查看: 5207|回复: 8
[求助]:怎么提取AcDbMText实体中的文字
发表于 2002-12-4 00:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbMText实体中包含了很多格式代码,如果我只想读出其中的文字内容该怎么办办,望高手指点
AcDbMText中的函数contents(),帮助文档是这么说的:
char *
contents() const;
Returns a pointer to a dynamically allocated buffer containing a copy of the character contents of the MText object. Formatting data used for word wrap calculations is removed before the string is copied.
也就是说,它返回的应该是其中的文字内容,也就是我需要的,但是,我跟踪了一下,返回的文字里面包含了控制格式的代码:(
已领礼包: 192个
发表于 2002-12-5 15:15:49 | 显示全部楼层
把控制格式的东西虑掉就行啦
发表于 2002-12-6 09:31:28 | 显示全部楼层
这样很难!!!我想了很久,给个思路吧!
做一个派生实体。
克隆一个Mtext。
用这个派生实体调用Mtext的explode,返回的entitySet里放的是AcDbText对象指针(多个)。这样就好办了!
发表于 2002-12-6 13:11:24 | 显示全部楼层
去熟悉熟悉一下ASCII编码,过滤控制字符应该不难
 楼主| 发表于 2002-12-6 16:18:35 | 显示全部楼层
binbin的思路很好, 我在ADN上也提了这个问题,很多人都是这么想的:
可以参考一下下面这段代码:
  1. [font=courier new]
  2. // Append a new entity to the model space
  3. // and close it.
  4. void PostToMs(AcDbEntity *pEnt)
  5. {
  6. AcDbBlockTable *pTable;
  7. AcDbBlockTableRecord *pRecord; acdbCurDwg()->getBlockTable(pTable, AcDb::kForRead);
  8. pTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pRecord, AcDb::kForWrite);
  9. pTable->close();
  10. pRecord->appendAcDbEntity(pEnt);
  11. pRecord->close();
  12. pEnt->close();
  13. }// This function creates a new text style
  14. // for an MTEXT fragment.
  15. // NOTE: This function fails when using
  16. //     TrueType fonts (the font and bigfont
  17. //     member contains an empty string).
  18. AcDbObjectId CreateStyle(AcDbMTextFragment *frag)
  19. {
  20. if (!frag)
  21.    return AcDbObjectId::kNull; static int counter = 0;
  22. char buffer[33];
  23. AcDbTextStyleTableRecord *pStyle = new AcDbTextStyleTableRecord; // Create and set name
  24. itoa(counter++, buffer, 10);
  25. pStyle->setName(buffer); // Set parameters
  26. if (frag->font)
  27.    pStyle->setFileName(frag->font);
  28. else
  29.    pStyle->setFileName("txt.shx");
  30. if (frag->bigfont)
  31.    pStyle->setBigFontFileName(frag->bigfont); ads_printf("\nFont: %s", frag->font); // Append the new style to the style table
  32. AcDbObjectId styleId;
  33. AcDbTextStyleTable *pTable; acdbCurDwg()->getTextStyleTable(pTable, AcDb::kForWrite);
  34. pTable->add(styleId, pStyle);
  35. pTable->close();
  36. pStyle->close(); return styleId;
  37. }// This function is the callback function for
  38. // explodeFragments(). Here you will get the
  39. // MTEXT fragments
  40. int MTextEnum(AcDbMTextFragment *frag, void *param)
  41. {
  42. AcDbText *pText = new AcDbText;
  43. AcDbObjectId styleId = CreateStyle(frag); if (styleId == AcDbObjectId::kNull)
  44.    return 1; pText->setTextString(frag->text);
  45. pText->setPosition(frag->location);
  46. pText->setNormal(frag->normal);
  47. pText->setOblique(frag->obliqueAngle);
  48. pText->setWidthFactor(frag->widthFactor);
  49. pText->setColorIndex(frag->colorIndex);
  50. pText->setHeight(frag->capsHeight);
  51. pText->setTextStyle(styleId); PostToMs(pText); return 1;
  52. }void expmtext()
  53. {
  54. // Let the user select an MTEXT entity ads_name ename;
  55. ads_point pt; if (RTNORM != acedEntSel("\nSelect a mtext entity: ", ename, pt))
  56.    return; AcDbObjectId objId;
  57. AcDbEntity *pEnt; acdbGetObjectId(objId, ename);
  58. if (Acad::eOk != acdbOpenAcDbEntity(pEnt, objId, AcDb::kForRead)) {
  59.    ads_printf("\nCannot open selected entity.");
  60.    return;
  61. } if (!pEnt->isKindOf(AcDbMText::desc())) {
  62.    ads_printf("\nSelected entity is not a mtext entity.");
  63.    pEnt->close();
  64.    return;
  65. } AcDbMText *pMText = (AcDbMText*) pEnt; // Get every MTEXT fragment
  66. pMText->explodeFragments(MTextEnum, NULL); pMText->close();
  67. }
  68. [/font]
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-6 16:25:25 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]这样很难!!!我想了很久,给个思路吧!
做一个派生实体。
克隆一个Mtext。
用这个派生实体调用Mtext的explode,返回的entitySet里放的是AcDbText对象指针(多个)。这样就好办了! [/B]
不用派生,克隆吧,直接explode 就可以了,生成临时的AcDbText 得到后,释放掉就可以了。
发表于 2002-12-11 00:58:53 | 显示全部楼层
太复杂了,不明白
发表于 2009-10-7 01:58:09 | 显示全部楼层
呵呵,学习了。。。
发表于 2009-11-4 15:44:47 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.206318 second(s), 48 queries , Gzip On.
