查看: 10193|回复: 71
[分享]:Norton Ghost使用详解
发表于 2004-7-5 00:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统备份
使用Ghost进行系统备份,有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种方式。在菜单中点击Local(本地)项,在右面弹出的菜单中有3个子项,其中Disk表示备份整个硬盘(即克隆)、Partition表示备份硬盘的单个分区 、Check表示检查硬盘或备份的文件,查看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。分区备份作为个人用户来保存系统数据,特别是在恢复和复制系统分区时具有实用价值。
选Local→Partition→To Image菜单,弹出硬盘选择窗口,开始分区备份操作。点击该窗口中白色的硬盘信息条,选择硬盘,进入窗口,选择要操作的分区(若没有鼠标,可用键盘进行操作:TAB键进行切换,回车键进行确认,方向键进行选择)。 在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称,注意备份文件的名称带有GHO的后缀名。 接下来,程序会询问是否压缩备份数据,并给出3个选择:No表示不压缩,Fast表示压缩比例小而执行备份速度较快,High就是压缩比例高但执行备份速度相当慢。最后选择Yes按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost备份的速度相当快,不用久等就可以 完成,备份的文件以GHO后缀名储存在设定的目录中。
系统克隆
硬盘的克隆就是对整个硬盘的备份和还原。选择菜单Local→Disk→To Disk,在弹出的窗口中选择源硬盘(第一个硬盘),然后选择要复制到的目标硬盘(第二个硬盘)。注意,可以设置目标硬盘各个分区的大小,Ghost可以自动对目标硬盘按设定的分区数值进行分区和格式化。选择Yes开始执行。
Ghost能将目标硬盘复制得与源硬盘几乎完全一样,并实现分区、格式化、复制系统和文件一步完成。只是要注意目标硬盘不能太小,必须能将源硬盘的数据内容装下。
Ghost还提供了一项硬盘备份功能,就是将整个硬盘的数据备份成一个文件保存在硬盘上(菜单Local→Disk→To Image),然后就可以随时还原到其他硬盘或源硬盘上,这对安装多个系统很方便。使用方法与分区备份相似。
系统还原
如果硬盘中备份的分区数据受到损坏,用一般数据修复方法不能修复,以及系统被破坏后不能启动,都可以用备份的数据进行完全的复原而无须重新安装程序或系统。当然,也可以将备份还原到另一个硬盘上。
要恢复备份的分区,就在界面中选择菜单Local→Partition→From Image,在弹出窗口中选择还原的备份文件,再选择还原的硬盘和分区,点击Yes按钮即可。
软件特性
存贮介质
Ghost 支持的存储介质超出了我们的想象,它支持对等LPT接口、对等USB接口、对等TCP/IP接口、SCSI磁带机、便携式设备(JAZ、ZIP、MO等)、光盘刻录机(CDR、CDRW)等。而这些特性不需要任何外带的驱动程序和软件,只需一张软盘就可以做到!特别是对光盘刻录机的支持,如今的刻录机和空白光盘都十分便宜,非常适合作备份的 用途。
兼容性
Ghost 对现有的操作系统都有良好的支持,包括FAT16、FAT32、NTFS、HPFS、UNIX、NOVELL等文件存储格式。同以前版本不同的是,Ghost 2001加入了对Linux EX2的支持(FIFO文件存储格式),这也就意味着Linux的用户也可以用Ghost来备份系统了。
配套软件支持
Ghost浏览器:在以前的Ghost版本中,我们只能对系统进行简单的备份、复制、还原,要恢复单个的文件和文件夹还要使用外带的GhostEXP软件。现在,Symantec公司已经将Ghost浏览器整合在软件中。Ghost浏览器采用类似于资 源管理器的界面,通过它,我们可以方便迅速地在备份包中找出我们想要的文件和文件夹并还原。
Gdisk:Gdisk是一个新加入的实用工具,它彻底取代了FDisk和Format:
* 快速格式化。
* 隐藏和显示分区的能力。此功能允许一个以上的主DOS分区,并且每个分区上的操作系统有不同的版本。隐藏分区的能力使计算机习惯于引导到选定的可引导分区,忽略其他隐藏分区中相同操作系统的安装。
* 全面的分区报告。
* 高度安全的磁盘擦除。提供符合美国国防部标准和更高安全标准的磁盘擦除选项。
和使用交互式菜单的FDisk不同,GDisk是由命令行驱动的。这提供了更快的配置磁盘分区和在批处理文件中定义GDisk操作的能力。但与此同时,几十个参数会令普通用户头疼,因此笔者不推荐一般用户使用,Symantec公司也应该推出相应的GUI (图形用户界面)控制台以方便用户使用。具体的参数说明可以用命令行gdisk/?了解。
Live Update
  Live Update是Symantec公司软件的一个通用升级程序,它能够检查当前系统中已安装的Symantec软件,并且通过英特网对软件进行在线升级。
在安装Ghost 2001时,安装程序自动升级了Live Update程序的版本。
附加的命令行参数:(限Ghost的无人备份/恢复/复制)
  其实Ghost 2001的功能远远不止它主程序中显示的那些,Ghost可以在其启动的命令行中添加众多参数以实现更多的功能。命令行参数在使用时颇为复杂,不过我们可以制作批处理文件,从而“一劳永逸”(类似于无人安装Windows 98和Windows 2000)现在让我们来了解一些常用的参数(了解更加详细的参数介绍可查看Ghost的帮助文件)。
1.-rb
本次Ghost操作结束退出时自动重启。这样,在复制系统时就可以放心离开了。
2.-fx
本次Ghost操作结束退出时自动回到DOS提示符。
3.-sure
对所有要求确认的提示或警告一律回答“Yes”。此参数有一定危险性,只建议高级用户使用。
4.-fro
如果源分区发现坏簇,则略过提示强制拷贝。此参数可用于试着挽救硬盘坏道中的数据。
5.@filename
在filename中指定txt文件。txt文件中为Ghost的附加参数,这样做可以不受DOS命令行150个字符的限制。
6.-f32
将源FAT16分区拷贝后转换成FAT32(前提是目标分区不小于2G)。WinNT 4和Windows95、97用户慎用。
7.-bootcd
当直接向光盘中备份文件时,此选项可以使光盘变成可引导。此过程需要放入启动盘。
8.-fatlimit
将NT的FAT16分区限制在2G。此参数在复制Windows NT分区,且不想使用64k/簇的FAT16时非常有用。
