查看: 2252|回复: 3
[文章]:MicrooStation 12种滑鼠按钮设定
发表于 2004-7-8 01:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MicroStation有效地提供了12种滑鼠按钮设定。滑鼠左键(点选键),中间键(抓点键),以及滑鼠右键(重设或放弃)现在已为大家所接受的标准设定。
对於任何CAD软体,列为首先的重要的需求是在於视窗操作。如果你无法很快在你所建构图形或模型中四处游走检视,你很容易会浪费很多时间在挫折以及嚐试里。你开始觉得电脑的速度迟缓,而操作介面的迟钝及繁琐,开始让你头痛、让你坐立不安。
在2D环境里,视窗操作需求仅止在於视景放大、缩小及更新,这些都很容易藉由按下几个滑鼠键来完成操作。不久以前,有人花时间示范给我看据称有多好操作的他牌CAD软体。可是,当我的画面很平顺地移动以及更快速地更新时,我很快的就证明了我更能快速地操作MicroStation。当时有一些设计师看到我能快速地移动时,立即要求要检查我的滑鼠。他们所看到的事实是视景的缩放及更新的操作全都在一个普通的滑鼠上。
我定义左键及中间按钮为视景缩小,左键跟右键是视景放大(区域放大),中间按钮跟右键是更新视景。这样的规划可以再加上一个不错的设定,就是设定在视窗放大时使用全景范围的游标十字线。如此我便很快的检查一些对齐的状况,接着很快的重设以执行其它的工作。而一个重设加上两个以上的点选键,就可以框选局部范围并将它放在另一个视景视窗内。这样当使用2个以上的视景视窗时,操作视景就会变得很顺手。
当有4键滑鼠的时候,我会立刻将第4键定义为Enter键,如果你是MicroStation的专业使用者,你就该会知道我是要将它当作精准绘图工具指标切换键。你看有多方便!当我问一位有如此设定的设计师,他如此切换的频率有多少?他微赧的回答“一天约100次”。
将Enter设定在拇指键的位置,另外还有个好处就是:我可以很快地做出选择;也就是说我可以在下拉式功能表中直拉选择反白的档案,或是按下对话框里反白的按钮,而无需将游标移到那些反白的位置,以滑鼠左键点选它。
围绕在旁的这些设计师说他们不回去了
新型的IntelliMouse滑鼠具有可中指操作的滚轮,当使用MicroStation/J时,就可以用滚轮来操作垂直方向的视景拖拉,滚轮再加上CTRL键就可以作水平方向的视景拖拉,而视景的放大缩小可以用SHIFT键加滚轮。与我所发展的设定相较,我想这些新增的功能是为了证明那些视窗边缘的工具不是完全没有用的。
MicroStation 可以有6个指令可以用滑鼠键加ALT键来设定。而如果将在ALT设在有五个滑鼠按键的Microsoft IntelliMouse上的第五个按键,那麽立刻就会有6个以上的功能,完全就不需要用到键盘了。这样不是很棒吗?不过它们应该怎麽设定呢?这可是个值得百万元的问题。
在这篇文章里,MSM Online里附了一个档案supermouse.zip,内含我提供四种规划滑鼠的图档及一个零件库,有3个零件以及影像档都是Keith Little所做的。其中一个影像档是使用hypertools的一个规划。不论你是否使用功能强大的Hypertools,我们先暂时不讲Hypertools。主编跟我提过要我另外写一篇Hypertools专辑,在这篇文章里,我会说明如何让滑鼠拥有超过40种功能。滑鼠能让你做这麽多的事,实在是令人惊奇。
第一次研究滑鼠的设定是在三年前所做的,那时尚未有MicroStation/J这个版本。然而,随着各种设计经验的累积,我觉得这些设定在做3D作图时,有改善的空间。当然,有些部分仍然保留着继续使用,尤其是视景的缩放及更新。
发表于 2004-7-8 16:13:39 | 显示全部楼层
看来老兄是位港台同胞,首先表示感谢。能否将你的图档直接贴到论坛,让大家学习学习。最好多贴点附件,多点实际演示。
发表于 2004-7-9 10:16:30 | 显示全部楼层
能具体说说是怎么设定的吗?
发表于 2004-7-9 20:10:40 | 显示全部楼层
说得很模糊,不过让人干兴趣,来点实际的,最好贴个图片什么的!
GMT+8, 2026-11-23 17:04 , Processed in 0.458348 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
