楼主: ♂笨笨♀
[原创]:入门级:一纸多比例的打印出图
发表于 2004-8-31 08:19:08 | 显示全部楼层
我一直是按笨笨的第二种方法作图的。
柔柔说的设DIMSCALE=0,只有一个标注样式足矣。我有不同看法。原因:
1、设DIMSCALE=0,也就是按布局缩放标注。在视口比例固定时,通过布局标注尺寸到模型内,确实能达到要求。可当视口比例变化 (这种情况经常发生,如觉得比例不合适,视口比例误操作等)时,标注尺寸不能作相应调整,此时也只有重新标注,岂不浪费心血。
而如笨笨的第二种方法,设置几种标注比例,在出上述情况时,只需修改标注样式即可,标注随之更新,岂不快哉!
以上只是我的拙见,如说的不对,请柔柔美眉批评!!!
发表于 2004-9-1 15:15:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这么祥细。我以前都是用第一种方法做,感觉
挺好的,看了楼主的贴,试了一下第二种方法也很方便的。
今天又学会了一种更正规的出图方法。支持楼主!!!
发表于 2004-9-5 08:38:35 | 显示全部楼层
楼主做得不错,图文并茂!cad中还有一个预先设置好的图框,我不清楚叫什么,图框的尺寸用标注的方法量出来和出图的一样,但在里面的图形尺寸可以划实际尺寸,我不太懂这个,要是能讲讲这个就好了!
发表于 2004-9-5 11:33:17 | 显示全部楼层
以前一直是模型空间多比例出图的。也没想过在图纸空间。
觉得图纸空间更加快捷。
所以说做CAD要时时刻刻的有新的思维才好。
发表于 2004-9-8 23:13:22 | 显示全部楼层
非要2000以上的版本才可以吗?我认为R14版本也能做要这样的打印效果啊……速度也不慢啊:(有很多设计院依然在用"古老"的版本啊……想听你们的意见
发表于 2004-9-27 10:34:48 | 显示全部楼层
如果图中存在“虚线、点画线、中心线”这样的话在同一张图中怎样配置线型。
是否有除了单个修改--特性匹配更简单的方法。
发表于 2004-9-27 22:15:52 | 显示全部楼层
最初由 俗人不俗 发布
[B]可当视口比例变化 (这种情况经常发生,如觉得比例不合适,视口比例误操作等)时,标注尺寸不能作相应调整,此时也只有重新标注,岂不浪费心血。[/B]
人气这么足,又从头至尾看了一遍,呵呵,问题来了:
1,这位俗人不俗的说法不敢苟同,视口比例变了,要重新标注吗?自己再想一想。
2,楼主的介绍是不错, 但漏了一个极其重要的环节[/COLOR] ,说本来不会看了这个帖子就学会了的人恐怕并没真正照着演示去做。要不,怎么会没发现问题呢?是不是纯粹的马屁帖自己知道。
发表于 2004-10-2 11:16:00 | 显示全部楼层
在布局空间标注是AutoCAD2002版后一个非常重在的标注形式,在模型空间标注后在布局空间显示标注,不科学、不符合国家制图标准,也太烦琐。
建议:
1、根据A3图幅国家制图规范设置文字式样和标注式样(只需设置1 个)
2、在布局中开视口可以按不同比例开多个视口,调整好后锁定视口
3、以上步骤完成后在布局空间标注。
发表于 2004-10-8 15:34:15 | 显示全部楼层
我个人认为:千万不要在模型空间打印不同比例,会很麻烦的,比例很难控制好,而在图纸空间可以很好地解决
发表于 2004-10-9 09:44:57 | 显示全部楼层
最初由 chstart 发布
[B]个人以为,利用天正是最快捷的方式。没有外挂,用外部引用也不错。
大样图另图绘制,比例、线性、标注均按照其要求比例绘制,成图后,xref 到出图平面,scale到图纸要求的比例,很简单。而且分图修改,自动更新,在... [/B]
我说:ACAD在研发时不太孝虑多比例出图!图纸空间出多比例图只是一种代替,其实原本是用来作3D出画用的.按上楼的说法是最好的多比例出图方法了,但少人认同.按楼主的两种方法,在很多情况下会有不同的问题,已经有贴发现了众多的问题.天正在这一方面也不是很好用,我个人觉得还不如TSSD好用.-----首先我们要做图纸目录,太多的操作后,已没法提取图框属性.其次我们得常修改图及大样,并且有些标注一定在画图就上,否则容易忙了.