9.-span
分卷参数。当空间不足时提示复制到另一个分区的另一个备份包。
10.-auto
分卷拷贝时不提示就自动赋予一个文件名继续执行。
11.-crcignore
忽略备份包中的CRC ERROR。除非需要抢救备份包中的数据,否则不要使用此参数,以防数据错误。
12.-ia
全部映像。Ghost会对硬盘上所有的分区逐个进行备份。
13.-ial
全部映像,类似于-ia参数,对Linux分区逐个进行备份。
14.-id
全部映像。类似于-ia参数,但包含分区的引导信息。
15.-quiet
操作过程中禁止状态更新和用户干预。
16.-script
可以执行多个Ghost命令行。命令行存放在指定的文件中。
17.-span
启用映像文件的跨卷功能。
18.-split=x
  将备份包划分成多个分卷,每个分卷的大小为x兆。这个功能非常实用,用于大型备份包复制到移动式存储设备上,例如将一个1.9G的备份包复制到3张刻录盘上。
19.-z
  将磁盘或分区上的内容保存到映像文件时进行压缩。-z或-z1为低压缩率(快速);-z2为高压缩率(中速);-z3至-z9压缩率依次增大(速度依次减慢)。
20.-clone
  这是实现Ghost无人备份/恢复的核心参数。使用语法为:
-clone,MODE=(operation),SRC=(source),DST=(destination),[SZE(size),SZE(size)......]
此参数行较为复杂,且各参数之间不能含有空格。   其中operation意为操作类型,值可取:copy:磁盘到磁盘;load:文件到磁盘;dump:磁盘到文件;pcopy:分区到分区;pload:文件到分区;pdump:分区到文件。
  Source意为操作源,值可取:驱动器号,从1开始;或者为文件名,需要写绝对路径。
Destination意为目标位置,值可取:驱动器号,从1开始;或者为文件名,需要写绝对路径;@CDx,刻录机,x表示刻录机的驱动器号,从1开始。
下面举例说明
命令行参数:ghostpe.exe -clone,mode=copy,src=1,dst=2
完成操作:将本地磁盘1复制到本地磁盘2。
命令行参数:ghostpe.exe -clone,mode=pcopy,src=1:2,dst=2:1
完成操作:将本地磁盘1上的第二分区复制到本地磁盘2的第一分区。
命令行参数:ghostpe.exe-clone,mode=load,src=g:\3prtdisk.gho,dst=1,sze1=450M,sze2=1599M,sze3=2047M
完成操作:从映像文件装载磁盘1,并将第一个分区的大小调整为450MB,第二个调整为1599MB,第三个调整为2047MB。
命令行参数:ghostpe.exe -clone,mode=pdump,src2:1:4:6,dst=d:\prt246.gho
完成操作:创建仅具有选定分区的映像文件。从磁盘2上选择分区1、4、6。
了解了这些参数后,我们就可以轻松地实现Ghost的无人备份/复制/恢复了。冲杯咖啡吧。
一些示例
ghost.exe -clone,mode=copy,src=1,dst=2 -sure
硬盘对拷
ghost.exe -clone,mode=pcopy,src=1:2,dst=2:1 -sure
将一号硬盘的第二个分区复制到二号硬盘的第一个分区
ghost.exe -clone,mode=pdump,src=1:2,dst=g:\bac.gho
将一号硬盘的第二个分区做成映像文件放到g分区中
ghost.exe -clone,mode=pload,src=g:\bac.gho:2,dst=1:2
从内部存有两个分区的映像文件中,把第二个分区还原到硬盘的第二个分区
ghost.exe -clone,mode=pload,src=g:\bac.gho,dst=1:1 -fx -sure -rb
用g盘的bac.gho文件还原c盘。完成后不显示任何信息,直接启动。
ghost.exe -clone,mode=load,src=g:\bac.gho,dst=2,SZE1=60P,SZE2=40P
将映像文件还原到第二个硬盘,并将分区大小比例修改成60:40
还原磁盘
首先做一个启动盘,包含Config.sys,Autoexec.bat,Command.com,Io.sys,Ghost.exe文件(可以用windows做启动盘的程序完成)。
Autoexec.bat可以包含以下命令:
Ghost.exe -clone,mode=pload,src=d:\bac.gho,dst=1:1 -fx -sure -rb
利用在d盘的文件自动还原,结束以后自动跳出ghost并且重新启动。
开机自动做C区的备份,在D区生成备份文件bac.gho。
ghost.exe -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=d:\bac.gho -fx -sure -rb
还原光盘
包含文件:Config.sys,Autoexec.bat,Mscdex.exe(CDROM执行程序),Oakcdrom.sys(ATAPI CDROM兼容驱动程序),Ghost.exe
Config.sys内容为:
DEVICE=OAKCDROM.SYS /D:IDECD001
Autoexec.bat内容为:
MSCDEX.EXE /D:IDECE001 /L:Z
Ghost -clone,mode=load,src=z:\bac.gho,dst=1:1 -sure -rb
可以根据下面的具体说明修改实例
-clone 在使用时必须加入参数,它同时也是所有的switch{batch switch}里最实用的一种,下面是clone所定义的参数
-clone,
mode={copy|load|dump|pcopy|pload|pdump},
src={drive|file|drive:partition},
dst={drive|file|drive:partition}
mode指定要使用哪种clone所提供的命令
copy 硬盘到硬盘的复制(disk to disk copy)
load 文件还原到硬盘(file to disk load)
dump 将硬盘做成映像文件(disk to file dump)
pcopy 分区到分区的复制(partition to partition copy)
pload 文件还原到分区(file to partition load)
pdump 分区备份成映像文件(partition to file dump)
src指定了ghost运行时使用的源分区的位置模式及其意义:
