查看: 1247|回复: 6
[求助] [求助]:接怎样读取data.ini文件中的数据的问题
发表于 2004-7-14 21:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在又有问题请教一下,
当我的输入的规格,data.ini文件中没有j时,
b将得到一个常量3.14,  即b=3.14
还有就是输入的规格,只有第一个字串,是“花”,如“花-12”
“花HW12”等等,b都将到一个常量4.25,  即b=4.25
我该怎么做?
发表于 2004-7-15 09:11:12 | 显示全部楼层
请将你的data.ini内容帖上来看看呀,不然格式都不知道。
 楼主| 发表于 2004-7-15 20:04:31 | 显示全部楼层
花-1x5 10
L1x2 1.3
轻[12 2.3
I45 25
HN1X2 12
格式如上
发表于 2004-7-15 22:30:17 | 显示全部楼层
对应的结果要什么样的?
 楼主| 发表于 2004-7-16 00:18:08 | 显示全部楼层
当我的输入的规格如: kku 时,在data.ini文件中没有,
b=3.14,
当我的输入的规格为:轻[12 时,在data.ini文件中有,
b=2.3
还有就是输入的规格,只要第一个字符是“花”,如“花-12”
“花HW12”等等,b都是4.25, 即b=4.25
b是我要的结果
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-16 08:05:28 | 显示全部楼层
说点思路:
将文件全部读出:read_line;
将每行构成一个表:(read (strcat "(" str ")"));
然后构成一个总表:(cons listi tlist);
以后就是查表了:
输入规格以“花”开始 (wcmatch...),设置b为4.25 (setq b 4.25);
输入其他规格,检查表项:
(if (assoc 规格 tlist) (setq b (cdr (assoc 规格 tlist))) (setq b 3.14))
 楼主| 发表于 2004-7-16 21:45:45 | 显示全部楼层
谢谢 ll_j 大哥的指点
我搞定了
GMT+8, 2026-11-4 22:45 , Processed in 0.531602 second(s), 44 queries , Gzip On.
