查看: 3038|回复: 28
[原创]:施2004考试指南存在的问题汇总
发表于 2004-7-13 20:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中明显的印刷错误就不一一说明了,敬请批评指正.
1) P209,例2.1.3 N应为1.2*40+1.4*12+1.4*4*0.6=68.16
2) P255,例2.5.3 厂房风荷载体型系数0.2应为-0.2
3) P279,例7.1.8 ρ应为3%
4) P284,例3.1.12,答案:应为fa=200+0+1.6*18*(2-0.5)
5)P333,例3.4.13
A1应为=[(12.9-0.37)]*0.37*2+[3*(5.1-0.37)+2*(5.7-0.37)]*0.24*2
      F14应为:(3+4.5)*(5.7+1.05-0.25)
6)P395,例4.2.16,AS/=1263
7)P7436,例4.3.2,LO/b=4800/400应为LO/b=4800/350
8)P438,例4.3.4,答案4.dcor=400-2*30-2*8
9)P515, 例4.4.15,T/wt=1.749>0.7f+0.07N/6ho
                   =0.7*1.1+0.07*[(1200*103)/(350*310)]=1.54
        N应为≤0.3fcA,取1200*103错误
10)P519, 例4.4.16,为何不计算η2?
11)P543, 例4.5.7,答案3.确定N值,N应为3000KN
12)P558, 例4.5.10,(1)验算受剪裁面条件,hw/b应为:0.9h/b=11880/550
13)P563, 例4.5.12,应为As=384mm2<ρmin,按构造配筋
14)P726, 例5.5.32,fvb应为140MPa
15)P738,2,螺柱最在拉力计算,Nt=3.25*105/16+4.88*107*350/(4*(502+1502+2502+3502))
16)P834, 例6.5.4,(2)计算参数,Lo=1.1*3.0=3.3
                          Lo=L+h=3.0+0.24=3.24   取小值.
17)P1021—1022,例8.8.9,Nmax应扣除承台及以上土重
18)1057, 例9.15,答(1)查高规计算有误,应查&laquo;高层民用建筑钢结构技术工程&raquo;,计算结果不同
19)P1091, 例9.3.18,答案5,M上,M下,当水平地震效应与重力荷载效应异号, rG应取1
   P1097, 例9.4.2,答案(1)弯矩值的计算同上
20)P1203, 例10.2.4,答案1.g’应为 9.76+1.22+3.71
发表于 2004-7-14 08:58:19 | 显示全部楼层
感谢兄弟~~~~
发表于 2004-7-14 14:08:46 | 显示全部楼层
您看的真细致,但不知2003和2004版有多大区别,是不是没有新规范的部分内容没什么改变
发表于 2004-7-22 21:34:07 | 显示全部楼层
能回答一下3楼的问题吗
发表于 2004-7-22 22:43:13 | 显示全部楼层
施老师的2004版和2003相比,改正实在太多了!虽然它还有许多印刷及规范细部的问题
例如,旧版的基础题目许多用了以前的规范作例韪,如桩基础等!
可2003年注册考试的题目中,所有的考题都在考试大纲范围内, 都用了新版的基础设计规范
于是施老师的新版基础例题减少了不少,可全部都是基于新基础规范的!从而节省了我们的复习时间
另外钢结构和木结构都用了新规范,以前的题目根本要重新编过啊!
那更不在话下。
我建议楼主还是向施老师再捐多点钱(玩钱买他的书)好啊
发表于 2004-7-23 10:21:45 | 显示全部楼层
非常感谢,可是基础规范不是今年新改的呀?
发表于 2004-7-25 14:49:13 | 显示全部楼层
Re: [原创]:施2004考试指南存在的问题汇总
最初由 xiongxg 发布
[B]书中明显的印刷错误就不一一说明了,敬请批评指正.
5)P333,例3.4.13
[/B]
对F14我觉得0.185刚好是0.37的一半,是对的,不知为何要改成0.25?
 楼主| 发表于 2004-7-25 15:45:19 | 显示全部楼层
按轴线计算,参见图3.4.17
发表于 2004-7-25 16:34:38 | 显示全部楼层
最初由 xiongxg 发布
[B]按轴线计算,参见图3.4.17 [/B]
明白了,3qu
另外,8)P438,例4.3.4,答案4.dcor=400-2*30是对的,因为保护层是对纵筋而言,不包括箍筋。
发表于 2004-7-28 16:23:45 | 显示全部楼层
一楼楼主好厉害,都看完了,请问看完最快要多久,本人好安排时间,请问从现在看考试前能看完吗,白天还要工作,光看此书能通过考试吗,是二级
 楼主| 发表于 2004-7-29 21:10:20 | 显示全部楼层
看完一般没用,应作完才行
此书应和规范复习结合,规范要熟练
二级比一级考题要难
以上是培训老师说的.
发表于 2004-7-29 22:13:58 | 显示全部楼层
验算砌体结构整体稳定的公式里,有一个洞口影响系数的问题,例如对于带壁柱墙是壁柱间墙洞口宽度除以壁柱间距,还是用整片墙上的洞口宽度总和除以整片墙的长度?
发表于 2004-7-30 11:01:47 | 显示全部楼层
老施的书错误太多,容易引起误导。我觉得多看看别的指导书会大有好处,比如老孙的书,天大和同济的都可以看,免得又向去年一样吃施的亏。
发表于 2004-7-31 16:29:06 | 显示全部楼层
对1楼主提出的部分问题我有不同的看法:
4 . 根据地基处理规范3.0.4第2款,深度修正系数取1.0。
5.  题中横墙均为24墙,包括外横墙。
8.  此题dcor没有错,仔细看规范10.3.3条。但是此题有错,最小配筋率应当为0.005不是0.006。
9.  N<=0.3fcA时取N。原题无错。
10. 题目没有提到是板柱冲切,柱类型影响系数怎么取?
16. 此题Lo取法没有错误,但是此题荷载设计值应为q=1.35x(1.685+5.24)+15
老施的书大部分习题是从其他书上摘来的,他本人是混凝土专家。
发表于 2004-8-1 21:58:06 | 显示全部楼层
看看别的指导书会大有好处,比如老孙的书
GMT+8, 2026-11-3 07:43 , Processed in 0.487530 second(s), 60 queries , Gzip On.