mode命令 对应mode命令src所使用参数 例子
COPY/DUMP
源硬盘号。
以1代表第一号硬盘
LOAD 映像文件名
g:/back98/setup98.gho 或装置名称(drive)
PCOPY/PDUMP
源分区号。
1:2代表的是硬盘1的第二个分区
PLOAD 分区映像文件名加上分区号或是驱动器名加上分区号。
g:\back98\setup98.gho:2,代表映像文件里的第二个分区
dst运行Ghost时使用的目标位置模式及其意义:
mode命令 对应mode命令dst所使用参数 例子
COPY/DUMP 目的硬盘号。
2代表第二号硬盘
LOAD 硬盘映像文件名。
例g:\back98\setup98.gho
PCOPY/PLOAD 目的分区号。
2:2 代表的是,硬盘2的第二个分区
PDUMP 分区映像文件名加分区号。
SZEn指定所使用目的分区的大小
n=xxxxM 指定第n目的分区的大小为xxxxMB SZE2=800M表示分区2的大小为800MB
n=mmP 指定地n的目的分区的大小为整个硬盘的mm个百分比。
其他参数
-fxo 当源物件出现坏块时,强迫复制继续进行
-fx 当ghost完成新系统的工作后不显示"press ctrl-alt-del to reboot"直接回到DOS下
-ia 完全执行扇区到扇区的复制。当由一个映像文件或由另一个硬盘为来源,复制一个分区时,Ghost将首先检查来源分区,再决定是要复制文件和目录结构还是要做映像复制(扇区到扇区)。预设是这种形式。但是有的时候,硬盘里特定的位置可能会放一些隐藏的与系统 安全有关的文件。只有用扇区到扇区复制的方法才能正确复制
-pwd and -pwd=x 给映像文件加密
-rb 在还原或复制完成以后,让系统重新启动
-sure 可以和clone合用。Ghost不会显示"proceed with disk clone-destination drive will be overwritten?"提示信息
注意事项
1.在备份系统时,单个的备份文件最好不要超过2GB。
2.在备份系统前,最好将一些无用的文件删除以减少Ghost文件的体积。通常无用的文件有:Windows的临时文件夹、IE临时文件夹、Windows的内存交换文件。这些文件通常要占去100多兆硬盘空间。
3.在备份系统前,整理目标盘和源盘,以加快备份速度。
4.在备份系统前及恢复系统前,最好检查一下目标盘和源盘,纠正磁盘错误。
5.在恢复系统时,最好先检查一下要恢复的目标盘是否有重要的文件还未转移,千万不要等硬盘信息被覆盖后才后悔莫及啊。
6.在选择压缩率时,建议不要选择最高压缩率,因为最高压缩率非常耗时,而压缩率又没有明显的提高。
7.在新安装了软件和硬件后,最好重新制作映像文件,否则很可能在恢复后出现一些莫名其妙的错误。
 楼主| 发表于 2004-7-5 00:23:38 | 显示全部楼层
<font color="#ff0000">图解Norton Ghost</font></b>出处:中国电脑教育报<br />
<br />
Norton Ghost的文件比较小,只要一个主文件Ghost.exe(Ghost 2002仅600多KB)就可工作,一张启动盘就可以装下。由于是纯DOS程序,建议做张启动盘并将Norton Ghost放在软盘上。下面,我们就一步步来看看怎样制作镜像文件和恢复系统:<br />
<br />
  制作主分区镜像<br />
<br />
  运行Norton Ghost后,首先看到的是主菜单,其中各个选项的含义是:<br />
<br />
  Local:本地硬盘间的操作<br />
<br />
  LPT:并行口连接的硬盘间操作<br />
<br />
  NetBios:网络硬盘间的操作<br />
<br />
  Option:设置(一般使用默认值)<br />
<br />
  以单机为例,选择“Local”菜单,这里又包括以下子菜单:<br />
<br />
  Disk:硬盘操作选项<br />
<br />
  Partition:分区操作选项<br />
<br />
  Check:检查功能(一般忽略)<br />
<br />
  好,了解了菜单项的含义后,我们就可以开始“重装之旅”了。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_1.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_1.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
图1:选择“分区”到“镜像”<br />
选择“Partition”看到如下命令:<br />
<br />
  TO Partition:分区对分区拷贝<br />
<br />
  TO Image:分区内容备份成镜像<br />
<br />
  From Image:镜像复原到分区<br />
<br />
  对于一般用户,用得最多的还是“TO Partition”(分区操作)中的“TO Image”( 分区内容备份成镜像文件)或“From Image”(从镜像文件复原到分区)两项。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_2.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_2.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
图2:正确选择源硬盘<br />
<br />
  首先用一张干净的启动盘启动机器到纯DOS模式下,执行Ghost.exe文件,在显示出Ghost主画面后,选择“Local→Partition→To Image”,屏幕显示出硬盘选择画面,选择源分区所在的硬盘“1”(注意例图为双硬盘)。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_3.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_3.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
图3:正确选择源分区<br />
<br />
  选择要制作镜像文件的分区(即源分区),这里选择分区“1”(即C分区),选择后单击“OK”按钮。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_4.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_4.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
