楼主: 韦老宝2002
[讨论]:楼板负筋保护层厚度不够怎么办?
发表于 2004-7-24 16:54:37 | 显示全部楼层
我前一段时间到一个工地上看也有一种保证板上部负筋的方法,就是在模板上架设马镫筋形状是
_______________________
其中上部的那根长钢筋一般用20 或者25的都行,然后将板负筋架
设在其上,马镫筋的间距1m到1.5m均可。
 楼主| 发表于 2004-7-25 21:59:17 | 显示全部楼层
要知道这跟地方做法有关,马凳筋显然是有效的,但如果甲方不算钱呢?规范没有要求这样做,而且加大了含钢量,况且这些钢筋是没用的。
楼上说的做法与我说的不同,我的钢筋是在负筋绑扎好后,将粗钢筋绑扎在负筋之上,然后才能保证浇完混凝土后可以拆除。
发表于 2004-7-25 23:15:56 | 显示全部楼层
不要随便签字,谁的责任谁承担.施工造成的由他们想切实可行的办法再认可.
施工中设置马镫筋是最可行的保证措施
发表于 2004-7-26 05:05:21 | 显示全部楼层
这都应该是监理和质检站应该管的
发表于 2004-7-26 09:20:11 | 显示全部楼层
出事应该由施工单位提出处理意见设计院认可, 强规上有要求。
发表于 2004-7-26 14:32:42 | 显示全部楼层
如果钢筋有效间距够的话,板上保护层小可以不用考虑(面层施工可以弥补).如果钢筋有效间距不够,计算不满足要求,还是加固为好.悬挑结构就更危险了.记住一点施工单位是这个工程的主要负责任的人.
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.423539 second(s), 35 queries , Gzip On.
