查看: 1994|回复: 1
[下载]:CAD与FEA的集成
发表于 2002-12-8 09:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD技术的应用实施通常分为两个阶段:计算机辅助绘图(Computer Aided Drawing)的初级阶段和以分析计算为特征的高级阶段。理想的CAD系统应具有开发并评估可供选择的多种设计方案和更新设计的功能。而CAD技术与FEA方法的集成是它的核心,它使有限元技术成为设计过程中的一个有机部分,而不仅仅是检查最后设计或作为一个失败后的分析工具。
我国在“九五”期间大力推广CAD技术,已成为实现了企业和设计部门“甩图板”(即辅助绘图)的目标,而FEA方法的引入将使CAD应用水平从“电子图板”提高到“设计助手”,大大提高新产品的开发能力和企业的技术水平。
FEA 和CAD的集成是指直接以CAD给出的设计几何模型生成有限元模型(前处理),将此模型输入给有限元分析软件,计算并解释结果(后处理)。较通用的方法是将所有数据转化成标准格式,实现从几何造型到有限元前处理的连续。后处理则负责对有限元分析结果进行解释。目前采用的方法有:
结果报告自动生成;
按设计规范进行自动校核;
结果的临界显示;
动画化;
矢量显示图;
等值图;
状态变量变化情况显示。
其中基于图形显示方式的“动画处理”、“矢量显示图”及“等值图”等方法比较直观,容易理解,是理想的方法。
可是化技术的应用是FEA与CAD达到无缝集成,工程师可以不断监视有限元计算过程,且随时进行干预,以改变所设计系统的特性、模型、分析参数和算法。这样的设计常常不需要完整的分析,仅通过局部分析就可指出设计是否合理,必要时进行干预和修正。
由于工程设计中经常遇到非线性问题的计算,可视化方法是的整个计算过程实现可交互式监视和实时监控,但对计算速度要求相当高。另一种折衷的方法是采用动画式后处理的形式在分析计算完成后“播放”计算结果。
集成导致了CAD/FEA一体化,及几何造型、工程绘图、分析建模前处理、分析计算和后处理结果解释显示等模块形成一体化的计算机辅助设计软件包。目前的商品化的ANSYS仿真分析软件已应用于工程设计,为工程设计提供了极大的便利。
发表于 2002-12-11 00:38:24 | 显示全部楼层
:4
其实,现在基本上所有的有限元分析设计软件的前处理,
都是图形输入,只是后处理各个不相同
GMT+8, 2026-11-2 21:53 , Processed in 0.470117 second(s), 34 queries , Gzip On.
