查看: 690|回复: 5
[求助]:如何把任意图形作为word文档的底纹
发表于 2004-7-9 17:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用word编写设计变更通知单,通知单是a4的,有外框 单位名称 等等,能不能把它们做成word的底纹,这样使用word编写设计变更通知单就方便多了!!
发表于 2004-7-9 17:51:26 | 显示全部楼层
在“格式”下拉菜单中选择背景--水印--图片水印选择你的图片。
发表于 2004-7-10 02:00:35 | 显示全部楼层
其实做成一个Word模板更方便。做成图片的话肯定影响速度。
 楼主| 发表于 2004-7-18 21:09:37 | 显示全部楼层
最初由 ye_zh 发布
[B]在“格式”下拉菜单中选择背景--水印--图片水印选择你的图片。 [/B]
多谢你的好办法!!
可是还有一个问题:
以水印的方法解决后,存在水引部分和文本部分字体有肉眼可见的区别,水印为图形有点模糊,文本为文字比较清晰。不知道有无 办法解决?
发表于 2004-7-19 01:01:21 | 显示全部楼层
最初由 juiheng2002 发布
[B]
多谢你的好办法!!
可是还有一个问题:
以水印的方法解决后,存在水引部分和文本部分字体?... [/B]
图片精度不够。建议300dpi。
发表于 2004-8-2 16:48:38 | 显示全部楼层
有道理,提高图片的分辨率,可能会好一点?
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.446150 second(s), 42 queries , Gzip On.
