查看: 912|回复: 7
[求助]:关于快捷键的配置问题?
发表于 2004-7-11 11:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的是ACD2004,因为同一部电脑有多个人使用,每个人使用快捷键的习惯都不同,我想为每个人都配置一份方案,请问我应该怎样做?先谢了!
发表于 2004-7-11 11:47:07 | 显示全部楼层
使用不同的acad.pgp文件 这只是一种方法
发表于 2004-7-11 11:50:15 | 显示全部楼层
2004很简单啊,每个人都有独立的acad.pgp。位置在:
C:\Documents and Settings\用户名[/COLOR]\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16\chs\Support\
发表于 2004-7-11 17:00:23 | 显示全部楼层
准确地说 Acad.pgp中修改的不是快捷键, 而是命令别名(或称缩写) !
快捷键(Shortcut Key)和命令别名(Aliases)是AutoCAD中的两个不同的概念. 可惜许多朋友将这两个不同概念混淆了. 快捷键 Shortcut Keys--键盘上某个特殊的键与一个或者几个键的组合, 如ctrl+c, F1等. 按下快捷键后可直接执行所指定的命令—这是与命令别名的区别.
命令别名Aliases--命令别名就是一个命令的简化命令或缩写. 按入命令别名键后,额需要回车后才会执行的,就象输入CAD一般命令一样。这也是与快捷键的不同之处.
正确的做法:
定义快捷键:Tools-Customize-Keyboard.
    或者ACAD.MNS-ACCELERATORS
 楼主| 发表于 2004-7-11 20:52:17 | 显示全部楼层
[求助]:请教斑竹刚才回答的问题?
提出的问题:
楼主回答:
C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16\chs\Support\
如果按照楼主的方法就是要每次都登陆不同的用户才能使用各自的acad.pgp了,还没有不用更换用户就可以实现的方法?
请在原主题后面跟帖。  ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-7-11 21:12:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教斑竹刚才回答的问题?
最初由 gjt1244 发布
[B]提出的问题:
楼主回答:
        2004很简单啊,每个人都有独立的aca... [/B]
为每个人建立单独的ACAD配置,搜索路径,尤其是ACAD.PGP的搜索路径指向各人单独的文件夹。各人用各自的启动ACAD的快捷方式......
做起来简单,说起来话长。
 楼主| 发表于 2004-7-11 21:23:46 | 显示全部楼层
楼主说的方法我也会,但我觉得还是有些麻烦
要用太多的快捷方式了,
发表于 2004-7-11 21:27:25 | 显示全部楼层
如果没有重复的命令,例如:你用L画直线,他用L画圆弧。可以直接将Acad.pgp合并就行了。
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.622325 second(s), 46 queries , Gzip On.
