理软土层的要求。
一般设计时注意:
1)要求按桩进行计算,同时根据木结构要求验算桩身强度(一般采用松原木,梢径100左右);
2)要求桩身处于有地下水的环境;
3)要求桩身经过除虫防腐处理(一般是刷热沥青);
4)桩完成后去除面上的破坏头(打桩引起的),并做300~500的砂垫层(褥垫层);
5)桩端应有硬土持力层。
打桩可分人工和机械,人工现在一般不用了,甚至机械都很少用,最好用勾基一压就可以了,效率高,对桩损坏小。
发表于 2004-7-11 13:43:57 | 显示全部楼层
请问木桩的寿命有多少年?不会少于50年吧?
发表于 2004-7-12 16:57:35 | 显示全部楼层
肯定少于50年
发表于 2004-7-13 23:42:43 | 显示全部楼层
木桩,这应该算是地基处理了吧。算桩的承载力,结果也是不准确的
发表于 2004-7-14 15:35:34 | 显示全部楼层
间距300-400, 桩长3-4米 ,太长了不好施工.
发表于 2004-8-12 09:22:23 | 显示全部楼层
一般采用新鲜松木桩,销径>80,长度比淤泥深度长200,梅花型布置,用于小型建(构)筑物的地基处理。
发表于 2004-8-12 15:12:02 | 显示全部楼层
从拆掉的一座日伪时期的桥来看,木桩似乎可以超过50年,木桩必须是在沥青池里熬治出来的,几十年以后,材质基本没有什么变化,防腐处理做的很好。
我曾经买过一本中译俄国人写的专著,就是讨论木桩用于海洋港口工程,非常的详细,有实验数据和理论计算。
发表于 2004-8-14 21:01:52 | 显示全部楼层
其实我们注意一下俗话就知道了,所谓“松木千年不腐”就知道松木的使用年限大于50年,但一般要求是要有水,第二要防蛀
发表于 2004-8-16 12:25:06 | 显示全部楼层
要打多深啊?
发表于 2004-8-17 08:54:33 | 显示全部楼层
木桩的施工是有很多限制的,楼上说的就是其中之一,由于受材料的限制,所以一般桩都控制在3m左右。
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.806479 second(s), 56 queries , Gzip On.