发表于 2004-10-11 11:21:24 | 显示全部楼层
楼主的两种方法非常好,可供绘图新手、老手使用。经常画图的人一定优先选择第二种方法绘图,即在模型中以1:1画图,这样制图的好处是,修改方便,不用进行比例换算,因而不易出错。我看了上面的回贴,有人提出第二种方法不能调整两幅图之间的间距问题,其实是可以的。只要拖动视口即可移动到最理想的位置,比在模型空间里更好移动.
发表于 2004-10-12 16:22:06 | 显示全部楼层
我看事先是把图给放大了
要是事先把尺寸标注了那放大了后的尺寸样子不是和1:100的那张不同了
我以前也试过就这个原因没有解决
发表于 2004-10-13 21:25:22 | 显示全部楼层
一纸多比例的打印出图,笨笨演示的两种方法我认为第一种方法优于第二种方法,它主要是布图灵活。
但是第一种方法不如第二种方法直观,必须要把打印比例、标注比例、绘制放大比例三者概念搞清楚,否则会把人弄昏的。
发表于 2004-10-16 12:22:54 | 显示全部楼层
楼主介绍的两种方法我以为第二种方法最好,值得推广。以毫米为单位1:1绘制,省确了在绘图时的单位换算,在图纸空间安排图形位置较为灵活,只需多开几个视口,少数的文字可以在模型空间输入,但需注意比例,如打印出来需要3mm的文字,1:100的图形中要输入300mm的字高,1:50的图形中要输入150mm的字高。对于图纸说明可以在布局中按实际字高输入。
发表于 2004-10-21 12:32:56 | 显示全部楼层
呵呵,这几天恶补了一通关于图纸空间、布局的概念,算是搞明白了,原来却是如此简单,嘿嘿。
看了上面各位的见解,大致归纳以下几种:
[B]1、第一种方法:模型空间绘图、模型空间标注(含尺寸、文字及注释,下同)、模型空间打印——传统方法、原始方法[/B]
优点:
a、直观,便于理解,相对的,易于上手。
b、省事,不需要理解布局的概念,适合新手。
缺点:
a、最大的缺点是要换算比例,有点麻烦。
b、不便于改图,因为详图放大后不再是1:1。
c、不是严格意义上的1:1绘图。
[B]2、第二种方法:模型空间绘制、模型空间标注、图纸空间打印——折中的方法[/B]
优点:
a、直观,便于理解,相对的。
b、改图容易,各种图样均为1:1绘制,也有尺寸、文字,便于参考。
c、是严格意义上的1:1绘图。
缺点:
a、要换算比例,但比第一种简单点,只需要确定全局比例,测量比例不需要考虑,就是为1了。
b、掌握布局有一定难度,不太好理解。
[B]3、第三种方法:模型空间绘制、图纸空间标注、图纸空间打印——正统方法、标准方法[/B]
优点:
a、直观,但理解上有难度,理解了觉得很简单。
b、出图灵活,这应是最大的优点吧。
c、不存在换算比例,视口比例就是出图比例,尺寸标注就是1:1(全局比例为1),字高是3.5就按3.5书写。可以说换算比例的事让软件给做了。
d、是严格意义上的1:1绘图。
缺点:
a、总体上增加了对cad的学习难度。
b、改图不方便,其实cad的大部分工作量应是在改图上,因为切换到模型空间后,标注都没有了,谁的记性也没那么好,只有来回换,要么是旁边放一张已打好的改之前的图做参考。我觉得这是图纸空间最不好的地方。
[B]4、第四种方法:模型空间绘制、模型空间和图纸空间混合标注、图纸空间打印——叫做不伦不类的方法吧[/B]
呵呵,八仙过海,各显神通。
[B]5、其他方法[/B]:上面有说1:1做块后放大,干嘛要做块,直接放大不就得了,没看明白,还有使用外挂的,算作另类。
当然,个人的理解不同,孰优孰劣,看法也不一样,说来说去,习惯了都快,条条大路通罗马。
总体说来,没有那种方法好到可以取代其他的方法,就说布局这种正规方法吧,恐怕还是没有使用传统方法的人多。
如果非要下个结论的话,从对CAD知识的全面掌握上,我倾向于第二种方法,两头兼顾,既便于改图,比例的理解也不是太复杂,而且也用到了布局,呵呵,自此可以步入高手行列了。
有时间再满满补充吧。
GMT+8, 2026-11-5 04:44 , Processed in 0.238981 second(s), 54 queries , Gzip On.
