查看: 695|回复: 0
[转贴]:cad左手键看看!~~
发表于 2004-7-9 20:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
3a   --->  建立3D阵列    3p  --->  建立3D多义线
3f   --->  建立3D面      al  --->  移动并旋转对象,以便与其它对象对齐
ap   --->  装载AutoLISP,ADS与ARX应用程序
a    --->  画圆弧         aa  --->  计算对象面积与周长
ar   --->  建立矩型与环型阵列
aad  --->  对外部数据及数据库进行控制
aex  --->  导出选择对象的链接信息
ali  --->  管理对象与外部数据库的链接
aro  --->  显示和编辑数据表,并建立链接和选择集
ase  --->  建立选择集      asp  --->  执行SQL语句
at   --->  建立属性定义    ate  --->  改变与块定义无关的属性信息
BACKGROUND --->  设置场景的背景
BASK --->  设置当前图形的插入点
bh   --->  用阴影线图案填充封闭的区域
BLIPMODE   --->  控制十字标记的显示
b    --->  从选择的对象建立块定义
BMPOUT     --->  用设备无关的位图格式保存选择的对象到文件中
bo   --->  从封闭的区域建立面域或者多义线
BOX  --->  建立长方体或者立方体
br   --->  删除部份对象或者将对象分割成两部分
CAL  --->  计算数学表达式   cha  --->  建立倒角过渡
ch   --->  改变已有的特性   CHPROP  ---> 改变对象的颜色,层,线型
c    --->  画圆             COLOR  ---> 设置新建对象的颜色
CONE --->  建立刻3D锥体      co    --->   拷贝对象
COPYCLIP   ---> 拷贝对象到剪贴板
COPYHIST  ---> 拷贝命令行历史中的文本到剪贴板
at   --->  建立属性定义      ate   --->  编辑块中的可变属性
ch   --->  抽取属性数据      col   ---> 设置新对象的颜色
ed   --->  编辑文本和属性定义  gr   --->  打开夹点并设置颜色
d    --->  建立和修改尺寸标注的式样  I ---> 插入块或其它图形
mo   --->  控制已有的对象的特性    ren ---> 改变命名对象的名字
rm   --->  显示绘图方式对话框  se ---> 设置对象选择模式
uc   --->  管理用户坐标系     ucp ---> 设置预选的坐标系
un   --->  控制坐标和角度的显示格式.并设置精度
v    --->  建立并恢复视窗        vp  --->  设置3D查看方
x    --->  分解复杂的对象        Dal --->  建立对齐型尺寸标注
dan  --->  建立角度型尺寸标注    dba --->  建立基线型尺寸标注
Dce  --->  建立中心标记和中心线  dco --->  建立连续型尺寸标注
ddi  --->  建立直线型尺寸标注    Ded --->  编辑尺寸标注
dli  --->  建立水平或垂直型尺寸标注  dor ---> 建立坐标型尺寸标注
Dov  --->  履盖尺寸标注系统变量      dra ---> 建立半径型尺寸标注
dst  --->  建立和修改尺寸标注式样    Dimted --->移动和旋转尺寸标注文本
di   --->  计算两点之间的距离和角度 div ---> 放置点或块到对象上,以便等分对象
Do   --->  建立填充圆和圆环        dr  --->  改变图像和其它对象的显示顺序
av   --->  打开Aeriaview窗口       Dt ---> 添加文本同时在屏幕上显示
dv   --->  定义平行投影图或透视图   elev ---> 设置产对象的标高和拉伸厚度
El   --->  画椭圆或椭圆弧            e ---> 从图形中删除对象
exp  --->  导出对象,以便用其它的格式保存   Ex ---> 延伸对象
ext  --->  通过拉伸已有的2D对象来建立实体  f  ---> 建立圆角过渡
Fi   --->  建立满足特定条件的对象选择集    g  ---> 建立命名的对象选择集
h    --->  用阴影线图案来填充指定边界      He ---> 编辑已有的阴影线图案
hi   --->  对外3D模型进行消隐             im ---> 插入不同格式的光栅图像
Iad  --->  控制选择图案的亮度和对比度     imp ---> 控制图象的边框是否显示
I    --->  插入图块                      Io  ---> 插入链接的和嵌入的对象
inf  --->  建立两个或多个图形的干涉实体    in ---> 建立两个或多个实体或面域的交
Len  --->  加长或缩短对象                 it ---> 建立,装入和设置线型
its  --->  建立线型比例因子               Mi ---> 镜象变换
ml   --->  建立多重线                     m --->  移动
P    --->  平移                          pe ---> 编辑多义线和3D多边形网格
PL   --->  建立2D多义线                   Po ---> 建立点对象
POL  --->  建立等边的闭合多义线           PR ---> 定制autocad环镜
PRE  --->  预览打印图形                   PS ---> 模型空间转为图纸空间
RAY  --->  画射线                        REC ---> 建立矩形多义线
R    --->  刷新视图中的图形显示           RA  ---> 刷新所有视图中的图形显示
RE   --->  重新生成图形并刷新视图         REA ---> 重新生成图形并刷新所有视图
RR   --->  对模型进行渲染                REPLAY ---> 显示BMP,TGA或TIFF图形
REV  --->  绕指定的轴旋转2D对象建立实体     ro ---> 旋转对象
RPR  --->  设置渲染环镜                   SC ---> 缩放对象
SEC  --->  建立剖视图                     SN ---> 建立铺捉对象
SO   --->  建立实体填充多边形              spl ---> 建立样条曲线
Splinedit   --->  编辑样条曲线             S ---> 移动或者拉伸对象
SU   --->  通过差运算建立复合体             TOL---> 建立几何公差
TO  --->   定制工具栏                      TR ---> 裁剪对象
UNI --->   通过运算建立复合体                V ---> 保存和恢复有名视图
VP  --->   设置3D图形的查看方向              W ---> 写对象到新的图形文件中
WE  --->    建立楔体     XL ---> 建立构造线   Z --->  缩放显示
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.520293 second(s), 32 queries , Gzip On.
