查看: 943|回复: 7
[投诉]:text的align属性是不是有bug
发表于 2004-7-10 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码采用autodesk的示例代码(Example_AddText()),为测试这个属性,自己增加了一行,结果这个文字写在了0,0,0点,是代码错了还是bug
发表于 2004-7-10 19:04:19 | 显示全部楼层
是的,这是一个BUG!
 楼主| 发表于 2004-7-10 19:08:02 | 显示全部楼层
好像2002是可以的吧
可以用什么方法解决呢?
可以这样解决,呵呵,再move一下
发表于 2004-7-10 19:26:36 | 显示全部楼层
改变textObj.TextAlignmentPoint属性
 楼主| 发表于 2004-7-10 19:31:09 | 显示全部楼层
高
我是再move到插入点,你的比我的更快
看来不是bug,autodesk的帮助文档就是这么用的。呵呵
他没说清楚,在align的帮助文档
发表于 2004-7-10 19:41:07 | 显示全部楼层
实际上还是个Bug,因为TextAlignmentPoint属性先前为0,0,0,没有根据插入点变化
另外,从acAlignmentMiddleCenter改为acAlignmentFit时有时会把文字压瘪,需要将InsertionPoint改变一点点就可以了
发表于 2004-7-10 20:59:43 | 显示全部楼层
不是bug吧,在开发人员帮助上是这么说的啊
Remarks
Text: This property will be reset to 0, 0, 0 and will become read-only when the Alignment property is set to acAlignmentLeft. To position text whose justification is left, fit, or aligned, use the InsertionPoint property.
发表于 2004-7-10 22:14:02 | 显示全部楼层
所以还是个Bug,如果要你设计一个这样的控件,你会这么设计麽?而且在属性窗口里更改该属性时,文字可不会跑到原点去
GMT+8, 2026-11-3 15:14 , Processed in 0.548070 second(s), 47 queries , Gzip On.
