查看: 1132|回复: 13
[讨论]:为什么不能这么做?详贴图
发表于 2004-7-6 11:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是框架结构中,,,楼梯间上屋面上的部分,,,我觉得图中的也可以啊,将屋面梁抬住楼梯间的屋面。
不过草图有点马虎(只是说明这个问题,剖面不也不详细,就不要对剖面发表意见了),,,请细看.
发表于 2004-7-6 11:47:36 | 显示全部楼层
地震力放大三倍后能计算下来吗,做框架也不错,何必冒这个险呢
 楼主| 发表于 2004-7-6 11:57:39 | 显示全部楼层
我刚做设计啦,,,我是这么算的呀,,算还是算下来了,,,
现在总工要改啦,,,好麻烦。
发表于 2004-7-6 19:09:58 | 显示全部楼层
这样的结构显然是不符合规范的。你总工要求改,这是很正常的。
见高规6.1.6条
 楼主| 发表于 2004-7-6 22:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是七度区,六层的框架也要按高规来设计?
对结构不利我已理解到了,,,
为什么底框可以这样,,,,,也是框架结构,还抬几层,,,,
我的还只抬一层梯间墙和屋面板
发表于 2004-7-6 23:16:35 | 显示全部楼层
这是一个概念的问题,结构计算仅仅是设计的一部分,计算通过不等于就OK了,分析方法的误差、假设带来的误差,计算结果是反映不了的。简单的说你这样做不符合抗震的基本原则,计算通过不说明任何问题。
发表于 2004-7-9 09:47:41 | 显示全部楼层
兄弟,没错就像你画的那样梁上起柱,我经常这么干
发表于 2004-7-9 10:38:22 | 显示全部楼层
最初由 dunker2000 发布
[B]兄弟,没错就像你画的那样梁上起柱,我经常这么干 [/B]
如是采用梁上柱,那么相当于是框架,此方案可行。
而楼主是砖墙承重,那是砖混结构,这样做就不行了。
希望楼主再体会一下其中的区别。
发表于 2004-7-9 19:45:22 | 显示全部楼层
这是个结构概念设计问题。结构体系不明确,老总让你改是对的。。
发表于 2004-7-12 09:55:49 | 显示全部楼层
底框是不是表示底层框架,两层以上砖混?那要是三层框架,四五层砖混行吗?为什么?有什么不好?有谁能详解?
发表于 2004-7-12 10:58:20 | 显示全部楼层
高规中规定:框架结构局部突出屋顶的楼梯,电梯间应采用框架承重,不应用砌体承重。
好像还是强条.
发表于 2004-7-12 18:55:55 | 显示全部楼层
不错,在高规6.1.6重进行了说明,且是强条。
发表于 2004-7-13 15:42:31 | 显示全部楼层
如果你这样做等于框架上又加点砖混的味道。不必要。而且即使做砖混,一般墙都加圈梁,比较对抗震有利
发表于 2004-7-14 08:35:34 | 显示全部楼层
我认为那只是高规的要求,不代表低层或多层便不可以这样设计。
GMT+8, 2026-11-6 01:51 , Processed in 0.677385 second(s), 61 queries , Gzip On.
