查看: 1502|回复: 13
[求助]:V8中work unit 如何设置?
发表于 2004-7-8 12:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SE版中,主子单位的设置是比例尺的关系,请教各位高手:在V8中主子单位的设置如何设置?如1:100的绘图比例,主子单位如何设置?谢谢~
发表于 2004-7-8 13:06:21 | 显示全部楼层
单位跟比例没关系,主单位和子单位可以在菜单settings中的design file可以设置
 楼主| 发表于 2004-7-8 14:12:39 | 显示全部楼层
那,绘图比例咋设置?
发表于 2004-7-8 14:41:15 | 显示全部楼层
ms没有比例 图中的距离是实际距离
发表于 2004-7-8 16:04:26 | 显示全部楼层
专业不同,单位设置应不同。根据我国国情,建议用米,毫米等。在虚拟的空间中,相当于1:1绘制个完全实际模型,再根据图纸需要选择不同的比例。
发表于 2004-7-8 16:38:21 | 显示全部楼层
出图比例有两种方法,最有效的方法j就是在出图时确定出图比例,在画图时按实际尺寸来输入。也有在画图时先进行比例放大,这会引起一些可能发生的错误。要看实际情况结合两种方式,有时一张图纸中含有两种以上的比例的图时就必须这样做。
 楼主| 发表于 2004-7-9 14:14:44 | 显示全部楼层
哦,俺的观点:我目前用的是SE版的,主要比较一下V8的功能优势所在,主要的特点是增加了缩放功能,我以往的绘图习惯:主次单位是m、mm;如果1:500的绘图比例则是:2mm per m ,1000pos untis per mm设置的,出图比例是1:2,不知道V8版本的咋设置?请指教!
发表于 2004-7-9 14:54:38 | 显示全部楼层
你理解的太复杂了,可能书本上学的制图知识比较牢固。事实上在用CAD画图时,没有在设置单位时考虑比例的。只是在打印时由打印机根据你的图纸大小自动执行。如你画了一个方框2m×4m,如果你要打印成A4的大小,比例自动就确定了。
 楼主| 发表于 2004-7-11 09:30:47 | 显示全部楼层
设计图纸是按照设计比例绘制的,看到units设置就知道绘图比例,SE版的设置就是这样的,我们这里是需要打印硫酸纸、透明图的,图纸的设计尺寸要求精确,我分析了V8的UNITS设置,无法适应其绘图单位,即使改了工作单位,图素的尺寸也不改变,目前我打开的文件是SE版的文件、单元库也是由SE版的单元库升级的,不知道有没有高手可以指教~,其实做为图素,应该是随着工作单位设置的变化,其尺寸也应该变化的,目前我的文件是不变化的,做为设计制图绘图比例的设置是非常重要的,这就是SE版比CAD设置好的地方,在一个设计文件中SE版的可以多种比例绘图,在绘图是仅仅根据要绘制的图纸比例,更改工作单位主子单位的关系即可,单元库也应该是图素的尺寸是唯一的,它随工作单位的比例而变化文件的尺寸,而且打印出的图素尺寸是唯一的。我用的V8是汉化的,不如英文版的直观,非常不适应,请高手指教。
发表于 2004-7-13 08:44:43 | 显示全部楼层
绘图时是不用比例的,只有在出图的时候,才需要考虑比例的问题。在MicroStation里,很多情况下主单位都是用M的,我所接触的香港的路桥、Civil方面的图纸都是这样。至于具体用什么做单位也要看你的图纸的要求!
 楼主| 发表于 2004-7-13 12:17:52 | 显示全部楼层
谢谢各位,设计图纸比例实在图纸绘制以前,就应该设置好,如同出图比例的设置,我分析了其设置,他是在主单位的里面设置的,这样设置的参数就和我以前编制的就能用上了~设置比例的目的是为了根据自己的情况,快速设计。
发表于 2004-7-16 00:06:19 | 显示全部楼层
看不明白,我在作图时没考虑,只是在尺寸标准时进行设定的。
发表于 2004-7-27 21:32:56 | 显示全部楼层
无论你用什么软件画图。 其实都是按1:1的关系来画图的。 只是在出图的时候才有控制图大小才有比例的
发表于 2004-7-28 21:01:04 | 显示全部楼层
在菜单settings中的design file可以设置即可
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.565036 second(s), 58 queries , Gzip On.
