查看: 607|回复: 0
[教学]:转贴:为一台机器设置两个IP地址,清除IE的安全口令
发表于 2002-12-4 22:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下只能为一个网络适配器配置一个IP地址,但通过修改系统注册表,却可以为一个网卡配置多个IP地址:运行注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans,在此目录中可以看到多个名为0000、0001、0002……的目录,它们用于记录协议的安装情况。在它们中间找到DriverDesc为“TCP/IP”的目录,修改IPAddress和IPMask两个键。其中IPAddress为用逗号隔开的多个IP地址,IPMask是对应的子网掩码。例如设置IPAddress为“192.168.0.1,192.168.0.2”,IPMask为“255.255.255.0,255.255.255.0”时,表示为系统设置了两个IP地址:192.168.0.1和192.168.0.2。
(重庆 如汤)
清理“网上邻居”的垃圾信息
  在Win98系统中,使用局域网的用户在访问网络邻居时,注册表会在HEKY_CURRENT_USER\Network\Recent主键项中记录下一系列命令操作的信息,包含被访问机器的名字、访问过的应用程序及文件名等,如:主键Recent包含一名为\ierl_server\software的子主键项,表示你曾访问过名为ierl_server的服务器中的software文件夹,点击此项后编辑器右窗显示此项的名称及键值。这些内容基本没有用途,可以适当地清理一下。打开注册表编辑器后,按以下顺序依次打开各级主键:HEKY_CURRENT_USER\Network\Recent,然后把主键Recent的子项删除即可。
(重庆 如水)
清除IE的安全口令
  你可以在IE的“Internet选项”对话框的“内容”选项页的“分级审查”框中设置口令,这样,在显示有ActiveX的页面时,总会出现“分级审查不允许查看”的提示信息,然后弹出口令对话框,要求你输入监护人口令。如果口令不对,则将停止浏览。但是,如果此口令遗忘了,则无法浏览这些特征的页面。在口令遗忘后,重装IE也无法去掉安全口令。这时只有求助于注册表了:
  打开HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies分支,在Policies子键下选择“Ratings”子键,按Del键将其删除,由于Ratings子键下的Key键值数据就是经过加密后的口令,删除了这一项,IE自然就认为你没有设置口令了。
(甘肃 宝宝)
(大众网络报)
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.497190 second(s), 31 queries , Gzip On.
