查看: 2187|回复: 17
[求助]:块----定距等分
发表于 2004-7-17 09:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用定距等分.是在对象上按等分间距插入块,可是我插入的块不在我选择的那条线上,而是跑到很远的地方.在"是否对齐块和对象?[是(Y)/否(N)]<Y>:"中我选"是".
当我在对象上按等分间距插入点时,它又会在我要划分的线上.
为什么会这样?
我刚又试了下"插入块",我是在屏幕上指定插入点,可是它不是我鼠标所点击的地方,而也是跑到很远的地方,是不是哪个地方要调整下?
发表于 2004-7-17 10:32:33 | 显示全部楼层
我想你这个原因应该是块的拾取点的问题,估计在做块的时候没有定义拾取点,那默认的就是0,0点了,这样插入块的时候插入点就是拾取点呀!所以块会跑的很远。做块的时候就要注意这个问题的。选取好拾取点!
发表于 2004-7-17 11:03:43 | 显示全部楼层
根据measure后的效果重新定义块,直观的看到结果,问题就解决了。
发表于 2004-7-17 11:46:15 | 显示全部楼层
插入块的时候,要定义好插入的基点,这样,当你输入插入点时,才能准确的定位。
发表于 2004-7-17 11:50:35 | 显示全部楼层
最初由 panhong1975 发布
[B]插入块的时候,要定义好插入的基点,这样,当你输入插入点时,才能准确的定位。 [/B]
是做块的时候要确定好拾取点,而不是插入的时候,插入点所对应的位置就是块拾取点的位置。
发表于 2004-7-17 11:51:01 | 显示全部楼层
不是插入块,是定义块的时候
 楼主| 发表于 2004-7-17 12:03:30 | 显示全部楼层
谢谢各位了.
块的问题是解决了,可是我在"对象上按等分间距插入块"时,块不是在我选的线的中间,而是在上方.
为什么在"对象上按等分间距插入点"时,却是在中间呢?
是不是"点"不能用"修剪"这个工具,我是指点与线在一起时.
发表于 2004-7-17 12:22:33 | 显示全部楼层
因为你的块的拾取点是在下面呀!不是在中间呀!
“点”用“修剪”?
实在没有明白你的意思!
 楼主| 发表于 2004-7-17 16:26:17 | 显示全部楼层
就是在一条线从"点"中间穿过,然后要把"点"中间的线删去就变成"点"两端有线.,如果是"圆"的话,是可以用修剪的,这样比较准确,可是"点"就不行了.为什么?
不知看得明白吗?
发表于 2004-7-17 18:23:11 | 显示全部楼层
你先告诉我点的中间在那里,点的两端又在那里?
发表于 2004-7-17 19:44:55 | 显示全部楼层
呵呵~~点是怎么定义的呢???
发表于 2004-7-17 21:39:04 | 显示全部楼层
借用
9楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
不知看得明白吗?
不知道你说的是什么意思,点是不能被修剪的.想一下看,单独的一个点怎么修剪呀
发表于 2004-7-17 22:11:12 | 显示全部楼层
呵。。。。。瞧了半天才瞧明白,她说的点就是等分时的标点(系统的点),用那些标点来修剪中间直线,没法修剪;你可用等分块("圆块')来实现,定义块时把块的插入点就定在圆心上就行。
发表于 2004-7-17 22:56:04 | 显示全部楼层
最初由 烟雨轩 发布
[B]就是在一条线从"点"中间穿过,然后要把"点"中间的线删去就变成"点"两端有线.,如果是"圆"的话,是可以用修剪的,这样比较准确,可是"点"就不行了.为什么?
不知看得明白吗? [/B]
你说的点中间和两端是什么意思,一个点会有中间吗?
如果是两个点的话
可以试试break命令
在选择物体后输入f后
分别点击两个点,来打断
发表于 2004-7-17 23:10:51 | 显示全部楼层
好象应该是你定义块时,基点定义的问题吧。
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.564882 second(s), 59 queries , Gzip On.
