查看: 1481|回复: 5
[求助]:关于已知柱截面尺寸b*h=300*600mm,lo=4m,内力设计值M=350KNm,N=1000KN
发表于 2004-7-15 15:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于已知柱截面尺寸b*h=300*600mm,lo=4m,内力设计值M=350KNm,N=1000KN。混凝土采用C20,HRB335级钢筋,根据设计已知受压钢筋为4Φ22,A‘s=1520mm2,求受拉钢筋截面面积As()。 的讨论
我是这样做的
1 )确定η  Lo/0.289h=23〉17.5 应计算η
H0=560
0.5fcA/N=9.6*300*600/1000*103=0.864 η1=0.864
Lo/h=6.67<15  η2=1
E0=M/N=350
Ea=20
Ei=370
η=1+h0*η1*(l0/h)2/1400*ei=1.04
e=η*ei+h/2-as=645.4
2)求x  对纵向受拉钢筋合力点取距
依据Ne=fcbx(h0-x/2)+fy’As’(h0-as’)求x
X=0.69*560=386.5〉ξb*h0
属于小偏心
3)受拉区钢筋应力:σs=(ξ-0.8)*fy/(ξb-0.8)=132
4)由N=fcbx+fy’As’-σs As得到
As=4311
和答案不一致
请高手赐教
发表于 2004-7-15 16:58:36 | 显示全部楼层
最后一步,应对As'取矩,因为As'没被完全利用.
e'=1.04*370-300+40=124.8
Ne'<=a1*fc*b*x*(x/2-as')--σs As(h0-as')
1000*1000*124.8<=9.6*300*386.5*(386.5/2-40)-132* As*(560-40)
As=667
 楼主| 发表于 2004-7-16 10:50:14 | 显示全部楼层
是不是充分利用怎么区别呢
计算过程中依据Ne=fcbx(h0-x/2)+fy’As’(h0-as’)求x
此部已经将fy’As’示为屈服才得到的x,而且受压钢筋应该是屈服的不然题就无法得到答案了
标准答案是900,
发表于 2004-7-17 09:08:30 | 显示全部楼层
ηei>0.3ho属于大偏心。判断错误
 楼主| 发表于 2004-7-17 16:39:09 | 显示全部楼层
η*ei=384.8>0.3h0
可设η*ei=384.8>0.3h0属于大偏心,可求出的x大于ξb*h0后依然可确定为小偏心因为后者是判断大小偏心的根本依据呀
发表于 2004-7-28 19:23:17 | 显示全部楼层
判断是大偏心还是小偏心是不是有问题?
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.442399 second(s), 42 queries , Gzip On.
