查看: 1316|回复: 13
[求助]:关于淤泥问题
发表于 2004-7-8 09:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个长度大约为50m 桥,位于沿海地区,地面以下20m全是淤泥,请问怎么处理?
谢谢!
发表于 2004-7-8 16:24:41 | 显示全部楼层
采用钻孔桩基础看
发表于 2004-7-8 21:27:37 | 显示全部楼层
桩基肯定是少不掉了,也可以考虑斜拉桥方案。
发表于 2004-7-9 12:01:04 | 显示全部楼层
不但要做群桩基础,而且周围的桩还要做成斜桩,以防水平位移过大。
发表于 2004-7-9 16:56:10 | 显示全部楼层
究竟是几跨?什么桥台?形式??参考文章:http://liuxia.myrice.com/wengxian7.htm#
发表于 2004-7-10 21:40:29 | 显示全部楼层
采用3×20m空心板桥吧,两端桥台可避开软基,桥墩桩基需采用勘岩桩(勘岩深度需经计算)!
发表于 2004-7-14 17:22:32 | 显示全部楼层
我建议用石灰桩。
发表于 2004-8-4 11:38:23 | 显示全部楼层
具体地说,一般可以用钻空灌注桩,但要考虑淤泥的摩阻力!!!进行验算承载力满足要求!!!我计算过桥梁!!!!
发表于 2004-8-6 16:40:32 | 显示全部楼层
有了桥位地质钻探资料再定,这种情况一般采用钻孔灌注桩基础,具体深度按地质资料确定。分跨可以采用3X20m。如果两侧桥台后还是软基,还得进行地质处理。
发表于 2004-8-6 20:13:46 | 显示全部楼层
不知道干啥,又怎么能够确定处理方案?
发表于 2004-8-6 22:36:49 | 显示全部楼层
从桥的长期稳定性考虑。在这里斜拉桥的方案比较 好,这里的地质环境太特殊。我觉的地下采用灌注粉柱,
发表于 2004-8-7 11:51:01 | 显示全部楼层
不知道干啥,又怎么能够确定处理方案?
发表于 2004-8-7 14:22:44 | 显示全部楼层
淤泥范围有多大啊?
地址报告也没有,
推荐做嵌岩桩,
如果淤泥太深,做摩擦桩,一定要做斜桩,防止水平位移。
桥台位置的软机处理建议采用粉喷桩,如果淤泥不适合做粉喷桩,建议采用超栽予压。桥台搭班做长一点。
做斜拉桥因该不错
发表于 2004-8-20 10:11:38 | 显示全部楼层
用桩基好了
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.553381 second(s), 58 queries , Gzip On.