图4:为镜像文件命名
 楼主| 发表于 2004-7-5 00:44:03 | 显示全部楼层
选择镜像文件保存的位置(要特别注意的是不能选择需要备份的分区C),再在“Filename”文本框键入镜像文件名称,如“C_BAK”或“C_BAK.GHO”,然后按回车键即可。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_5.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_5.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
图5:开始制作分区镜像<br />
<br />
  接下来Norton Ghost会询问你是否需要压缩镜像文件,“No”表示不做任何压缩;“Fast”的意思是进行小比例压缩但是备份工作的执行速度较快;“High”是采用较高的压缩比但是备份速度相对较慢。一般都是选择“High”,虽然速度稍慢,但镜像文件所占用的硬  盘空间会大大降低。<br />
<br />
  这一切准备工作做完后,Norton Ghost就开始为你制作这个名为“C_BAK.GHO”的镜像文件了。根据笔者的经验,备份速度与CPU主频和内容容量有很大的关系,一般来说64MB内存可以达到71MB/min,笔者的C盘大约使用了2GB左右,只用了10分钟左右,为了避免误删文件,最好将这个镜像文件的属性设定为“只读”。<br />
<br />
  恢复主分区镜像<br />
<br />
  通过上面的工作,我们已经在D盘备份了一个名为“C_BAK.GHO”的镜像文件了,在必要时可按下面的步骤快速恢复C盘的本来面目。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_6.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_6.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
图6:选择源镜像文件<br />
  运行Norton Ghost,在主菜单中选择“Local→Partition→From Image”项(注意这次是“From Image”项),从D盘中选择刚才的主分区镜像文件C_BAK.GHO。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_7.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_7.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
图7:确定源分区<br />
<br />
  从“C_BAK.GHO”文件中选择需要恢复的分区,这里本来就只有一个C分区的镜像,因此直接选择该分区。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_8.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_8.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
图8:选择目标硬盘<br />
<br />
  选择要恢复镜像的目标硬盘,一般来说是主硬盘。<br />
<a href="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_9.gif" target="_blank"><img src="http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/10204/pic/020411_ghost_9.gif"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
  图9:确定目标分区<br />
<br />
  选择要恢复镜像的目标硬盘中的目标分区C,注意目标分区千万不能选错,否则后果不堪设想。<br />
<br />
  最后,Norton Ghost会再一次询问你是否进行恢复操作,并且警告你如果进行的话目标分区上的所有资料将会全部消失,点击“Y”后就开始恢复操作,时间与制作镜像的时间大致相等。恢复工作结束后,Norton Ghost会建议重新启动系统,按照提示要求做就可以了。很快一个干净、完美的基本系统便重新出现在你面前。<br />
<br />
  <b>使用Norton Ghost的注意点</b><br />
<br />
  1、将Norton Ghost放在启动盘上;<br />
<br />
  2、正确设置硬盘工作方式,让你的硬盘工作在Ultra ATA/33/66模式下,制作镜像文件的速度比较快;<br />
<br />
  3、镜像文件应尽量保持“干净”、“基本”。应用软件安装得越多,系统被修改得越严重,安装新软件也就越容易出错,所以在制作镜像文件前,千万不要安装过多的应用软件;<br />
<br />
  4、恢复镜像文件的同时,目标盘上的原有数据全部被覆盖,使用任何反删除法都无法恢复
 楼主| 发表于 2004-7-5 00:44:39 | 显示全部楼层
Ghostpe.exe菜单选项介绍
  Norton Ghost的帮助文件中要求Ghostpe.exe在纯DOS下运行,其实它在WINDOWS的MS-DOS中运行也是可以的,同样可以对系统进行备份和还原。
  开机进入DOS,键入Ghostpe.exe所在的目录路径名,比如:E:\Ghostpe.exe 回车,程序即开始运行。首先出现的是Ghost版本介绍窗口,回车后进入主界面。菜单选项有:
  (一)“Local”(本地的)
  1、Disk(磁盘)
  (1)To Disk(硬盘到硬盘的复制)
  (2)To Image(硬盘内容备份为镜像)
  (3)From Image(从镜像文件恢复至硬盘)
  2、Partition(分区)
  (1)To Partition(分区到分区的复制)
  (2)To Image(分区内容备份为镜像)
  (3)From Image(从镜像文件恢复至分区)
  3、Check(检查)
  (1)Image File(镜像文件)
  (2)Disk(磁盘)
  (二)Option(设置项,一般情况下使用默认值即可)
  (三)Quit(退出)
