查看: 2117|回复: 15
[晓东词典]:No:12859-已知柱截面尺寸b*h=300*600mm,lo=4m,…
发表于 2004-7-11 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:已知柱截面尺寸b*h=300*600mm,lo=4m,内力设计值M=350KNm,N=1000KN。混凝土采用C20,HRB335级钢筋,根据设计已知受压钢筋为4Φ22,A‘s=1520mm2,求受拉钢筋截面面积As。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.1021
     B.900
     C.789
     D.1230
【会员huangym123发起讨论的内容】:
这题目我不会,谁会?我算了一下,D好象正确.
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-7-13 15:22:17 | 显示全部楼层
解题步骤
1.先求偏心距(包括附加偏心距及其增大系数)
2.判断大or小偏压
3.根据砼规相应公式求解As
发表于 2004-7-14 15:17:44 | 显示全部楼层
应该是小偏心吧
发表于 2004-7-23 12:07:43 | 显示全部楼层
我算的是大偏心,可是答案和他给的也不一样呢
发表于 2004-7-24 00:46:49 | 显示全部楼层
我算的是大偏心,可AS=1451
发表于 2004-8-9 23:08:51 | 显示全部楼层
初步判断大偏压,算出x=377>0.55x565=311.故应按小偏压计算as.
as=3394.
请哪位用点时间做一下,给个答案.
郁闷呀!
发表于 2004-8-10 12:46:39 | 显示全部楼层
1.N=1000KN>Nb=a1*fc*b*h0*ξb=9.6*300*565*0.55=895KN,属小偏心
2.l0/i=23>17.5,需计算η
ξ1=0.5*9.6*300*600/1000000=0.864
l0/h=4000/600=6.67,ξ2=1
ea=M/N+20=350+20=370
η=1+(0.864*1*565*6.67*6.67)/(1400*370)=1.042
3.e=η*ei+h/2-αs=1.042*370+300-35=650.54
4. αs=(N*e-fy’*As’*530)/(fc*b*h0*h0)=(1000000*650.54-300*1520*530)/(9.6*300*565*565)=0.445
ξ=0.667,x=377
5.σs=fy*(ξ-β1)/( ξb-β1)=300*(0.667-0.8)/(0.55-0.8)=159.6
6.As=(fy’*As’+α1*fc*b*x-N)/ σs=(300*1520+9.6*300*377-1000000)/159.6=3394
发表于 2004-8-13 07:58:56 | 显示全部楼层
同意楼上的,但是我在规定时间根本完成不了。
发表于 2004-8-18 15:17:50 | 显示全部楼层
ηei>0.3h0是大偏压,而又算得x=377>0.55x565=311,又是小偏压
如果是小偏压很少有已知As`的,
7楼的朋友开始用Nub来判断是否不妥.
还请大家给点意见
发表于 2004-8-18 17:38:35 | 显示全部楼层
我是这样做的
1 )确定η Lo/0.289h=23〉17.5 应计算η
H0=560
0.5fcA/N=9.6*300*600/1000*103=0.864 η1=0.864
Lo/h=6.67<15 η2=1
E0=M/N=350
Ea=20
Ei=370
η=1+h0*η1*(l0/h)2/1400*ei=1.04
e=η*ei+h/2-as=645.4
2)求x 对纵向受拉钢筋合力点取距
依据Ne=fcbx(h0-x/2)+fy’As’(h0-as’)求x
X=0.69*560=386.5〉ξb*h0
属于小偏心
3)受拉区钢筋应力:σs=(ξ-0.8)*fy/(ξb-0.8)=132
4)由N=fcbx+fy’As’-σs As得到
As=4311
和答案不一致
请高手赐教
发表于 2004-8-19 17:50:59 | 显示全部楼层
我用了半小时,啊气死了。
应该是AS'不足,应重新计算,得到AS'=1826
再求AS=1449mm2(as=as'=40)
题外话,做设计的不能只凭计算,不讲经济,如果受拉钢筋配的过多显然太浪费。考试时出这题的话,不知该如何是好了?
