查看: 1841|回复: 4
[分享]:关于地下室底板荷载如何考虑
发表于 2004-7-8 13:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物的基础采用桩基础时,若土质较好,有人说地下室底板的荷载应直接传到天然地基上,不考虑其对桩的影响。亦有人说底板不应支承在天然地基上,应通过梁传到桩承台上,理由是同一建筑物不宜采用两种不同的基础。各位高手对此有何看法?
发表于 2004-7-8 14:45:49 | 显示全部楼层
个人认为:可根据地下室底板下土的特性,假设是强压缩土那么就不应该考虑,其他情况可以考虑毕竟是协同工作的。
发表于 2004-7-12 10:10:39 | 显示全部楼层
保守点就放到桩上去。不过要是土质好可考虑承受一部分。
 楼主| 发表于 2004-7-12 12:41:20 | 显示全部楼层
请教楼上的高手,“可考虑承受一部分”的一部分怎样去确定?还有,当考虑天然地基承载力时底板配筋可否构造配筋?
发表于 2004-7-12 16:48:15 | 显示全部楼层
如果考虑的话,可按照倒楼盖计算。
根据跨度大小,一般是刚度控制,构造配筋。
但根据地下水水位高低,也要充分重视,
很多情况是地下水起控制作用。
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.576699 second(s), 40 queries , Gzip On.