 楼主| 发表于 2004-7-5 00:45:55 | 显示全部楼层
*-*4
 楼主| 发表于 2004-7-5 00:48:39 | 显示全部楼层
<font color="#ff0000">用Ghost在有盘机房的终极软维护技巧</font></b><br />
来自:浙江教育网<br />
作者:平湖市东湖中学    唐国中<br />
<br />
Windows 95/98给用户带来方便、快捷的同时,也给学校机房的管理工作带来了很大的麻烦。学生随意建立、删除或修改系统文档,经常使得Win98要么不能启动,要么应用程序运行出现致命错误等故障,修复起来往往一时难以解决,重新安装,费时又费力。硬盘还原卡的出现,  的确给管理者带来了很大方便,但由于多数还原卡兼容性差等多种因素,重新安装Win98往往在所难免,而且还原卡还原时过多的人工干预也让人在几十台机器面前疲惫不堪。本人从事学校信息技术教学和机房管理工作多年,在实践中逐渐摸索出一套终极软维护的方法  ,下面,我对此方法作一简介。 <br />
一、机房初始化安装 <br />
    首先应根据机房计算机的特点(种类、数量等),作一个总体构思,尽可能充分考虑成熟,要安装什么软件,预计可能碰到的问题、出现的情况等,以便于在样机安装中尽可能一步到位。 <br />
    (一)软件安装 <br />
    1.安装光驱和软驱,以便安装操作系统及各种应用软件。 <br />
    2.硬盘分区。运用PartitionMagic 魔术分区软件将硬盘分三个区C、D和E,比例一般为3∶1∶2(具体根据硬盘容量大小,D区可不用),并激活C、E两个分区为主分区(但只能启动一个,而另一分区则隐藏)。如此分区的目的是为了把所有软件装在C分区,D分区存放数据及临时文件(可小一些)  ,把C区的镜像放在E分区上(且为隐藏的),隐藏的目的在于防止删除存放于E分区的C分区镜像文件。 <br />
    3.安装软件。安装好一台计算机的Windows98操作系统及应用软件(如Office、Photoshop、Authorware、汉字输入法等);安装网络协议及相应的多媒体专用教室软件;安装病毒实时监测软件(Kvw3000或金山毒霸),并设置  有驻留内存、在线检测等功能。 <br />
    4.复制要用到的设置软件。将克隆软件Ghost.exe、Bootmagic软件中的Pqboot.Exe文件和超级兔子魔法设置软件(只需Ms98.Exe)复制到C:\Windows文件夹下(具体使用后面再讲)。Bootmagic软件是Part  itionMagic 魔术分区软件的一部分,但我们只须复制Pqboot.Exe文件即可。 <br />
    5.安装超级保镖,暂不将C分区保护。 <br />
    6.连网测试。至此C分区的安装完成。 <br />
    7.运行Pqboot /P:2 命令激活E分区重新启动,并必须用Windows 98启动盘启动计算机,FORMAT C:/S 格式化E分区。 <br />
    8.将克隆软件Ghost.Exe及Pqboot.Exe 复制于E分区根目录下。 <br />
    9.运行Pqboot /P: 1 命令激活C分区重新启动。 <br />
    (二)系统优化 <br />
    1.优化计算机。 <br />
    (1)整理桌面上的图标和开始菜单中的程序菜单,删除无用或不需要的图标,建好程序组,做到软件分门别类。 <br />
    (2)清空回收站,进行磁盘扫描以修正磁盘错误,进行磁盘整理以加快机器运行速度。 <br />
    (3)运用Norton Systemworks 2001中的Win Doctor软件对Windows 98 进行最后的修正错误,以确保系统的稳定。 <br />
    2.系统设置: <br />
    (1) 新建一批处理文件——Auto.Bat(文件名可任取,可存放于C:\windows文件下)。 <br />
    具体步骤为: <br />
    ①在C:\Windows下新建Desk文件夹,将C:\Windows\Desktop中的*.Lnk快捷方式备份。 <br />
    ②修改Auto.Bat 内容如下: <br />
@Echo Off <br />
Deltree/Y  C:\Windows\Desktop\*.* <br />
Copy  C:\Windows\Desk\*.*  C:\Windows\Desktop <br />
    ③将这个批处理添加在windows 98 程序启动组中。 <br />
    这样不管学生在桌面上增删快捷方式或文件夹,一旦重启后即可将桌面恢复,这样就可满足信息技术教学要求的高度一致性。以后教师如对桌面进行改动,只须修改C:\Windows\Desk文件夹内容即可。 <br />
    (2) 运行Regedit修改注册表。 <br />
    A.HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICES\EXPLORER主键下新建一个DWORD类型的键值NOSAVESETTINGS,修改其值为1,以后每  次启动系统时,桌面都会按照原先的布局显示。 <br />
    B.HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICES\EXPLORER\USER SHELL FOLDERS 分支,将右窗口中字符串PERSONAL的内容改为:“D:\”。这样将“我的文档”默认文件夹设为D分区。 <br />
    其余修改注册表办法请参见有关文章,但必须时刻备份注册表。 <br />
    (3) 运行WORD、EXCEL等应用软件,在“工具→选项”菜单中,将默认文件保存位置也设为D分区。 <br />
    (4) 超级兔子魔法设置。 <br />
    在超级兔子魔法设置主菜单,选择对应子菜单,根据需要进行对学生机控制设置。 <br />
    控制菜单:可设置对学生机的显示和禁止操作控制面板内容。 <br />
    开始菜单:可设置禁止增删启动菜单的程序项。这一设置相当有用,在这里设置禁止删除后,就很少出现各学生机程序项不一致的情况。 <br />
    其余各项,可根据需要进行设置。 <br />
    最后,可别忘了在“选项→魔法设置的密码”设置管理员的密码。 <br />
    (三)本机克隆备份 <br />
