查看: 691|回复: 3
[求助]:理正电气2005显示的问题
发表于 2004-7-15 03:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是理正电气40604,AutoCAD 2005简体中文,操作系统是windows server 2003。
现在有一个奇怪的现象,就是不管进行任何操作,比如随便布置一个设备或者任意布线什么的,如果这时去点autocad的屏幕滚动条,想移动一下图纸,整个图形会突然消失掉,变成一片空白,用重生成命令也无法显示,必须用窗口“z”命令才会重新显示图形。以前用2004是不会这样的。估计是理正for 20005的bug,不知道有人跟我碰到同样的情况吗?有没有什么解决办法呢?
发表于 2004-7-15 07:43:26 | 显示全部楼层
此时如果运行一个AutoCAD命令,比如“LINE”,是否也有这个问题?
如果也有问题,试试纯AutoCAD2005下是否还有问题。
 楼主| 发表于 2004-7-15 16:46:59 | 显示全部楼层
我又试了一下,发现我表述的有点不对。用理正的平面设备功能添加任意设备后,会出现问题。不过并不是图形消失不见,这时图形显示依然正常,不过如果尝试去点滚动条的话图形就会消失了,因为一下就跑到图形最外面去了,屏幕的滚动条的游标自动跑到最上端和最右端,而且锁死在那个位置,用鼠标无法拖动滚动条回复正常状态,可以用autocad的“实时平移”或者用鼠标的中间键移动图形回到作图位置——但实在是不方便。这时一切功能都是正常的,就是滚动条失去了作用,必须用“z”然后“e”,把图形全部显示一下,滚动条才恢复正常。请二楼楼主帮我看看是什么原因造成的。谢谢
发表于 2004-7-15 22:27:58 | 显示全部楼层
不知所说的这种现象是在命令的执行过程中,还是在命令已经结束之后?如果是后者,请试试纯AutoCAD下是否有同样问题。
GMT+8, 2026-11-3 02:31 , Processed in 0.476245 second(s), 38 queries , Gzip On.