不对的话,请指出。谢谢。
发表于 2004-8-20 22:46:49 | 显示全部楼层
就是做不出
发表于 2004-8-29 00:31:02 | 显示全部楼层
我算出来的是4309,
发表于 2004-9-21 15:05:16 | 显示全部楼层
1.1  基本资料
  1.1.1  工程名称:工程一
  1.1.2  采用考虑二阶效应的弹性分析方法    轴向压力设计值N = 1000.0kN
      Mx = 350.00kN·M    My = 0.00kN·M    构件的计算长度 Lox = 4000mm
      Loy = 4000mm
  1.1.3  矩形截面    截面宽度 b = 300mm    截面高度 h = 600mm
  1.1.4  受压区纵向钢筋截面面积 As' = 1520mm?
  1.1.5  混凝土的强度等级:C20    轴心抗压强度设计值 fc = 9.55N/mm?
      钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm?    抗压强度设计值 fy' = 300N/mm?
      弹性模量 Es = 200000N/mm?    相对界限受压区高度 ζb = 0.550
  1.1.6  纵筋的混凝土保护层厚度 c = 30mm    全部纵筋最小配筋率 ρmin = 0.60%
  1.2  轴心受压构件验算
  1.2.1  钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数 φ
      Lo/b = Max{Lox/bx, Loy/by} = Max{4000/600, 4000/300} = Max{6.7, 13.3}
           = 13.3
      φ = 1 / [1 + 0.002 * (Lo/b - 8) ^ 2] = 0.946
  1.2.2  矩形截面面积 A = b * h = 300*600 = 180000mm?
      轴压比 Uc = N / (fc * A) = 1000000/(9.55*180000) = 0.58
  1.2.3  纵向钢筋最小截面面积
      全部纵向钢筋的最小截面面积 As,min = A * ρmin = 180000*0.60% = 1080mm?
      一侧纵向钢筋的最小截面面积 As1,min = A * 0.20% = 180000*0.20% = 360mm?
  1.2.4  全部纵向钢筋的截面面积 As' 按下式求得:
      N ≤ 0.9 * φ * (fc * A + fy' * As')    (混凝土规范式 7.3.1)
      As' = (N / 0.9 / φ - fc * A) / (fy' - fc)
          = (1000000/0.9/0.95-9.55*180000)/(300-9.55) = -1878mm?
          ≤ As,min = 1080mm?,取 As' = As,min
  1.3  在 Mx 作用下正截面偏心受压承载力计算
  1.3.1  初始偏心距 ei
      附加偏心距 ea = Max{20, h/30} = Max{20, 20} = 20mm
      轴向压力对截面重心的偏心距:eo = M / N = 350000000/1000000 = 350mm
      初始偏心距 ei = eo + ea = 350+20 = 370mm
  1.3.2  偏心距增大系数 η
      对于采用考虑二阶效应的弹性分析方法求得的内力设计值,η = 1.0
  1.3.3  轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离:
      e = η * ei + h / 2 - a = 1.00*370+600/2-40 = 630mm
  1.3.4  混凝土受压区高度 x
      当已知 As',受压区高度 x 可由混凝土规范式 7.3.4-2 求得:
      N * e ≤ α1 * fc * b * x * (ho - x / 2) + fy' * As' * (ho - as')
      K = ho ^ 2 - 2 * [N * e - fy' * As' * (ho - as')] / α1 / fc / b
        = 560^2-2*[1000000*630-300*1520*(560-40)]/1.00/9.55/300 = 39461mm?
      x = ho - K ^ 0.5 = 560-39461^0.5 = 361mm
  1.3.5  当 x ≥ 2a' 时,受拉区纵筋面积 As 按下列公式求得:
      N ≤ α1 * fc * b * x + fy' * As' - σs * As    (混凝土规范式 7.3.4-1)
      因 x = 361mm > ζb * ho = 308mm,属于小偏心受压构件,σs 按下式求得:
      σs = Es * εcu * (β1 * ho / x - 1) = 200000*0.0033*(0.80*560/361-1) = 158N/mm?
      Asx = (α1 * fc * b * x + fy' * As' -  N) / σs
          = (1.00*9.55*300*361+300*1520-1000000)/158 = 3107mm?
  1.3.6  非对称配筋的小偏心受压构件受拉区纵向钢筋的受压承载力验算
      当 α1 * fc * b * h = 1.00*9.55*300600 = 1719771N ≥ N = 1000000N 时,
      不需要验算。
发表于 2004-9-22 21:59:26 | 显示全部楼层
此题为大偏心受压,按规范7.3.4-2,解得x=26mm<2as, 最后AS=805mm2
  此题关键是解一元二次方程,求X..
GMT+8, 2026-11-3 10:49 , Processed in 0.568276 second(s), 60 queries , Gzip On.
