查看: 1090|回复: 13
[求助]:请问命令行怎么增加来着~
发表于 2004-7-8 08:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近真奇怪,我的CAD下面的命令行只剩一条了,看起来很不爽,每次拉大之后只要重新打开CAD又会变成原来的老样子,怎么回事?我记得好象拉大之后随便找个CAD文件存个盘就可以,再打开就正常了,现在居然不管用,真不明白~~向各位请教。
发表于 2004-7-8 08:55:08 | 显示全部楼层
菜单工具〉选项〉显示〉命令行窗口中显示的文字行数=?
发表于 2004-7-8 09:05:30 | 显示全部楼层
我的怎么没有命令行的行数设置?我记得2004有,我的是2005。
发表于 2004-7-8 09:10:43 | 显示全部楼层
呜呜呜。我的是2004,也没有发现啊。
发表于 2004-7-8 09:21:59 | 显示全部楼层
可能我记错了,2002有吧。
发表于 2004-7-8 09:36:17 | 显示全部楼层
2002有,2004、2005都没有呀!
发表于 2004-7-8 09:43:18 | 显示全部楼层
那在2004,2005怎么设置呀?
发表于 2004-7-8 09:47:12 | 显示全部楼层
在2004里面可以将命令行拖出来,然后可以直接拖拽改变窗口大小,或者右键选择“大小”,最后再把命令行窗口拖回原来的位置。
发表于 2004-7-8 09:53:32 | 显示全部楼层
2004好像真米有也!
发表于 2004-7-8 10:33:11 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]在2004里面可以将命令行拖出来,然后可以直接拖拽改变窗口大小,或者右键选择“大小”,最后再把命令行窗口拖回原来的位置。 [/B]
我把命令行拖出来,怎么再恢复为默认呀?现在命令行总遮住底下的按钮。
发表于 2004-7-8 10:41:31 | 显示全部楼层
拖到这个位置松开就回到默认位置了。
发表于 2004-7-8 10:44:43 | 显示全部楼层
关键是现在改变了,等到重新启动,还是要重新修改,不能根本的解决问题呀。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-9 08:27:01 | 显示全部楼层
我的查找结果:命令行受环境变量“CmdVisLines”控制,保存在注册表“[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\Profiles\<<未命名配置>>\General]”中,在安装后,默认没有此项,当修改命令行并保存后,增加此项,值为“dword:00000004”(最好数字为行数)。拖拉命令行时,此值并不立即保存,必须使用“配置”(Options)命令并确定方可保存(R2004、R2005也是如此),或者在退出Acad时自动保存。
如果注册表被锁定,或者Acad在退出时有错误(不能正常退出或不能保存设置),一般修改不会被保存。
发表于 2004-7-9 12:47:56 | 显示全部楼层
还是长老厉害,受教!
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.533113 second(s), 59 queries , Gzip On.
