查看: 1484|回复: 6
[求助]:『钢筋工具』中『连接钢筋』怎么用?
发表于 2002-12-5 12:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了半天一根没连上,试过各种姿势的,平行的、垂直的、相交的、相离的。都没好用。
该功能帮助文件如下:
屏幕菜单:『钢筋工具』『连接钢筋』
功能:        此命令用于对已绘钢筋(Pline)进行连接,并进行倒角。
点取此命令,命令行提示:
选取第一根钢筋:
此时,点取第一根钢筋靠近连接端的一点,命令行继续提示:
选取下一根钢筋:
再点取第二根钢筋靠近连接端的一点即可完成。倒角的规则同“chamfer(切角)”和“fillet(圆角)”命令。
发表于 2002-12-5 22:50:18 | 显示全部楼层
我用的起呀,你的钢筋带弯勾吗?
 楼主| 发表于 2002-12-7 10:38:44 | 显示全部楼层
好用了,不过帮助里说的倒角怎么用呢?一连接后就变成一个实体了。
我又用了炸开命令,结果钢筋变成细直线了。
命令行提示如下:
Command: _explode
Select objects: 1 found
Select objects:
Exploding this polyline has lost width information.
The UNDO command will restore it.
Command: 'xdrx_savsslink
已经保存了当前的选择集,数据库中共保存了 1of5 个选择集
Command: *Cancel*
Command:
这又是什么意思?3yu兄
发表于 2002-12-7 11:36:15 | 显示全部楼层
pl线炸开失去宽度了
你在命令行,输入上述cad命令,
chamfer命令选D,输入切角的两边边长,回车、回车选两边
fillet(圆角),先选r,定园角半径,后选两边
 楼主| 发表于 2002-12-7 13:34:25 | 显示全部楼层
可是连接后就成一个实体了,怎么会好用呢?
发表于 2002-12-7 18:28:47 | 显示全部楼层
我也连不上
发表于 2002-12-7 19:17:38 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]可是连接后就成一个实体了,怎么会好用呢? [/B]
可用的,你点相邻边即可
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.440309 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
