查看: 2457|回复: 8
[建议]:XD,能不能改进一下在这里直接显示GDL物体,
发表于 2002-12-3 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里直接显示GDL物体,这样大家看起来方便,交流更加直观.
发表于 2002-12-4 00:47:02 | 显示全部楼层
直接显示GDL物体,也就是GDL WEB。这个和XD的站点没有什么关系,只是需要用户装一个插件。
这里有:
http://www.gdlcentral.com/plugin_down_frame.asp
有这两个地方去看看GDL WEB:
http://www.archichina.com/archi/gdl/cube.htm
http://www.archichina.com/archi/gdl/gdl_in.htm
发表于 2002-12-4 19:19:03 | 显示全部楼层
那个朋友传上来个GDL压缩文件,我试试论坛提供的按钮是否能用。
发表于 2002-12-4 19:41:37 | 显示全部楼层
<OBJECT classid=CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14
            height=150 id=Preview width=150><PARAM NAME="Src" VALUE="cube.gsm"><PARAM NAME="INFOURL" VALUE="http://gdl.graphisoft.com"><PARAM NAME="showType" VALUE="PREVIEW"><PARAM NAME="DisableMenus" VALUE="#17C1"><PARAM NAME="SkyColor" VALUE="#ffffff"><PARAM NAME="EarthColor" VALUE="#ffffff"><PARAM NAME="SIMILAR" VALUE="YES"><PARAM NAME="GdlListTxt" VALUE="GDLList.txt">
        <EMBED        SRC="Cube.gsm"
        NAME="Preview"
        PLUGINSPAGE="http://www.graphisoft.com/products/gdl_plugin/index.html"
        INFOURL="http://gdl.graphisoft.com"
        showType=PREVIEW        DisableMenus=#17C1
        WIDTH=150 HEIGHT=150        SkyColor=#ffffff
            EarthColor=#ffffff SIMILAR=YES
        GdlListTxt="GDLList.txt"
        type="model/vnd.gs-gdl">        </EMBED>
        </OBJECT>
 楼主| 发表于 2002-12-12 09:24:58 | 显示全部楼层
发现在ABBS里的附件可以是*.GSM, 点附件打开新窗口就可以显示出GDL物体,当然我是装了GDL WEB插件的.
发表于 2002-12-12 13:40:56 | 显示全部楼层
最初由 无忧 发布
[B]发现在ABBS里的附件可以是*.GSM, 点附件打开新窗口就可以显示出GDL物体,当然我是装了GDL WEB插件的. [/B]
现在我想直接就在论坛上把GDL个显示出来
发表于 2002-12-13 16:25:58 | 显示全部楼层
如果可以显示出来就太好了.我有GDL的图库,到时候可以上传了.
发表于 2002-12-13 20:20:07 | 显示全部楼层
最初由 HYSCK 发布
[B]如果可以显示出来就太好了.我有GDL的图库,到时候可以上传了. [/B]
谢谢!你先给大家整理,传到图纸中心-其他CAD软件-ARCHICAD下面的分类里面如何?在那里方便大家下载。
发表于 2002-12-28 16:26:00 | 显示全部楼层
现在可以了吗?
可以直接显示GDL了?
我还是不太会用XD的程序。总是问我要URL。可是东西是在我自己机器上啊!
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.343681 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
