查看: 675|回复: 3
[求助]:有没有哪位朋友做过36米,和30米左右的钢栈桥?
发表于 2004-7-8 16:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
4。5米宽,一般造价是多少?还有谁能提供一些资料啊,谢谢
发表于 2004-7-9 13:28:01 | 显示全部楼层
如果只是走人,荷载应该很小,36米作桁架问题不大,至于造价,看具体情况和要求了。
发表于 2004-7-9 21:33:35 | 显示全部楼层
看楼主的意思,应该是皮带运输栈桥。
但是,你讲得太笼统。因为,不知道你需要得是包括皮带机的。还是只是土建的造价。并且,是否需要保温,地面是钢的还是混凝土预制板的。外围封闭是否通长窗,等等。另外,因为是大跨,如果荷载不确定的话,最后的杆件相差很大的。(运媒和运铁矿就相差很大,而且,运输物含水量是多少?)相应的,造价也会变化很大。
发表于 2004-7-10 09:45:51 | 显示全部楼层
你提供的信息太少了,能不能确切些,走人?走车?荷载等级?
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.592350 second(s), 38 queries , Gzip On.
