查看: 1322|回复: 8
[求助]:ctrl+C,ctrl+V,ctrl+X等快捷键不能用
发表于 2004-7-14 10:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ACAD2002,ctrl+C,ctrl+V,ctrl+X等快捷键不能用。把选项中的Windows 标准加速键勾掉也不行,望高手能指教,谢谢!!!!!!!!!
发表于 2004-7-29 15:52:04 | 显示全部楼层
系统有问题!
发表于 2004-7-29 15:53:14 | 显示全部楼层
你点击自定义菜单添加就可以了
发表于 2004-7-30 03:04:35 | 显示全部楼层
谢谢3楼的提醒啊
发表于 2004-8-3 10:42:15 | 显示全部楼层
一定是系统有问题
发表于 2004-8-12 19:43:36 | 显示全部楼层
不能用的话可以试试图标啊
你说的快键在d版的cad里是不怎么好用
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-12 20:14:47 | 显示全部楼层
自定义菜单,选择acad.mnu,确定,随即编译。。。,一般能解决楼主的问题。这个适用于用三楼办法失灵的情形。
发表于 2004-8-13 07:54:04 | 显示全部楼层
不是系统的问题,我告诉你,我以前遇到过这样的问题,一定是你以前使用自定义指定过别的命令 了,你现在用一下CTRL+C看看它现在是什么命令,然后到自定义中找到它,将其取消,然后再找到COPYCILP(以CTRL+C为例其他同),将其从新指定就行了.造成的原因是你在指定别的快截键的时候将固定快截键覆盖了.
发表于 2004-8-13 09:15:03 | 显示全部楼层
重新加载ACAD.MNU文件即可!
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.568455 second(s), 48 queries , Gzip On.
