查看: 1457|回复: 12
[求助]:me阵列该怎么样设置才能让物体沿着路径并垂直排列?
发表于 2004-7-16 17:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
me阵列该怎么样设置才能让物体沿着路径并垂直排列?我想画一条步石小路,可怎么设置都不是垂直于路径排列,老是歪了一个角度,这里面有没有什么设置方法?
发表于 2004-7-16 17:15:42 | 显示全部楼层
在运行命令的时候,有这样一句提示——是否对齐块和对象?是[Y]/否[N] < Y >:
 楼主| 发表于 2004-7-16 17:19:35 | 显示全部楼层
斑竹,我是用了<Y>,默认的,可还是不能垂直阵列,我让被阵列的物体跟路径垂直,插入点是在中点,默认块和对象对齐,可还是不能的,麻烦再赐教一下
<Y>和<N>我都试过的,<N>阵列后是和原来的快平行的,<Y>阵列后和原来的快相差一个角度的,就是不垂直于路径
发表于 2004-7-16 17:20:55 | 显示全部楼层
把偏移角度考虑进去就可以了!
发表于 2004-7-16 17:23:53 | 显示全部楼层
你的图块是垂直的吗?
我怀疑你的图块就是倾斜的。
 楼主| 发表于 2004-7-16 17:24:44 | 显示全部楼层
这个角度不是固定的对吧?那每次画的时候都要考虑角度,调来调去很麻烦而且也不是严格的垂直,总是有一些偏差的,这里面有没有什么特殊的好方法的??
是垂直的呀,我后来用一段线条作为块,线条同路径是垂直的,用垂直捕捉画的,
发表于 2004-7-16 17:27:17 | 显示全部楼层
没甚特殊,就是摆正图元后,再将它建立为图块就行了。
 楼主| 发表于 2004-7-16 17:31:52 | 显示全部楼层
我现在又试了一下,绝对是垂直的,路径是PL线,块是一线段,用垂直捕捉画的,默认对齐,可还是歪了,相差了30多度
发表于 2004-7-16 17:45:48 | 显示全部楼层
我说的摆正是指垂直于X轴。
 楼主| 发表于 2004-7-17 08:25:41 | 显示全部楼层
呵呵,果真是垂直于X轴,非常感谢斑竹,给个烧饼感谢一下了。
发表于 2004-7-17 09:06:16 | 显示全部楼层
ME 是怎么命令啊  也不是阵列啊
 楼主| 发表于 2004-7-17 09:23:19 | 显示全部楼层
沿指定路径阵列呀!!
发表于 2005-10-12 17:19:21 | 显示全部楼层
谢谢哈,块的基点有什么要求呢,我做的总是与想要的反方向,可能是基点的原因吧
GMT+8, 2026-8-30 20:29 , Processed in 0.462204 second(s), 56 queries , Gzip On.
