查看: 516|回复: 0
[ARX程序]:关于AcDbFcf的问题,请求帮助
发表于 2004-7-2 10:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序要提取图纸中的公差信息,,,如图所示公差标注的数据如0.001,和0.02
我根据联机帮助使用了函数
double
dimtxt() const;
未能实现。
显示的结果如图所示为4.358634
我不知道为什么会出现这种情况.
是不是因为上面的函数用错了,还是别的什么原因,。
哪位知道的请求帮助!!void fitol()
        // TODO: Implement the command
    AcDbBlockTable *pBT;
    if( acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymbolTable(pBT, AcDb::kForRead) != Acad::eOk)// 得到块表对象
                return;
        AcDbBlockTableRecord *pRec;
        if(pBT->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pRec,AcDb::kForRead) !=Acad::eOk) //获得模型空间块表记录
                return;
        pBT->close();
        Acad::ErrorStatus es;
        AcDbBlockTableRecordIterator *pIter;
        es=pRec->newIterator(pIter);  //得到块表容器的迭代指针
        AcDbEntity *pEnt;
        AcDbFcf *pFcf;
  //  AcDbDimStyleTableRecord *pRecord;
    int i=0;
        for (;!pIter->done();pIter->step()) //开始遍历
                   es=pIter->getEntity(pEnt,AcDb::kForRead);//得到实体
                if (es!=Acad::eOk)
                        continue;
//判断是否是指定层和指定实体LINE
                if ((!stricmp(pEnt->layer(),"0"))&&(pFcf=AcDbFcf::cast(pEnt)))
                    i++;
                        acutPrintf("\n第%d个公差标注的值为:%f\n",i, pFcf->dimtxt());///这里出错了
                pEnt->close();
        acutPrintf("\n **********共有%d个公差标注**********",i);
    delete pIter; //释放叠代指针
        pRec->close(); //关闭块表记录
        return;
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.602550 second(s), 32 queries , Gzip On.
