查看: 1250|回复: 13
[求助]:CAD图有大小限制吗?
发表于 2004-7-17 07:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前段时间用CAD绘三维立体图时,图纸在将近大概30M时(单个文件),无法保存文件,难道CAD对图纸的大小有限制吗?
发表于 2004-7-17 08:33:35 | 显示全部楼层
CAD对文件的大小是没用限制的,但是他对配件的要求很高,文件过大时容易出错
发表于 2004-7-17 10:53:06 | 显示全部楼层
我们的规划图有时会因为地形而达到100多兆,只是蜗牛速度,存盘没问题啊。大小不会有限制的 ,只是电脑能不能承受吧。
发表于 2004-7-17 10:55:30 | 显示全部楼层
没有,应该是你机子不行吧!@~
发表于 2004-7-17 11:02:59 | 显示全部楼层
好象没有文章提到过限制,不过无限制是不可能的。我们必须在效率与安全之间找一个临界点。
 楼主| 发表于 2004-7-17 11:31:09 | 显示全部楼层
我的机子是P4,1.7GHz,应该不会有问题吧!
发表于 2004-7-17 16:23:58 | 显示全部楼层
或者系统、图形本身有问题?什么样的三维图会达到30兆啊?
发表于 2004-7-17 17:29:26 | 显示全部楼层
我的一个地形图的文件达到了十几M,那个慢哟.........(机子落后了)真受不了......
再好的机子,文件大了也是会很难受的
发表于 2004-7-17 18:38:31 | 显示全部楼层
这个图三十多M,没有问题。
发表于 2004-7-17 19:41:57 | 显示全部楼层
楼上的,这张图的cad图纸能否传一下??
发表于 2004-7-17 20:48:57 | 显示全部楼层
楼上的,你是做电力基建还是设计的?这个图纸将近5M(2维的),怎么传?
发表于 2004-7-17 20:54:25 | 显示全部楼层
没限制,图大只是操作起来困难
发表于 2004-7-17 21:29:34 | 显示全部楼层
图才5M多嘛,现在用网易免费的信箱都可以发送的呀!
风轻轻扬 该用户已被删除
发表于 2004-7-17 22:01:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-10-18 09:56 , Processed in 1.131723 second(s), 58 queries , Gzip On.
