查看: 690|回复: 4
[其他]:多义线w所设宽度与打印设置线宽的关系
发表于 2004-7-13 23:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我始终搞不明白多义线W设定的宽度与打印设置的线宽是什么关系?前者直观在图中显示宽度,后者要点击状态栏“线宽”才能显示,打印出来的结果W设置的线显示的很粗打印出的确很细,假如同一条线用两种方式设定不同的宽度以哪个为准?一般做图使用哪种方式设定宽度为好?状态栏的线宽一般设置成开的不是关的?
发表于 2004-7-14 00:10:19 | 显示全部楼层
多段线宽度单位是——绘图单位,随图形缩放而缩放;线宽单位是——毫米,是绝对单位,不随图形缩放发生变化。
打印时,多段线宽度优先。
 楼主| 发表于 2004-7-14 08:37:58 | 显示全部楼层
  感谢解答。一般做图常用哪宽度设置呢?我常用W设置宽度,在屏幕上看着很舒服,但打印出来的线条粗细并不是自己事先设计的或屏幕显示的,又不知CAD有没有预览功能,(象WORD中的预览)因此需要反复调整后才能打印出符合要求的图,可能我的方法不对吧?这个问题困惑了很久。再请斑竹指教。先谢谢了!
发表于 2004-7-14 09:08:28 | 显示全部楼层
预览功能cad一直有,只是14中预览看不到线宽的
在后面的版本就可以在预览中看到线宽了!
由于多段线在比例变化的时候打印出的也会随着变化,所以还是建议把多段线宽度设置为0
然后在对象中设置线宽为你要打印的线宽,然后在系统托盘中打开线宽,就可以在屏幕中非预览的时候看到线已经有宽度了!
 楼主| 发表于 2004-7-14 10:47:08 | 显示全部楼层
还有一个问题始终不能如愿解决。地理图中河流的表示方法是上游细越往下游逐渐加粗,我想当然用多段线中的W不断改变宽度来达到目的,由于把握不住比例变化,表现结果不明显,由于多段线每一段的宽度不同,明知没表现出效果也无法修,CAD中有无更好的表现方法呢?我曾咨询过其它绘图软件的使用者(如MAPINFO、MAPGIS等)有无好的表现方法,没有得到圆满的答案。
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 0.525971 second(s), 40 queries , Gzip On.
