查看: 1752|回复: 14
[讨论]:施岚青04指南中砌体局部受压计算的商榷
发表于 2004-7-4 16:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、GB 50003-2001第5.2.1条明确规定砌体截面受局部均匀压力时的承载力计算中,砌体抗压强度设计值f可以不考虑强度调整系数γa的影响,而例6.2.17,6.2.18,6.2.19均考虑了γa,值得商榷。(老规范GBJ3-88第4.2.1条没有提不考虑强度调整系数γa的影响,故我怀疑此处没按新规范改正过来。)
二、规范5.2.4条(强条)中又把f列出来了,但没说不考虑强度调整系数γa的影响,故应该考虑,可是例6.2.21却不考虑强度调整系数γa的影响,例6.2.22,6.2.23,6.2.24,6.2.25均考虑了γa的影响,那么例6.2.21不考虑强度调整系数γa的影响是不是是错的呢?
请大家踊跃讨论!
发表于 2004-7-5 14:35:23 | 显示全部楼层
*-*b 不考虑强度调整系数γa,强条也是局压我认为不考虑强度调整系数γa,按新规范做!!!!!!!!!!!!
5. 5.2.1中f"可不考虑强度调整系数",不明白"可"这种情况在考试时是否考虑,哪项应考虑,哪项不考虑。
6. 5.2.4中f没交待是否调整
砌体规范组作出的回复:
[B]局部受压由于可靠度较高,不需要进行调整
 楼主| 发表于 2004-7-5 23:31:57 | 显示全部楼层
最初由 jysjys 发布
[B]*-*b 不考虑强度调整系数γa,强条也是局压我认为不考虑强度调整系数γa,按新规范做!!!!!!!!!!!!
6. 5.2.4... [/B]
不知道这个答复是在那里看到的?
发表于 2004-7-6 09:14:24 | 显示全部楼层
关于局压提高系数的选用,我存在疑问,各位看过老施的题目后,是否有准确的理解可以拿出来共同参考呢?
发表于 2004-7-6 17:41:36 | 显示全部楼层
*-*9 砌体规范组作出的回复:
 楼主| 发表于 2004-7-6 20:39:50 | 显示全部楼层
最初由 jysjys 发布
[B]*-*9 砌体规范组作出的回复:
[B]局部受压由于可靠度较高,不需要进行调整 [/B]
你光是说这是规范组的答复,总要有依据嘛!
发表于 2004-7-9 10:32:49 | 显示全部楼层
可孙垂芳编04年一注教程中5。2。1公式后解释:f---砌体抗压强度设计值,当局压面积小于0。3平米时,可不考虑强度调整系数 ra的影响。(P462)难道他也错了,或者规范有调整?
另,查ψ时在计算e/h中h是墙厚,可施书中有垫块时用e/ab(垫块宽度)计算,是这样吗?
03年考试中高规有一道题没做,解释是规范印刷错误,请问是哪一条?
发表于 2004-7-29 10:24:47 | 显示全部楼层
强烈关注,注册考试往往就喜欢考这样的,
发表于 2004-7-30 16:54:36 | 显示全部楼层
说实话,考试时的题目要真出城老施的题那样,前后矛盾,我宁愿give up
发表于 2004-7-30 18:52:02 | 显示全部楼层
砌体规范组作出的回复:
发表于 2004-7-31 15:04:38 | 显示全部楼层
我来回答1搂主提出的问题:
这个系数上有两种观点,面积小于0.3时有人主张乘以γa,有人不主张乘。
但是其他情况下都考虑γa的影响。
发表于 2004-8-13 22:52:30 | 显示全部楼层
强烈关注!!
发表于 2004-8-16 09:22:25 | 显示全部楼层
到了今天,还没个定论。真说不清什么感觉!
砌体部分让施岚青搞的我都木了·,盼高手能将总结一下!
发表于 2004-8-16 16:07:39 | 显示全部楼层
规范的矛盾应由专家来解释,既然有矛盾,为什么还出书骗人?
发表于 2004-8-16 22:19:45 | 显示全部楼层
看规范条文应该是跟老规范一样~~~~
原来教材上面考虑了水泥砂浆这些因素对γa的影响
总之一句话,规范太不严谨了
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.673069 second(s), 60 queries , Gzip On.
