查看: 3375|回复: 31
[求助]:请教一个钢管杆基础问题
发表于 2004-7-3 09:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们发现厂家设计的钢管塔重量都大同小异,可是基础却相差很大,钢管杆我们这基础都设计成灌注桩基础,110KV双回转角LGJ-240导线有的基础有90个立方,自己想校核一下,东北院手册上关于这类计算很少,例题都是承台基础,那位仁兄知道网上那有这方面计算例题吗
发表于 2004-7-7 01:59:51 | 显示全部楼层
这个问题我也想请教高手指教
发表于 2004-8-13 17:19:59 | 显示全部楼层
我不知道网上哪有,
在中国电力出版社出版的《电力工程高压送电线路设计手册》上有此类基础的算法。
计算容许上拔和下压力后,用m简捷法效验。
发表于 2004-8-15 09:33:34 | 显示全部楼层
根据<<35KV以上线路设计手册>>进行受力计算和校验即可
 楼主| 发表于 2004-8-15 11:22:04 | 显示全部楼层
<<35KV以上线路设计手册>>全名是什么,我好象没听说过这本书
发表于 2004-9-8 17:14:44 | 显示全部楼层
钢管杆桩式基础大多为刚性短桩式基础,我有华东电力设计院唐国安先生的论文,此方法计算便捷,现上传论文,请大家到www.cnki.net上下载浏览器。
 楼主| 发表于 2004-9-8 18:04:52 | 显示全部楼层
确实是这样,国内许多厂家都是这种简易的计算方法,再次表示感谢
发表于 2004-9-19 11:18:21 | 显示全部楼层
我要好好研究一下了!
发表于 2004-9-19 15:17:20 | 显示全部楼层
其实,一般情况下,如果是生产厂家设计的钢管塔和基础,他们一般的设计的比较大,毕竟他们要和销售量挂钩。不过,任何厂家设计的图纸上应该都有根部弯距值,所以,基础设计上,就利用这个数据计算。
发表于 2004-9-22 10:54:03 | 显示全部楼层
我做过一些钢管杆单桩基础,觉得楼主所列举的90多个立方也太多了啊,难道说那边的地质情况非常恶劣!
发表于 2004-9-24 13:17:03 | 显示全部楼层
我也算过一点,不过我觉得你这个太大了.
发表于 2004-9-24 13:39:15 | 显示全部楼层
这个厂家厂家也太黑了,差不多设计大了一倍,真牛,果然不是浪费自己的money。
发表于 2004-9-24 15:02:50 | 显示全部楼层
我也碰到钢管塔基础的问题,基础也是厂家设计的特别大!
发表于 2004-10-6 19:53:58 | 显示全部楼层
按抗倾覆计算即可
发表于 2004-10-7 22:23:55 | 显示全部楼层
厂家一般来说,在设计时均偏大,尤其是钢管塔的重量,可以增加利润。基础设计也保守,否则他要承担责任。我一般是根据地形地质重新设计基础
GMT+8, 2026-11-4 07:20 , Processed in 0.491928 second(s), 61 queries , Gzip On.
