查看: 667|回复: 6
[求助]:satwe中很怪的梁配筋
发表于 2004-7-11 02:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个二十六层高层,框筒体系,六度设防.用satwe计算,在某几层的梁配筋图中,发现有几根梁出现如下怪问题:框架梁的一段,两端是框柱,中间有一道次梁,最大负弯矩应出现在支座即柱处,查看弯矩包络图也确实如此,但在梁的配筋图上,发现有一端梁支座处上部矩钢筋为0,而最大上部钢筋出现在次梁处,即:0-10-30  0-13-34,此时发现此支座处底筋较大为19.
发表于 2004-7-11 09:24:31 | 显示全部楼层
看是不是把梁端定义为铰节点了!
发表于 2004-7-11 14:52:23 | 显示全部楼层
说得好复杂,最好把弯矩图贴上来,不然说不清楚。
发表于 2004-7-11 23:12:54 | 显示全部楼层
没看明白。
发表于 2004-7-25 08:18:02 | 显示全部楼层
有否定铰接,建议从头过一遍模型.
发表于 2004-7-25 21:53:41 | 显示全部楼层
那条梁是不是弧线形的之类,就是不是直梁。
发表于 2004-7-26 20:50:45 | 显示全部楼层
问题估计出在你在计算时,satwe的总信息项中“水平力与整体坐标夹角“项输入了角度,
导致WPJ的文字也发生了旋转。要不你将图形贴上来看看.
GMT+8, 2026-11-4 23:57 , Processed in 0.434776 second(s), 44 queries , Gzip On.