    重启Windows按F8进入DOS状态,键入Pqboot/P:2,在E盘启动Ghost,选择菜单中的Local\Partition\To Image,,选择要镜像的源盘和源分区(C分区),再次选择要备份镜像文件的目标分区(Destination Partition(E分区))及位置和文件名(DISKC.GHO),最后一般选择“FAST”。 <br />
    备份完成后,键入Pqboot/P:1,重启计算机,本机备份即告完成。 <br />
    (四)硬盘对拷 <br />
    将其余学生机硬盘拆下,装在样机上。Dos启动计算机,运行Ghost软件,选择菜单中的Local\Disk\To Disk依照提示选择源驱动器(Soure  Drive),然后选择目标驱动器(Destination Drive),即可以自动进行硬盘对拷,十分钟就可完成。在做完一个硬盘后,可以用两台计算机同时进行硬盘对拷,以加快速度(注:如嫌拆机麻烦,可直接参阅后面网络克隆维护办法)。 <br />
    (五)单机测试 <br />
    1.将学生机硬盘装回本机,最后进行本机设置,一般只须更改计算机名及IP地址。 <br />
      2.启动超级保镖,将C分区保护,并设置超级用户密码。 <br />
    二、单机维护 <br />
    1.一般维护 <br />
    一般地,学生机如系统运行不正常,可在计算机启动时按F10键激活超级保镖,系统提示: <br />
    ○ 继续保护 <br />
    ○ 放弃保护且保存到新目录   <br />
     如果您选择第二项,请您正确输入用户口令,(为了安全起见屏幕将不显示密码位数)将会退出超级保镖的保护,它将恢复电脑的原有系统。 <br />
    2.单机克隆还原 <br />
    如果碰到连超级保镖也不能恢复系统的情况,可以采取以下方法。 <br />
    (1)用硬盘或系统启动软盘(带Pqboot.Exe)启动到Dos状态,键入Pqboot/P:2 激活E分区。 <br />
    (2)启动克隆软件GHOST,操作过程参照上面本机备份方法,正好相反。 <br />
一般地说,到此为止,可以说机房维护问题基本解决。但如果是整个机房学生机要升级系统(如Winodws98→Windows Me),那么可采取以下网络克隆维护方法。 <br />
    三、NT网络下的克隆维护 <br />
    Norton Ghost 5.12c以上版本,可利用了TCP/IP 网络数据的广播功能,通过TCP/IP 将学生用计算机与服务器连接,由服务器直接将所要克隆的数据同时发送到各个学生机。 <br />
具体方法如下(以联想1018网卡为例): <br />
其一、制作客户启动专用软盘。 <br />
    (1)制作系统启动盘。(Format A:/S) <br />
    (2)在一计算机上安装Norton Ghost  6.0,并运行Multicast  Assist程序项,启动制作向导。 <br />
    (3)当屏幕如图1提示,请插入(1)步中的系统启动软盘,单击“Install DOS Files”,待把软盘上的IO.SYS、MSDOS.SYS、 COMMAND.COM复制完,然后“下一步”。 <br />
<a href="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa1.jpg"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
    (4)如图2所示,选择“Creat A New Template Named”,在右框中输入网卡的名称,如LX1018。 <br />
<a href="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa2.jpg"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
    (5)如图3所示,选择“Ndis Drivers”,单击“下一步”。 <br />
<a href="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa3.jpg" target="_blank"><img src="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa3.jpg"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
    (6)如图4所示,在Filename框中输入网卡的NDIS2驱动程序(*.Dos)位置,单击“下一步”。 <br />
<a href="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa4.jpg[img]<br />
    (7)在上框中输入Protman.dos、Protman.exe、Netbind.com三个文件的源位置。如果没有,可以从:Ftp://Ftp.Microsoft.Com/Busssys/Clients/Msclient/ 下载,单击“Install  NDIS  Files”,复制完成后,单击“下一步”。 <br />
    (8)如图5所示,选择“Norton Ghost Multicasting Boot Disk”,同时选择Ghost.Exe所在源文件的位置,单击“下一步”。 <br />
[img]http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa5.jpg" target="_blank"><img src="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa4.jpg[img]<br />
[img]http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa5.jpg"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
    (9)其余根据提示,插入一新软盘,系统会先格式化软盘,再复制文件。 <br />
此时软盘应有如下文件: <br />
系统文件: <br />
COMMAND.COM <br />
MSDOS.SYS (隐含) <br />
IO.SYS(隐含) <br />
配置文件: <br />
CONFIG.SYS <br />
AUTOEXEC.BAT <br />
AUTOEXEC.BAT 内容如下: <br />
@Echo Off <br />
Prompt $P$G <br />
\Net\Netbind.com <br />
