查看: 2142|回复: 16
[求助]:究竟放几个雨水井和检查井?
发表于 2004-7-10 11:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在设计一个变电所的场地排水,场地是54.4mX67.7m,我想问各位大哥,象这样大的场地应该放几个雨水井和检查井,数量一般是怎样算出来的,那个资料上有这方面的信息.先谢谢了
发表于 2004-7-11 08:45:47 | 显示全部楼层
我没有做过变电所得排水,本来想等搞市政专业的人(如发条兔子,他好像出差还没有回来)回答你的问题,但我做过广场的排水,我想应该是共通的吧,提供我的做法给你参考。
首先,我要求建筑专业确定分水坡的做法,在最低点设置雨水口,检查井的数量是没有规定的,就近设置就可以了,由于道路要求雨水口大约20米(我记得不是很清楚),我对不足的补充一些,在布置前应先按当地的暴雨强度公式计算场地的降雨量,建议如果场地不会泡水的,按5年一遇,处于低洼位置的按10年一遇。由于雨水口的排水量很大,一般都能满足要求。请各位市政专业的同行给予指正。
发表于 2004-7-12 10:04:20 | 显示全部楼层
海豚说的即是。是我做的话,我会先要求作环境或作建筑的定竖向,再依据竖向定雨水口位置,然后依据排水出口和雨水口走管线,最后再依据面积和暴雨强度公式定管径和雨水口大小,不知说的是否对?请同行指正!
发表于 2004-7-12 23:15:59 | 显示全部楼层
根据现场情况,如果有条件道路排水,是可以不作雨水管网的,如果没有条件,可根据竖向顶位置,雨水口应根据汇水时间和暴雨量确定,可以找《排水工程》看一下!
发表于 2004-7-13 11:55:26 | 显示全部楼层
按5年一遇太高了,一般重要地区暴雨重现期取2年即可
上面那位说的可能是水利里的排涝标准五年一遇,他差不多相当于市政里的暴雨一年一遇
重现期取2,汇流时间取1-2min,按暴雨公式计算暴雨强度
径流系数取0.7-0.9(或查表)
再算汇水面积算出最低点的雨水设计流量
再选用雨水口
一般使用偏沟平篦式的
每个流量是20-25  l/s(记得不是很清楚了)
如果不够可同时设置两个或设联合式,多篦的
雨水检查井按照规范选用
一般沿干管30-40m一个。
发表于 2004-7-13 12:47:03 | 显示全部楼层
最初由 johncsq 发布
[B]按5年一遇太高了,一般重要地区暴雨重现期取2年即可
径流系数取0.7-0.9... [/B]
我认为5年一遇并不高,正常设计都是按2年一遇的,但是楼主设计的是变电所,属于重要建筑,我认为应该按规范的高点设计,我在设计一个室内的区域变电所就是按5年一遇的,由于现在全球气候突变,对重要建筑必须考虑一定的余量。
发表于 2004-7-13 14:16:01 | 显示全部楼层
其实不用计算
算了也就是d400
外围的市政是按一年一遇设计的
你里面设的再高也没有用
因为市政预留的接口估计是d400或d500
发表于 2004-7-13 21:35:14 | 显示全部楼层
应该按5 年一遇考虑,变电所的确不是一般建筑能比的
发表于 2004-7-14 11:30:14 | 显示全部楼层
我算了算
最初由 johncsq 发布
[B]其实不用计算
算了也就是d400
外围的市政是按一年一遇设计的
你里面设的再高也没有用
因为市政预留的接口估计是d400或d500 [/B]
按北京的暴雨强度公式计算:
P=2年  t=2min 流量计算为98.1l/s 可以用400管 坡度0.25% Q=104l/s
P=5年 t=2min 流量计算为123.5 l/s,可以用500管 坡度0.2% Q=169l/s
我的看法,关键还是看下游情况,作场地内排水不要太“吝啬”了。雨水口的数量可以比计算的数量多一些。(多不了多少钱)
关于重现期,我的看法P采用5年,(11号北京的大雨就是10年一遇的,造成北京的交通瘫痪,现在市里在查各个积水点的原因)。7楼说的没错,市政按1年设计的,所以要在接入下游市政管线处作些文章了。条件允许时增加与干线的高差,可避免雍水的影响。
发表于 2004-7-15 08:57:25 | 显示全部楼层
要想暴雨时场地不积水
关键还是要填高场地的地坪
暴雨的时候
雨水干管渠里的水位还是满的
支管接入干管的高差再大也没有用
因为水快要漫到路面了
昨天我们这里的雨水明渠只差1m就到驳岸了,交叉口的导流岛边上的左转车道都被淹了
规范规定一般场地标高时要比路最低的点高0.3m
我想如果设计的时候场地比道路两端高程的平均值高个0.5~0.8m
即使积水也是在周围的相对较低地块了
以上是个人看法
请指正
发表于 2004-7-15 10:47:20 | 显示全部楼层
没有做过广场的排水。
发表于 2004-7-17 17:28:57 | 显示全部楼层
主要是由场地的竖向高程来决定,如果坡度很大则布置雨水口的数量就可以减少.
发表于 2004-7-21 23:50:13 | 显示全部楼层
最初由 johncsq 发布
[B]要想暴雨时场地不积水
关键还是要填高场地的地坪
暴雨的时候
雨水干管渠里的水位还是满的
支管接入干管的高差再大也没有用
因为水快要漫到路面了
昨天我们这里的雨水明渠只差1m就到驳岸了,交叉口的导流岛边上... [/B]
当然了都想高点啊,可是只回填土的money就够受的了!
发表于 2004-7-22 08:43:04 | 显示全部楼层
54.4mX67.7m
填高半米也就两万块左右
发表于 2004-7-22 12:05:46 | 显示全部楼层
最初由 johncsq 发布
[B]54.4mX67.7m
填高半米也就两万块左右 [/B]
*-*2
钱这破玩儿~~~~~~~~~~~~~~~~
甲方才不理你设计的呢
人家就是想省点
半米两万人家不砍死你才怪呢!!!!!!!!!!!!!*-*i
GMT+8, 2026-11-4 18:28 , Processed in 0.540831 second(s), 60 queries , Gzip On.
