查看: 1183|回复: 10
[求助]:windows xp中关于USB的问题
发表于 2004-7-11 10:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的优盘在XP里为什么找不到那,他显示有硬件就是没有在我的电脑里显示、为什么请高手帮忙?
发表于 2004-7-11 10:54:00 | 显示全部楼层
我试过朗科的某种优盘有这种毛病,问题一直没解决——好在我有两台电脑.(。
 楼主| 发表于 2004-7-11 11:06:22 | 显示全部楼层
我试过好几中优盘就是不行。
发表于 2004-7-11 11:13:12 | 显示全部楼层
安装一下优盘驱动看看
发表于 2004-7-11 12:10:24 | 显示全部楼层
郎科比较老的几种加密型的,联想、矽统等杂牌的某些型号都不行,估计是与usb的规范不完全兼容,一般安装自带的驱动能解决问题。
 楼主| 发表于 2004-7-11 15:40:20 | 显示全部楼层
但是装了自带的驱动之后,其他的USB不能用了呀。
发表于 2004-7-11 21:51:27 | 显示全部楼层
最初由 西门东风 发布
[B]但是装了自带的驱动之后,其他的USB不能用了呀。 [/B]
好象有这问题,遇到这种情况可能需要进控制面板-系统-设备管理器中删除有关USB的部分,重起后插入U盘,安装驱动。不过要根本解决问题,最好还是学前面的班主安双系统吧
 楼主| 发表于 2004-7-12 00:15:05 | 显示全部楼层
我装的就是双系统,我觉得很麻烦的呀每次使用。
发表于 2004-7-16 00:48:18 | 显示全部楼层
我用的就是联想的U盘,32M的。启动加密型的。在XP下一点问题都没有。是不是你们的设置有问题?
发表于 2004-7-16 08:22:31 | 显示全部楼层
是不是没指定盘符呀?
发表于 2004-7-18 01:17:19 | 显示全部楼层
可以还个机子是一下,看是不是硬件的问题
GMT+8, 2026-11-7 02:34 , Processed in 0.753181 second(s), 52 queries , Gzip On.
