查看: 733|回复: 2
[必看]:注册结构工程师考试复习“高层建筑结构、高耸结构
发表于 2004-7-17 23:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、《考试大纲》的规定
《考试大纲》将考试内容分成三个层次 ,现将《考试大纲》的规定按层次列于表1 , 2。
一级考试表 1
掌握
①风荷载和地震作用的取值标准和计算方法
②荷载效应的组合方法
③常用钢筋混凝土高层建筑结构 (框架、剪力墙、框架 剪力墙和筒体等 )的受力性能及适用范围
④常用钢筋混凝土高层建筑结构的近似计算方法、截面设计方法与构造措施
熟悉
①概念设计的内容及原则 ,并能应用于高层建筑结构的体系选择、结构布置和抗风、抗震设计
②高层建筑结构的内力与位移的计算原理
③高耸结构的选型要求、荷载计算、设计原理和主要构造
④民用高层钢结构建筑的设计方法
了解
①竖向荷载、风荷载和地震作用对高层建筑结构和高耸结构的影响
二级考试表 2
掌握
①风荷载和地震作用的取值标准和计算方法
②荷载效应的组合方法
③常用钢筋混凝土高层建筑结构 (框架、剪力墙和框架 剪力墙 )的受力性能及适用范围
了解
①概念设计的内容及原则 ,并能应用于高层建筑结构的设计
②高层建筑结构的内力与位移的计算原理
③水塔、烟囱等一般高耸结构的选型要求、荷载计算、设计原理和主要构造
④竖向荷载、风荷载和地震作用对高层建筑结构和高耸结构的影响
  从表 1 , 2我们可以得出下列几点印象 :
1 作用计算、效应组合、截面设计、构造措施是《考试大纲》规定要掌握的四大重点。
2 要考核的内容来源于三个方面 :1 )《规范》的规定 ,这是最主要的考核内容 ,除了《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》、《高耸结构设计规范》外 ,还应包括《建筑结构荷载规范》的风荷载部分和《建筑抗震设计规范》的地震作用和结构抗震验算部分 ; 2 )常用钢筋混凝土高层建筑结构的近似计算方法 ,这是结构力学的内容 ; 3 )概念设计的内容及原则 ,这是高层建筑结构教材讲述的基本概念。
所以要考好高层建筑结构、高耸结构与横向作用 ,仅复习《规范》的规定是不够的。这一点和其它几门课主要以《规范》为基本教材的复习方法有所不同。
  由过去的命题情况看 ,风荷载的计算、地震作用计算中的基底剪力法和振型分解法 ,内力计算中的剪力分配法、反弯点法、D值法和力法均是要考核的内容 ,故应该熟练掌握。象框架 剪力墙结构的协同作用计算一类非常繁难的计算内容看来不易命题 ,估计考核的机率较小。根据上述分析 ,下述三方面内容在复习时是需要重视的 :
1 风荷载 ,包括 :《建筑结构荷载规范》第六章风荷载 ;《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》第三章第二节风荷载 ;《高耸结构设计规范》第三章第二节风荷载。
2 地震作用 ,包括 :《建筑抗震设计规范》第四章第二节水平地震作用计算 ;《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》第三章第三节地震作用 ;《高耸结构设计规范》第三章第四节地震作用和抗震验算。
3 结构力学 ,包括 :力法 (含用以计算位移的单位荷载法、图形相乘法 )、弯矩分配法 (含无剪力分配法 )、剪力分配法、反弯点法、D值法。
三、问答题
从过去注册考试的命题情况看 ,问答题大体分成二类 :
1 规范题 规范题是指答案能从《规范》中直接找到的考题。对过去高层建筑结构、高耸结构与横向作用的考题进行统计分析 ,可得出规范题约占问答题总题量的 3 / 4的印
象。这就是说问答题的主要考核内容基本上来自《规范》 ,而《规范》又是我们在考场上唯一能用的工具书 ,如果对《规范》非常熟悉则考试取得成功是不难的 ,所以应该十分重视对《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》的复习。
  看来《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》各章节的内容均要考核 ,因命题的机率基本相同 ,故应认真地进行全面复习。
2 概念题 概念题是指答案不能从《规范》上直接找到的考题。如下述考题 :
在高层建筑结构设计中 ,有以下几种考虑 :
Ⅰ 提高整个结构体系的强度和刚度 ;Ⅱ 要求结构具有良好的耗能能力和尽可能多的赘余杆件 ;Ⅲ 对于框架 剪力墙结构应以剪力墙为主要抗侧力构件 ;Ⅳ 多个筒体之间用连梁连结 ,强震作用下连梁首先屈服。试指出下列何项组合正确体现了概念设计中强调设多道防线的抗震设计思想 ?
(A)Ⅰ ,Ⅲ ,Ⅳ ;   (B)Ⅰ ,Ⅱ ,Ⅳ ;
(C)Ⅱ ,Ⅲ ,Ⅳ ;   (D)Ⅰ ,Ⅱ ,Ⅲ。
这类考题的命题范围非常广泛 ,很难准确地把握其命题范围 ,主要靠搞清基本概念及长期设计实践中积累的经验。从未参加过高层建筑结构设计的工程师 ,对这类概念题的内容可能不大熟悉 ,要准确回答问题会有一定的难度 ,所以在复习时要加强这方面内容的准备。建议首先要认真学好下列十大概念 :
(1 )为了保证结构的整体性 ,避免相邻结构单元在地震作用下相互碰撞 ,结构单元之间应遵守牢固连接或彻底分离的原则 ,高层建筑的结构单元宜采取加强连接的方法而不宜采取分离的方法。
(2 )尽可能设置多道结构抗震防线 ,并应考虑某一防线被突破后 ,引起内力重分布的影响。
(3 )结构应具有必要的承载力、刚度、稳定性、延性及能量耗散等方面的性能 ,主要耗能构件应具有较高的延性和耗能性能 ;为了提高耗能能力 ,构件应有相当的刚度 ;承受竖向静载的主要构件不宜为主要耗能构件。
(4)承载力、刚度和延性要适应结构在地震作用下的动力特性 ,并应均匀连续分布 ,某一部分结构承载力超强或不足都可能造成结构出现相对薄弱部位。
(5)在同一楼层内不希望所有构件同时屈服 ,而应是某些耗能构件屈服以后 ,其它构件仍处于弹性阶段 ,这样可使“有约束屈服”能持续较长阶段 ,从而保证结构的延性和抗倒塌能力。
(6)采取有效措施 ,防止混凝土过早发生剪切破坏、钢筋滑移和混凝土压碎等脆性破坏。
(7)合理控制结构的非弹性部位 (塑性铰区 ),掌握结构的屈服过程以及最后形成的屈服机制。
(8)节点的承载力应大于相连构件的承载力 ,当构件屈服、刚度退化时 ,节点应能保持承载力和刚度不变。
(9)梁、柱、墙的预期塑性铰部位的受弯配筋在满足承载力和抗震构造要求的条件下 ,应采取措施减少钢筋超配。
(1 0 )基础结构应具有良好的整体性 :当考虑上部结构嵌固于基础结构或地下室结构之上时 ,基础结构或地下室结构必须有足够的刚度和承载能力 (压、弯、剪 ),当上部结构进入非弹性阶段并有一定超强时 ,基础结构或地下室结构应处于弹性.
发表于 2004-7-18 17:36:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!分析的很精辟,这是你总结的,还是培训班老师分析的
发表于 2004-7-19 10:18:59 | 显示全部楼层
总结的深刻!如果大家都经常总结、归纳,就能少走许多弯路。
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.442778 second(s), 36 queries , Gzip On.
