查看: 13617|回复: 63
[求助]:双层双向配筋板在pm哪里能做?
发表于 2002-12-5 23:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
双层双向配筋板在pm哪里能做?
发表于 2002-12-5 23:45:33 | 显示全部楼层
手工修改,可以用通长配筋功能来实现。
发表于 2002-12-6 12:31:55 | 显示全部楼层
底部钢筋本来就拉通的
上部钢筋可以用支座连通就可以了
发表于 2002-12-6 12:33:29 | 显示全部楼层
可以通长配筋,也可以在任意配筋中画
 楼主| 发表于 2002-12-7 20:17:27 | 显示全部楼层
也就是说只有人工修改了,不能计算了?
发表于 2002-12-9 22:31:22 | 显示全部楼层
配筋主要根据弯距大小。对受静力的板双层双向是偷懒的画法。
发表于 2002-12-10 10:21:54 | 显示全部楼层
楼上的
双层双向怎么是偷懒呢
我们这里地方规定住宅楼板筋一定要这样的
不这样做还不行呢
而且板厚不小于110
其实我也觉得太浪费了
发表于 2002-12-19 02:23:25 | 显示全部楼层
楼上的,
哪里这样要求呀?
不是屋顶吧.想想教科书上还是60厚或80厚.
我就无地自容了,太浪费了.
发表于 2002-12-19 08:15:46 | 显示全部楼层
楼上的,是这样的,我们这里地方规定
可能是现在大家口袋里的money不少
而且住宅楼的板角裂缝也特别麻烦(怕老百姓造反)
我们这里住宅一般不做混合的(都是框架)
我估计很多地方现在应该还是在做混合的吧
忘了说了,我们这里抗震7度
发表于 2003-1-18 00:29:49 | 显示全部楼层
zyh202,你们那地方是哪里啊,
发表于 2003-4-7 15:22:43 | 显示全部楼层
不会吧,完全是浪费嘛,实在想不出上部钢筋拉通除了作图方便外有什么力学上的益处
发表于 2003-4-7 21:56:59 | 显示全部楼层
有这规定
发表于 2003-4-10 14:10:53 | 显示全部楼层
你们那是什麽地方?太浪费了吧?比国外的标准都高,钱是多得没地花了,可以捐给希望工程吗,再说了,裂缝可以采用局部加筋控制,没必要双层双向。
发表于 2003-4-11 23:12:25 | 显示全部楼层
为什么要双层双向呢?你们哪不是香港吧?我们这里也是7度抗震设防,就没有你们那个要求。
发表于 2003-5-1 19:13:32 | 显示全部楼层
好象上海就有这么个规定,够浪费的,我们这儿要求低一些,就是在转角处和端头等一些特殊地方要求双层双向,板厚一般要求不小于100.
GMT+8, 2026-11-22 08:39 , Processed in 0.498290 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