Cd \Ghost <br />
Echo Loading... <br />
Ghost.exe <br />
CONFIG.SYS内容如下: <br />
DEVICE=\Net\Protman.dos /I:\Net     <br />
DEVICE=\Net\Dis_Pkt.dos <br />
DEVICE=\Net\Pnpnd.dos <br />
    注意: <br />
    驱动程序一定按上述顺序。Protman.dos必须为第一个装载的驱动程序。Dis_Pkt.dos为克隆软件GHOST自带。 <br />
    最后一行为网卡的驱动程序,不同的网卡驱动程序是不同的。 <br />
    NET文件夹下DIS驱动程序文件: <br />
Dis_Pkt.dos <br />
Netbind.com <br />
Protman.dos <br />
Protman.exe <br />
???.dos (相应网卡的驱动程序,本例中为Pnpnd.dos) <br />
    在A:\GHOST文件夹下建立WATTCP.CFG文件如下: <br />
    IP=192.168.0.157       IP为工作站的IP地址,不同的工作站,IP地址不同。 <br />
    Netmask=255.255.255.0  子网掩码与服务器相同。 <br />
    Gatway=192.168.0.100   网关与服务器相同。 <br />
    以上步骤完成后,可以利用该软盘启动客户机,以备与服务器相连。 <br />
    其二,Windows NT服务器端设置。 <br />
    (1)在Windows NT 服务器上,运行Ghostsrv.exe。 <br />
<a href="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa6.jpg" target="_blank"><img src="http://www.zjedu.org/xdjyjs/93/images/aa6.jpg"  onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7;}" border="0"></a><br />
    (2)在如图6所示中:①在“Session Name”框中输入匹配码(内容任意,但与工作站输入内容要一致),②选择“Load To Client”,③在“Image”框中输入镜像文件(*.Gho)(注意:要区分是分区镜像Diskc.gho还是磁盘镜像Student.gho),④接下来选择“Disk”还是“Partition”,要与第③步对应,如选择分区镜像还原,请在右下  拉框中选择还原分区的大小;如要升级整个系统则选择磁盘镜像还原,直接操作第⑤步。⑤单击“Accept Client”,可以看到已经与服务器连接学生机的IP地址,⑥单击SEND按钮,开始发送数据。 <br />
    (3)从学生用机端可以看到硬盘正在克隆。 <br />
    (4)克隆完毕,重新启动计算机,修改一下学生机名及IP地址即可! <br />
    使用网络克隆还原的最大优点:①不用拆机,有软驱就可以了;②可同时进行多机克隆还原(多点克隆)。至于克隆速度,要看网络速度和还原计算机的数量(10M网络在50M/s左右)
 楼主| 发表于 2004-7-5 00:51:45 | 显示全部楼层
《DIY一张自主版权的Recovery CD》
买品牌机,特别是笔记本电脑的用户,一定都为拥有一张随机附送的Recovery CD而自豪!原因何在?要是机器出了什么问题,无需重装系统,只要将Recovery CD放入光驱,重启机器,10分钟左右后一切搞定。“太好了!还有这么好的东东?反正现在刻录机已经普及了,借我Clone一张吧。”算了吧,还是别有这种想法了,因为品牌机的Recovery CD只能在“自己”身上用,别的机器一概是“六亲不认”。另外,这种Recovery CD本身还有两个问题。第一,每次都是“完完整整”的恢复,硬盘上无论什么都会被DEL,也就是说,无论是硬盘分区,还是硬盘上的数据,完全恢复到出厂状态;第二,除了Windows操作系统,其他什么都没有,还得要自己动手装。这还了得,简直成了“捡了 芝麻,丢了西瓜”?!?有没有解决的办法呢?当然有,跟着做吧……
除了需要“PC”等硬件外,还请大家准备以下东西:
◆启动盘一张
◆Norton Ghost(DOS精简版,最新版本7.0)
◆Norton gdisk或者PowerQuest PartitionMagic(如果需要每次Recovery的时候都重新分区、格式化,那就需要)
◆刻录软件(Nero、Easy CD Creator、……只要是能刻盘的家伙就行)
现在我们就可以开始了……
【制作DOS启动盘】
首先,我们需要制作一张DOS启动盘。可能有人会问,难道我们不能使用Windows 9x/Me安装时生成的启动盘?当然可以,但是那张盘用在这里不是很适合。所以,作为DIYer,我们应该自己做一张。方法如下:在DOS命令行键入format a:/u/s,制作一张能启动的DOS盘,然后需要编制autoexec.bat和config.sys两个文件(文件内容如下)。我们还需要将必要的几个文件(mscdex.exe、smartdrv.exe、himem.sys、emm386.exe、oakc drom.sys)复制到A盘上。当然,我们还应将ghost.exe、gdisk.exe(或者PQMagic所需要的文件)都copy到这样软盘上,另外我们还能将一些常用的工具也复制到这张软盘上来。
【autoexec.bat】
@ECHO OFF
MSCDEX.EXE /D:MSCD000
SMARTDRV.EXE
【config.sys】
DEVICE=HIMEM.SYS
DEVICE=EMM386.EXE
DOS=HIGH,UMB
DEVICE=OAKCDROM.SYS /D:MSCD000
【制作Ghost镜像文件】
大多数人应该都会用Norton Ghost来备份硬盘,但是这里有一个问题:如果直接使用图形界面操作的话,无法控制映像文件.gho的大小,万一其大小超过了650M,我们怎么将它刻录到CD-R上?所以这里我们应该使用带参数的ghost命令来操作:ghost -split=640 -z9。这些参数都是什么意思呀?“-split=x”就是将映像按指定的大小x(MB)进行分卷;“-z”这个参数能够设定映像文件的压缩比:“-z或-z1”低压缩(快速)、“-z2”高压缩(中速)、“-z3到-z9”较高压缩(慢速)。接着的操作,这里就不作介绍了——进入图形界面,就能开始操作了。
【修改autoexec.bat文件】
