查看: 8403|回复: 23
[原创]:ArchiCAD的工作流程探讨
发表于 2002-12-6 01:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ArchiCAD的能力有目共睹,但是它在方案初期对设计师的帮助有限,主要是ArchiCAD太实在了,每一步都很精准,一个方案草图万一要改,前面的心血化的就有点冤(特别是你建了很复杂的构件时!)。我在这里想和大家探讨一下ArchiCAD的工作流程,以Sketchup2.1配合ArchiCAD工作,以达到事半功倍的效果。
1。以sketchup2.1做方案草图,纯3D工作方式值得推荐,在方案基本得到认可后,利用2.1新增的剖面切片输出功能,先按各楼层标高设定剖切面,将各个剖切面以“正交投影”方式输出2D剖面,得到纯2D的DXF或DWG。(注:sketchup默认的“透视方式”切面不可用);
2。在ArchiCAD中依次调入各个楼层的2D切面,放在-1层中,在0层中将-1层作为Ghost层打开,用ArchiCAD工具描出该层平面,然后存为hotlink module(注:生成平面这部分工作当然可以交给Plan2Model自动完成,在这方面Plan2Model可以大显身手,只是你得有P2M  :( );
3。以同样方式完成其余楼层的平面,并得到hotlink module;
4。在一张新的图中设定好楼层表,在各层依次调入相应的hotlink module;
5。一幢完整的建筑已经完成,而且整个工作流程完全符合建筑师的思维方式。
(一个疑问:不知在ArchiCAD中是否能将module再转成正常的方式,这样以后的修改就不必到各个module中去改了?)
这整个流程的设想是基于sketchup2.1的新增功能才能实现,同时因为在sketchup中可以精确控制尺寸的输入,所以它的模型实用价值很高,这同时表现在它可以代替zoomgdl、gdltoolbox或archiforma来构建gsm物体,比上述插件使用更加方便、快捷。(这是ZOOD的看法)
以上工作流程是参考Microstation Triforma的工作流程得出的,在Triforma中这一流程可以一气呵成,步骤更少。但是在进入后续工作时我觉得ArchiCAD可能更强。
发表于 2002-12-6 08:42:24 | 显示全部楼层
感谢分享!看来是很理想的作业流程,只是sketchup还再摸索中,
能否简单说明一下sketchup剖面的操作方式?
 楼主| 发表于 2002-12-6 12:13:04 | 显示全部楼层
在www.sketchup.com  的网上有三个关于剖切的教学演示,很简明,一看就懂,即使不听它的英文解说也行。
http://www.sketchup.com/training/sectioning.php
发表于 2002-12-6 15:49:41 | 显示全部楼层
chun兄,用Plan2Model生成平面的效果好不好,门窗能识别吗?
在SKETCHUP中怎样输入尺寸?
发表于 2002-12-6 18:41:43 | 显示全部楼层
PALN2MODEL生成的效果很不错,不过前提是你用的门窗种类不是很多,项目规模不是很小,用它会省许多力。
发表于 2002-12-9 22:35:51 | 显示全部楼层
先用sketchup的思路十分正确,值得推广
发表于 2002-12-26 13:09:45 | 显示全部楼层
sketchup是个好东西、操作简单功能强。只是它建的模型不能直接用于Ac实在是遗憾。
发表于 2002-12-27 10:58:13 | 显示全部楼层
sketchup的东西可以转到ACAD中,先在sketchup中做3D模型,然后转到ACAD中出草图。相比来说sketchup与AC的配合就差了好多
 楼主| 发表于 2002-12-27 14:36:01 | 显示全部楼层
ACAD是事实标准,ArchiCAD用户群小了点,大多数软件都没有提供AC的接口,这是很烦人的,好在AC能读入ACAD的文件,多一个步骤而已。
发表于 2003-8-2 23:58:46 | 显示全部楼层
好像比较麻烦呀~
发表于 2003-8-3 11:32:23 | 显示全部楼层
Re: [原创]:ArchiCAD的工作流程探讨
最初由 fremantle 发布
[B]...(一个疑问:不知在ArchiCAD中是否能将module再转成正常的方式,这样以后的修改就不必到各个module中去改了?)
.. [/B]
饅頭兄
這是好主意
是可以隨時取消與再HOTLINK
发表于 2003-8-3 19:37:10 | 显示全部楼层
听起上来十分好,, 我下一个设计试着做...
发表于 2003-8-5 22:54:31 | 显示全部楼层
总算有个知音了!前些日子我提出来大家还不理解,看看我用Sketchup3做的古建局部
发表于 2003-8-18 20:30:31 | 显示全部楼层
su的建模效率太低了。粗的还可以,这种细致的部分就有些牵强了。
发表于 2003-8-21 14:57:31 | 显示全部楼层
Sketchup的建模思路很好,上手很快,但不太成熟,有点象插件,但绝对大有前途
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 0.477526 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
