查看: 2526|回复: 16
[晓东词典]:No:8643-两个埋深和底面压力均相同的单独基础,在…
发表于 2004-7-10 21:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:地基与基础
【题目】:两个埋深和底面压力均相同的单独基础,在相同的非岩石类地基土情况下,基础面积大的沉浆量比基础面积小的要()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.大。
     B.小。
     C.相等。
     D.按不同土的类别而定。
【会员xugang79123发起讨论的内容】:
是不是应该小呀,我总决的不对,能解释以下吗
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-7-13 22:06:52 | 显示全部楼层
从附加压力概念入手,易得出B
发表于 2004-7-14 00:38:35 | 显示全部楼层
附加压力产生的沉降叠加,为A
发表于 2004-7-14 11:01:18 | 显示全部楼层
不太明白?
发表于 2004-7-14 11:07:29 | 显示全部楼层
好像是选B
发表于 2004-7-14 13:12:00 | 显示全部楼层
由《地基规范》5.3.5就可得出是B答案
发表于 2004-8-30 16:49:48 | 显示全部楼层
根据5.3.9括号内的差值比较面积大的沉降大
发表于 2004-9-16 21:23:08 | 显示全部楼层
b一定时,A越大,l/b越大,附加应力系数a越大,沉降量越大。
发表于 2004-9-17 17:06:40 | 显示全部楼层
题目不好,l/b都不知道,很难说清楚!
发表于 2004-9-17 19:51:10 | 显示全部楼层
肯定是A
发表于 2005-8-17 14:59:21 | 显示全部楼层
这些都是看是简单,但很容易混淆
希达人出来多多指教
发表于 2005-8-18 10:14:23 | 显示全部楼层
选A
在基底处两个基础的压力相等,但在基底以下的各层,面积大的比面积小的压力大。
因为土质相同,扩散角度相同,故扩散增加的边长相同,容易看出:当a>b 时,
(a+m)/a<(b+m)/b   ,即面积大的扩散效率低, 所以面积大的压力大,沉降大。
发表于 2005-8-18 14:48:23 | 显示全部楼层
是这样的吗,我要疯了
发表于 2005-8-22 13:15:05 | 显示全部楼层
A
发表于 2005-9-10 02:04:58 | 显示全部楼层
同意12楼说法
GMT+8, 2026-11-3 09:40 , Processed in 0.563758 second(s), 60 queries , Gzip On.