为什么要改这个文件呢?这个文件其实就是个批处理文件,并且会在启动时自动运行。所以我们需要将必要的ghost命令语句加入其中,以便将映像文件恢复到硬盘。我们需要使用的是带参数的ghost命令:ghost -clone,MODE=load|pload,SRC=filename,DST=drive|drive:partiton -sure。(注:“|”——表示可在多个选项中选择)
简单介绍一下其中参数的含义:
“MODE=load|pload”load:映像文件对硬盘载入;pload:映像文件对分区载入
“SRC=filename”指定映像文件的文件名
“DST= drive|drive:partiton”drive:目标硬盘的编号;drive:partiton:目标分区
“-sure”:无需确定,即开始恢复操作
举两个实例看一下,就很快明白了:
◆ghost -clone,MODE=load,SRC=recovery.gho,DST=1 -sure:无需确认便将映像recovery.gho载入硬盘
◆ghost -clone,MODE=pload,SRC=recovery.gho,DST=1:2 -sure:无须确认便将映像recovery.gho载入硬盘第二个分区
【制作CD-R】
好了,就差最后一步,我们就能拥有一张自主版权的Recovery CD了。只要是能制作Bootable CD-R的刻录软件都能用,这里以Nero为例。
将我们刚才制作好的启动盘放入软盘驱动器,运行Nero,单击“CD-ROM(Boot)”→点击“New”按钮,出现新建窗口,然后我们只要将映像文件.gho,从右边的窗口拖到左边的窗口,再单击“Open the Write-CD-Dialog”按钮,出现最终刻录对话框,做一些相应的设置,最后单击“Write”按钮开始刻录。
好了,就这样,我们就为自己的“爱姬”度身定做了一张Recovery CD,以后要是机器出了问题,我们只要将它放入光驱,重启机器,……,OK搞定。
是不是心动了,想自己也马上“练练兵”?这里还想提醒大家几句:
1)如果你觉得最好能加入硬盘分区的功能,那也很简单,Norton gdisk或者PQMagic都能胜任。只要使用各自的脚本功能即可实现,这里以gdisk为例简单介绍一下 (将下列这些语句应加在ghost命令前~~~)。
gdisk 1 /DEL /all —— 删除硬盘1上的所有分区(如果你有2、3、……个硬盘,那么就再加入两条命令行gdisk 2 /DEL /all、gdisk 3 /DEL /all、……)
gdisk disk /CRE {/PRI|/EXT|/LOG} [/SZ:{mbytes|pcent{P|%%}}] [/FOR [/Q] [/V[:label]]] [/-32] [/NTFAT16]
简单介绍一下其中参数的含义:
/CRE:创建DOS分区或逻辑DOS驱动器
/PRI:创建DOS主分区
/EXT:创建扩展DOS分区。 /FOR不可用于扩展分区。
/LOG:在扩展DOS分区中创建逻辑DOS驱动器
/SZ:MB:以MB为单位指定分区的大小
/SZ:percent{P|%}:将分区的大小指定为整个磁盘(而不是可用磁盘空间)大小的百分数
/FOR:创建完新分区后进行格式化。除非使用/NTFAT16或/-32转换参数,否则分区类型取决于下列条件:
◆小于 16Mb 的分区为 FAT12
◆介于 16Mb 和 512Mb 之间的为 FAT16
◆大于 512Mb 的分区为 FAT32
/Q:与/FOR结合使用执行快速格式化,如果未使用该转换参数,gdisk将扫描分区 表面并对坏的扇区进行标记
/V[:label]:与/FOR结合使用,可为新格式化的分区指定卷标
/-32:不要格式化为FAT32,因为这将主分区和逻辑分区限制为2048Mb。大于16MB的分区格式化为FAT16。如果运行的操作系统不支持FAT32(如Windows NT4或更低版本或osr2之前的Windows95),则此转换参数很有用
/NTFAT16:不要格式化为FAT32,而允许64Kb簇FAT16,因为这将主分区和逻辑分区限制为4097Mb。大于16MB的分区格式化为FAT16。注意,Windows 9x和DOS系统不能访问大于2048MB且用此转换参数创建的分区。
2)恢复时,一定要将BIOS设置成“从光盘启动”(具体操作,这里不再累述)。
3)有可能你的映像文件不只一个,那可以刻成几张盘(第二、三、……张盘就无需制成Bootable的了),另外恢复时在换盘的时候千万注意,刚换盘后不要马上按“Enter”键继续,因为光驱会等几秒才能读完CD的 TOC,如果马上按“Enter”的话会出现找不到文件的错误信息。这样就会前功尽弃, 必须重头再开始还原了(真希望Ghost以后的新版本会加入“Retry”的功能,不要马上宣告失败)。
4)“如果还没有刻录机,但是也想拥有一张Recovery CD,能不能办到?”回答是肯定的!——我们可以将Ghost制作好的硬盘映像文件保存在硬盘上,然后用软盘启动计算机,做相应的操作!不过需要适当修改Autoexec.bat文件,并且如果要进行分区操作的话,不能对整个硬盘同时操作(否则硬盘上所有 的东东就都没了,那还怎么Recovery?^_^)。
以上内容收集于网络
发表于 2004-7-5 06:29:40 | 显示全部楼层
正是我要到处找的东东,谢谢楼上的:)
发表于 2004-7-5 17:10:44 | 显示全部楼层
我c盘装的是win98,fat32.  d盘装的是win2000,ntfs各式,我一直不知道怎么操作?
发表于 2004-7-7 12:26:11 | 显示全部楼层
不是那么明白阿?
我是初哥
发表于 2004-7-8 07:14:30 | 显示全部楼层
仔细研究楼主的帖子后,这个软件我会用了,但我的笔记本没有软驱怎么办?
发表于 2004-7-14 00:34:09 | 显示全部楼层
说得有道理,论坛好坏,网友有责。我们大家有义务配合斑竹搞好本论坛。 好文!!
发表于 2004-7-16 18:19:56 | 显示全部楼层
不错,对于没有用过GHOST的,这是一篇很好的文章
发表于 2004-7-17 21:19:48 | 显示全部楼层
好东东,想当初没上网条件啃书研究这个GHOST,苦了一阵子!谢谢了!
发表于 2004-7-17 22:53:53 | 显示全部楼层
都是高手,多多指教!*-*b
有没有在Win2000下用的GHOST,不要在DOS下用的,谁有就给我一个,谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.545234 second(s), 67 queries , Gzip On.
